Старый 24.05.2013, 20:24   #1
Bersenev
Аватар для Bersenev
По умолчанию iCar DS 1.7.0.33
iCarDS_1_7_0_33.zip
Изменения относительно версии 1.7 RC
1. Полная поддержка UAC, теперь икар не надо запускать от имени администратора и он будет работать при любом уровне контроля учётных записей
2. Поддержка HD Radio.
3. Снова работает ПОГОДА.
4. Плагин iCarNotes. Журнал расходов на автомобиль, напоминания и календарь
5. Плагин iCarWiFi.
6. Новый вид стиля Главного меню БЕЗ КНОПОК
7. Новый вид экрана запуска встроенных программ и основных экранов
8. Новый вид экрана переключения между запущенными экранами (кнопка ЭКРАНЫ)
9. Теперь на динамические кнопки можно назначать не только кнопки, но и основные экраны и встроенные программы.
10. Добавлена кнопка ПОСЛЕДНИЕ ЭКРАНЫ, вызывающая экран со списком 5-ти последних запущенных экранов или встроенных программ
11. Добавлена кнопка ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ, вызывается нижняя панель с 9-ю дополнительными динамическими кнопками
12. Добавлена кнопка КОПИРОВАТЬ В ИЗБРАННОЕ. При нажатии текущей трек копируется в папку избранного.
13. Скрипты выполняемые по событиям, добавлено событие УХОД В СОН
14. Добавлено четыре новые темы MetroBlue, MetroGray, NeonWhite и New
15. В плагине iCarDuino добавлена возможность передавать любые данные в arduino
16. В настройках добавлен пункт РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ, сюда вынесены настройки ранее доступные только через редактирование ini-файлов
17. Новый вид слайдера положения в списке. Несмотря на то что слайдер стал визуально тоньше, попадать в него стало легче. Активная зона слайдера равна 100 пикселям от края списка.
18. Теперь не важно наличие GPS порта перед запуском икара, порт будет подхвачен, как только он появится в системе.
19. При отсутствии сигнала GPS переключение день/ночь происходит по данным запомненным с момента последнего соединения с GPS приёмником.
Последний раз редактировалось Bersenev; 14.01.2014 в 12:38.
Старый 24.05.2013, 20:32   #2
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
У меня HD Radio так и не хочет работать
Старый 24.05.2013, 20:40   #3
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
"Не хочет работать" бывает по разному. Нет звука или оно вообще никак не реагирует (не щёлкают реле и вообще не включается)?
Старый 24.05.2013, 20:50   #4
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Оно вообще никак не реагирует (не щёлкают реле и вообще не включается)
В родной оболочке и Centrafuse работает.
Шнурок такой
ID:	31369   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.05.2013, 21:06   #5
Bersenev
Аватар для Bersenev
Тогда для начала надо убедится, что фильтр радио зарегистрирован, ещё раз запусти runme.bat в папке radiomodules\HDRadio и посмотри как прошла регистрация.
Старый 24.05.2013, 21:11   #6
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Да вроде пишет что все ОК!
Старый 24.05.2013, 21:22   #7
Bersenev
Аватар для Bersenev
HD Radio обсуждалось здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15847 и в начале этой темы http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18665
Я смогу проверить радио с этой версий икара, только в понедельник, тогда и отпишусь, что делать дальше.
Старый 24.05.2013, 21:30   #8
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
http://rrds.carhelp.ru/iCarDS_1_7_0_33.zip
15. В плагине iCarDuino добавлена возможность передавать любые данные в arduino.
Круто !!! Спасибо !
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 21:59   #9
OsDima
Машина: Nissan Wingroad WFY-11 2003
OsDima will become famous soon enough
А можно про это поподробнее
OsDima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2013, 22:13   #10
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
В плагин добавлена команда duino_send, которая отправляет данные ардуино, например такая команда
duino_send;05_AF_E4
отправит ардуино байты 05, AF и EF
Так же в скин добавлена возможность при переходе между экранами или при определённых событиях в скине отправлять данные ардуино. Для этого в файле DuinoKey\duino_send_commands.ini надо переменной is_duino_send_commamd задать значение 1, а
duino_send_commamd_MyApp0=01_55_FF_17
duino_send_commamd_ondaytheme=04_66_EF
тогда при переходе в главное меню ардуино будет отправлены байты 01, 55, FF и 17, а при установке дневной темы 04,66 и EF
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
