#1 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() iCarDS_1_7_0_33.zip
Изменения относительно версии 1.7 RC 1. Полная поддержка UAC, теперь икар не надо запускать от имени администратора и он будет работать при любом уровне контроля учётных записей 2. Поддержка HD Radio. 3. Снова работает ПОГОДА. 4. Плагин iCarNotes. Журнал расходов на автомобиль, напоминания и календарь 5. Плагин iCarWiFi. 6. Новый вид стиля Главного меню БЕЗ КНОПОК 7. Новый вид экрана запуска встроенных программ и основных экранов 8. Новый вид экрана переключения между запущенными экранами (кнопка ЭКРАНЫ) 9. Теперь на динамические кнопки можно назначать не только кнопки, но и основные экраны и встроенные программы. 10. Добавлена кнопка ПОСЛЕДНИЕ ЭКРАНЫ, вызывающая экран со списком 5-ти последних запущенных экранов или встроенных программ 11. Добавлена кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, вызывается нижняя панель с 9-ю дополнительными динамическими кнопками 12. Добавлена кнопка КОПИРОВАТЬ В ИЗБРАННОЕ. При нажатии текущей трек копируется в папку избранного. 13. Скрипты выполняемые по событиям, добавлено событие УХОД В СОН 14. Добавлено четыре новые темы MetroBlue, MetroGray, NeonWhite и New 15. В плагине iCarDuino добавлена возможность передавать любые данные в arduino 16. В настройках добавлен пункт РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ, сюда вынесены настройки ранее доступные только через редактирование ini-файлов 17. Новый вид слайдера положения в списке. Несмотря на то что слайдер стал визуально тоньше, попадать в него стало легче. Активная зона слайдера равна 100 пикселям от края списка. 18. Теперь не важно наличие GPS порта перед запуском икара, порт будет подхвачен, как только он появится в системе. 19. При отсутствии сигнала GPS переключение день/ночь происходит по данным запомненным с момента последнего соединения с GPS приёмником.
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander Последний раз редактировалось Bersenev; 14.01.2014 в 12:38. |
#2 |
![]() Регистрация: 08.11.2005
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
![]() У меня HD Radio так и не хочет работать
#3 |
![]() "Не хочет работать" бывает по разному. Нет звука или оно вообще никак не реагирует (не щёлкают реле и вообще не включается)?
#4 | |
Регион: 86
В родной оболочке и Centrafuse работает. Шнурок такой |
#5 |
![]() Тогда для начала надо убедится, что фильтр радио зарегистрирован, ещё раз запусти runme.bat в папке radiomodules\HDRadio и посмотри как прошла регистрация.
#6 |
Регион: 86
![]() Да вроде пишет что все ОК!
#7 |
![]() HD Radio обсуждалось здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15847 и в начале этой темы http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18665
Я смогу проверить радио с этой версий икара, только в понедельник, тогда и отпишусь, что делать дальше.
#8 | |
![]() Регистрация: 20.03.2012
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
#9 | |
![]() Регистрация: 25.06.2011
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
#10 |
![]() В плагин добавлена команда duino_send, которая отправляет данные ардуино, например такая команда
duino_send;05_AF_E4 отправит ардуино байты 05, AF и EF Так же в скин добавлена возможность при переходе между экранами или при определённых событиях в скине отправлять данные ардуино. Для этого в файле DuinoKey\duino_send_commands.ini надо переменной is_duino_send_commamd задать значение 1, а duino_send_commamd_MyApp0=01_55_FF_17 duino_send_commamd_ondaytheme=04_66_EF тогда при переходе в главное меню ардуино будет отправлены байты 01, 55, FF и 17, а при установке дневной темы 04,66 и EF
Здесь присутствуют: 69 (пользователей: 0 , гостей: 69) | |
