#1001 | |
![]() Регистрация: 11.11.2005
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
Занимательный опыт провел. Дано - батареи нет, вместо батареи kis, настроенный на 3,8В, сам kis питается от 14,5В. Жрет по 3,8В максимум (при загрузке) 1,2А. По 14,5В - 0,35А При обычной нагрузке, соответственно 0,56А и 0,18А. Если планшет погрузить в глубокий сон (Тимуровской прошивки фича) - по 14,5В жрет 18мА. Когда планшет выключен полностью - по 14,5В жрет порядка 6мА (ток холостого хода kis'а, т.е. правильнее сказать kis жрет). Ну и самое интересное. Планшет в покое, ток 0,18А по 14,5В, втыкаем OTG кабель (с 5В) - ток потребления снижается до 40мА. В общем, что я хотел сказать - я себе доказал, что при изымании батареи, токи питания планшета хорошо падают и нет гемора с зарядкой ![]() ![]() Что касается 3G - тоже натракался со свистком напрямую в планшет, воткнул в роутер и забыл. |
#1002 |
![]() Регистрация: 25.05.2013
![]() Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовать засыпание/просыпание планшета? Установил PowerEventMgr, завёл этот процесс на AutomateIT (при отключении питания, запускается PowerEventMgr). Не нравится что он постоянно просит подтверждения выполнения операции.
И ещё: как-то странно у меня работает система питания - если повернуть ключ зажигания из положения OFF в положение ACC, то никаких действий не происходит (хотя питание есть), просыпается планшет только при заведении двигателя (и то не всегда, иногда приходится несколько раз заводить двигатель). Если же двигатель заглушить, но оставить ключ в АСС, то идёт и зарядка и всё норм работает. В чём может быть косяк? |
#1003 | ||
Регион: 38
1. Tasker - настраивается профиль, активирующийся по подключению питания. При активации - планшет будится сам, при деактивации - таскер с помощью плагина лочит девайс. 2. Прошивка от Тимура. Там в режиме Fixed Installation уже ничего делать не нужно - планшет сам просыпается и засыпает. В процессе засыпания отображается каунтдаун - можно прервать процесс. Цитата:
#1004 | |
![]() Преобразователь 12-5 запитан от штатной проводки [ACC-GND], и подключён в гнездо OTG. Пока ещё хаб не подключил, поскольку Y-кабель OTG не могу найти. |
#1005 | |
Регион: 38
То, что у вас так глючит от ACC - надо смотреть более подробно, я месяца 3 так ездил - в прикуривателе dc/dc 12В/5В и с него в планшет, всегда всё четко отрабатывалось. |
#1006 | |
Посмотрим, может с новой прошивкой будет срабатывать как надо. |
#1007 |
Регион: 38
![]() Я делаю так - у меня стоит на планшете самба, подключаюсь к домашней ТД и с компа по самбе заливаю на сдкарту прошику. Потом перегружаюсь в рекавери, и делаю вайп кеша и прошиваю прошивку.
#1008 |
![]() Кстати, прошивки 2013-06-07 ведь нет. Я нашёл только от 29 января прошу.
#1009 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#1010 |
![]() Установил последнюю прошу, просыпаться - просыпается, а засыпать не хочет :-(
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 146 (пользователей: 0 , гостей: 146) | |
