Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 09.06.2013, 15:29   #11
Vitaly_Ch
Машина: Toyota WiLL VS
Vitaly_Ch is on a distinguished road
Отлично работает, если адаптер usb . С синтезом работает, но не стабильно. Ну и опять таки зависит от того какая у тебя машина :-)
Vitaly_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 13:57   #12
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Добрый день. Подскажите решение следующей ситуации:
(Icar 33, панель приборов последняя версия)
После встраивания данной программы в икар и ее запуска, она не дает переключаться на другие окна икара, помогает только ее закрытие...
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 20:04   #13
prts
Машина: dfgh
Попробовал Панель приборов.
В настройках если выбираешь связь с автомобилем:
1. Панель приборов - то на 3 экране она выводится
2 VOBD - всего два экрана.
Так что нужно выбирать?
На экране с приборами изменить значения выводимых параметров не получается (не активны - выделил красным).
На экране с таблицей - меняются, но по нему вопрос - откуда берутся надписи под выводимыми параметрами (обвел красным), как убрать не выводимые параметры и можно ли их перемещать?
ID:	33797   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2014, 13:41   #14
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Переустановил систему (win 8.1x86), как будто все сделал по инструкции:
- установил iCar OBD в Extentions (фото 1)
- зарегистрировал (фото 2,3)
- в настройках выбрал iCarPanel (фото 4)
- запустил программу Панель приборов (фото 5)
В результате имею - на главном экране (фото 6, значений нет, т.к. не подключен кабель и пробую на столе).
При выборе CheckEngine - (фото 7-9).
Насколько помню, вид этих экранов должен быть другим.
Что делаю не правильно?
ID:	36316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36317   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36323   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.07.2014, 15:59   #15
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Установлена связь с OBD - Панель.
Программа запущена (выставлено отдавать данные во внешние приложения), во флеше сделана эмуляция.
В окне Панель данные меняются, а в главном окне (выбирал вид - датчики и инфопанель) данные из программы не показывает, показывает "0".
Так и должно быть или у меня что-то настроено не правильно?
К стати так и не получил ответ на предыдущий пост.
ID:	36525   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36526   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36527   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2014, 16:33   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
а где сам плагин взять?
Андроид ГУ.
Старый 16.07.2014, 19:56   #17
prts
Машина: dfgh
В конце первого поста
Старый 30.07.2014, 14:30   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Там ни одна ссылка не работает. Можешь выложить куда-нибудь?
Андроид ГУ.
Старый 03.08.2014, 15:21   #19
prts
Машина: dfgh
Выкладываю (был в отпуске).
Тип файла: zip iCarVOBD.zip (1.56 Мб, 600 просмотров)
Старый 03.08.2014, 22:10   #20
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Спасибо! Сам неделю назад вернулся. И 25-го снова собираюсь - на недельку
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
