Старый 28.04.2013, 22:32   #51
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Подскажите, что делаю неправильно.
Установливаю напоминание, например, на замену свечей. Периодичность 30000 км. Выставлюю существующее показание спидометра.
Напоминание выскакивает через несколько километров пробега.
ID:	31116   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2013, 22:57   #52
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
В журнале нельзя просто создать напоминание, напоминание создаётся автоматически при добавлении записи в журнал. То есть алгоритм следующий.
1. Меняешь свечи в машине
2. Создаёшь запись о замене свечей. При создании записи обязательно задаёшь текущий пробег, если он у тебя не считается автоматически (судя по всему при создании записи ты не сделал это ). Задаёшь НАПОМИНАТЬ ПО ПРОБЕГУ и период 30000 км. Сохраняешь.
3. Через 30000 км икар напомнит о необходимости заменить свечи
4. Заменяешь свечи и создаёшь новую запись о замене свечей. При создании записи старое напоминание будет удалено, а новое задано.
Старый 28.04.2013, 23:04   #53
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Спасибо, завтра попробую.
Старый 30.05.2013, 22:40   #54
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
"... задаёшь текущий пробег, если он у тебя не считается автоматически" подскажите как сделать чтобы чтобы считывался в настройкох выбрал OBD в настройках счетчик работает, а в iCarNotes при добавлении записи "0" установлены все обновления все остальное работает
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2013, 23:28   #55
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
В каком именно месте работает счётчик? Что показывается на экране РАСХОДЫ НА АВТОМОБИЛЬ -- НАПОМИНАНИЯ в шапке?
Старый 30.05.2013, 23:31   #56
holywillie
Машина: FF2
счетчик работает в настройках плагина на странице обших настроек
Старый 30.05.2013, 23:35   #57
Bersenev
Аватар для Bersenev
В папке скина ..\Plugins\iCarNotes\iCarNotes.ini
переменная note_distancewent должна иметь такое значение
note_distancewent=nt_distance
У тебя такое?
Старый 30.05.2013, 23:44   #58
holywillie
Машина: FF2
в напоминаниях пробег показывает правильно при вводе затрат на страховку пробег появился сам при "+" заправка пробег "0"
Старый 30.05.2013, 23:54   #59
Bersenev
Аватар для Bersenev
Проверь ещё раз, если во всех случаях пробег есть, то при добавлении заправки он тоже должен быть. Для команды добавления заправка от страховки ничем не отличается
Старый 31.05.2013, 00:06   #60
holywillie
Машина: FF2
note_filter_detail=Бензин АИ-93
note_filter_name=Заправка
note_show_stile=0
note_distancewent_type=3
note_distance=37986200
у меня так но при добавлении записи заправка пробег 0
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
