Старый 07.05.2007, 02:07   #11
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
LI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the roughLI()n is a jewel in the rough
USB камера как обгонная не очень будет... Чувствительность и разрешение у нее слабые, но хуже всего - слабая реакция. Я ставил себе такую, но у меня машинка леворульная и я ставил справа, чтобы в шашечки по городу играть удобнее. Не скажу, чтобы очень помогала. Но мне она нужна была для более безопасного маневра - обгон справа. А вот запись дорожной обстановки - идея классная.
LI()n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2007, 12:24   #12
DenGess
Регион: 86
Машина: 01\Lexus rx300
DenGess is on a distinguished road
собственно пока в багажнике болтается.
буду делать полку...
и пора задумываться о оболочке.
Название: пациент - вид сверху ) из окна1.jpg
ID:	2653   Нажмите на изображение для увеличения
Название: в багажнике..jpg
ID:	2654   Нажмите на изображение для увеличения
DenGess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 22:57   #13
DenGess
Регион: 86
сегодняшний вечер потратил на питание для usb хаба - что то он в салоне отказывается категорически работать...
на выходных хотел всунуть на аналоге кренки но радиатор моментально нагрелся...почитал форум, зашел в наш "радио" магазин )
нашел lm338k - ток до до 5 А, напряжение на выходе регулируется...
вот вечером сидел паяльником ковырялся...
при том что я его последний раз по человечески в руках держал лет 10 назад сделал достаточно быстро. вот только думаю не большой ли я радиатор ему с перепугу впихнул.))))
ID:	2760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2761   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2007, 23:48   #14
AlexxxV
Машина: Renault Scenic F3R
AlexxxV is on a distinguished road
Сообщение от DenGess Посмотреть сообщение
Хорошая микросхема....
но есть "советская" исчо лучше, аналог IL1083...
так же регулируемая от 1,5 до 37 В....нагрузка до 8А...обозначение непомню....
кому интересно, могу разобрать зарядное устройство и глянуть
Машинка почти такая же как у MediaCar
Case Z39 "ПилимСами"+моник уперли+БП SL( )+Advantech PCM-9580+Celeron 2,2 спалил +SAMSUNG DDR (512Mb+256Mb)+120 Gb 3.5"+NEC сдох+Terratec Aureon 5.1 USB MKII+BU-353+AverTV Hybrid FM Volar+CardReader 3,5"+DUB-H4+DBT-122+DWL-AG132+DDT2000, Digitronik LPG...LeoCar( )
AlexxxV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 00:32   #15
поглядел на твой корпус, на нем только два вентилятора, в какую сторону они дуют?
Старый 16.05.2007, 06:43   #16
DenGess
Регион: 86
3 ) с тем что на блоке. внутрь. на выдув нет.
там где процесор - вентилятор не вплотную.
пока не было того кулера что над бп - грелась ощутимо крышка над БП.
согласен с возможной ненормальной циркуляцией теплого воздуха в районе процессора ) - но - корпус Холодный ).
если бы грелось - переделал...
возможно поставлю на выдув в районе кулера процессора. или просто дырок понаделаю.
пока работает так и ОСТУТСТВУЮТ признаки нагрева - не вижу необходимости.
чипсет теплый
радиатор процессора нагревается примерно через час работы - на ощупь теплый - что абсолютно нормально в сравнении с домом.
зона блока питания - Холодная.
МОСФетовские кондеры тоже обдуваются..
что еще ...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
