Старый 27.05.2013, 22:55   #371
Александр72
Регион: 72
Александр72 is on a distinguished road
Я же написал где взять последнии версии iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. В файлах из версии 1.7.0.18 ошибка ещё была.
Ставишь версию 1.7.0.33, во время установки будет предложено поставить фубар, это фубар версии 1.2.3., лучше всего поставить его тогда инсталятор икара автоматом установит файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. Если не хочешь ставить фубар во время установки икара, то после установки икара скопируй файлы iCarDSClient.dll и foo_icards.dll из папки Program Files\TipTop Software\iCar DS\Foobar2000 в папку components твоей сборки фубара.
Установил iCarDSClient.dll и foo_icards.dll. версии 1.7.0.33, но все равно мой фубар выдает ошибку, менять его не хотелось бы, по звуку эта сборка понравилась, может в настройках фубара что то можно изменить или только замена?
Александр72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 23:21   #372
Bersenev
Аватар для Bersenev
Икар версии 1.7.0.33 тестировался именно с версией фубара 1.2.3 , как будет работать с другими версиями я не знаю.
Старый 28.05.2013, 12:36   #373
prts
Машина: dfgh
Стояла другая сборка: удалил ее почистил CCleaner.
Установил iCar с нуля. При запуске foobar выдает ошибки (как я понимаю - остались хвосты предыдущей сборки).
Как исправить?
Старый 28.05.2013, 12:41   #374
Bersenev
Аватар для Bersenev
Проверь путь в iCarDSConfig на фубар. Может он у тебя указывает на старую сборку фубара, а не на тот что установился вместе с икаром
Старый 28.05.2013, 12:52   #375
disz
disz is on a distinguished road
Вопрос как раз по фубару, перед установкой 1.7.0.33 надо удалять "старый" фубар 1.1.1? Или он автоматически обновится до 1.2.3?
И второй вопрос в случае автоматического обновления, сохранятся ли мои настройки вывода звука через асио и прикрученные к DSP плагины?
disz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 13:00   #376
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от disz Посмотреть сообщение
Все эти вопросы к инсталятору фубара. Я у себя ничего не делал, просто поставил икар, обновил во время установки фубар, и всё сразу заработало. Но вот асио и DSP плагины я не использую, поэтому как поведёт себя инсталятор фубара точно сказать не могу. Но думаю что все настройки он сохранит, но могу и ошибаться.
Старый 28.05.2013, 13:16   #377
prts
Машина: dfgh
Предыдущая сборка полностью удалена (в том числе и папка foobar в Program)
Старый 28.05.2013, 13:25   #378
Bersenev
Аватар для Bersenev
А у меня фубар 1.2.3 по умолчанию ставится в папку C:\foobar2000 , а не в C:\Program Files\foobar2000 . Может и у тебя также. У меня как то тоже были проблемы из-за наличие разных сборок фубара в разных местах.
Старый 28.05.2013, 13:47   #379
prts
Машина: dfgh
папка foobar только в Program, на С нет
Старый 28.05.2013, 13:51   #380
Bersenev
Аватар для Bersenev
Тогда чисти хвосты. Икар здесь точно не причём. Попробуй просто запустить фубар без икара, что при этом произойдёт?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
