меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 14.05.2013, 17:52   #1131
astpepper
Регион: 30
Машина: Nissan Note 2005 Japan HR15DE
astpepper is on a distinguished road
С удовольствием! только не знаю что показывать! на соеднем форуме нашел перечень частозапрашиваемых параметров
(Напряжение на датчике O2 B1 S1 [Вольт],Обороты двигателя [об/мин],Датчик MAF B1 [Вольт],Длительность импульса впрыска топлива B1 [мс],Базовая длительность импульса впрыска топлива [мс],Датчик MAF [гр/сек],Датчик O2 B2 S2 [Бит],Датчик O2 B1 S2 [Бит],Датчик O2 B2 S1 [Бит],Датчик O2 B1 S1 [Бит])
сегодня постараюсь записать и выложить их.
что касается потери связи и количество параметров: количество параметров не превышало 5, даже замечал когда при 3х срывалась связь. ноутбук думаю не причем, хотя кто его знает.
На счет CVT, когда был на платной диагностике, там очетливо видел, что коробка определилась по CAN шине.
astpepper вне форума
Старый 14.05.2013, 18:19   #1132
topolys
Сообщение от astpepper Посмотреть сообщение
Хороший набор параметров.Антивирус отключен? Варик по кан-шине ? значит пока с CVT печалька (вся надежда на Валентина).У меня есть еще сканер , недавно паренек с ноте-форума зезжал тоже Хабаровчанин , так ошибку правильно сканер показал хотя и варик не заявлен.Но хотелось бы не только ошибки смотреть и для этого tecu прога суперская.
topolys вне форума
Старый 15.05.2013, 19:22   #1133
astpepper
Регион: 30
topolys, вот мои снимки.
Тип файла: txt ign_on.txt (4.1 Кб, 1093 просмотров)
Тип файла: txt warmup.txt (4.1 Кб, 1040 просмотров)
Тип файла: txt warmedup_idle.txt (4.0 Кб, 1167 просмотров)
Тип файла: txt high_rpm.txt (4.0 Кб, 1006 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (1.0 Кб, 1059 просмотров)
Старый 16.05.2013, 09:14   #1134
topolys
Сравните с моими .
Тип файла: rar лог 10.05.13г.rar (1.8 Кб, 738 просмотров)
Тип файла: rar kadrRT_8.rar (1.8 Кб, 735 просмотров)
topolys вне форума
Старый 16.05.2013, 21:28   #1135
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
По умолчанию abs Nissan note
Здравствуйте !
Воспользовался Вашей замечательной программой. Особо понравились доп .функции. Но вопрос остался.
Ниссан Ноте 1.6 АТ. Увидел коробку через RX TX ( 12,13 ) на TECU2,
Хотел глянуть ошибку ABS но в TECU 2 нет опции ABS.
В TECU 3 есть ABS но нет RX TX, а K-line ABS не читает.
КАК БЫТЬ ? Спасибо.
jurassan вне форума
Старый 16.05.2013, 21:41   #1136
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
как нет, есть
выбирай "Адаптер Consalt1"
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 22.05.2013, 16:00   #1137
heos
Машина: Nissan Primera P12
heos is on a distinguished road
Всем доброго времени. Автору БОЛЬШОЕ спасибо за программу.
Авто - Nissan Primera P12 2002г., двигатель YD22DDTi.
Засветился ABS. С помощью профиля KLINE\NISSAN\ABS и китайского адаптера "KKL 409.1" на чипе CH340 удалось прочитать ошибки: C1103, C1110, U1000. C1103 - датчик переднего левого - закис разъем и сгнил контакт, неисправность устранил, лампочка ABS погасла. Попробовал еще раз прочитать ошибки - остались C1110 и U1000 (ошибки по связи), при этом, после чтения загорается лампочка ABS. Я так понял, что эти ошибки возникают из-за несоответствия профиля KLINE\NISSAN\ABS моему блоку ABS.
Дальше стало интересно: а можно ли увидеть остальные блоки. С помощью FindECU нашел адреса блоков (адрес тестера FC): 12, 1f, 28, 42, 71. 28 - уже знаем - ABS. 12 - скорее всего двигатель. Беру профиль KLINE\NISSAN\EFI, меняю адрес ECU с 10 на 12 в файле "DLL\KLINE\NISSAN\EFI\00\dev.ini". Подключаюсь - инфу получает, ошибки - тоже читает. ”Таблица параметров реального времени” - черти что.
Поигрался еще с профилем BCM и адресами 1f, 42, 71. По 1f инфа пустая, по остальным - что-то есть.
Вопрос - можно ли сделать правильный профиль для дизеля и для остальных блоков?
Также интересует КОРРЕКТОР НАПРАВЛЕНИЯ ПУЧКОВ СВЕТА ФАР АВТОМАТИЧЕСКИЙ (фары ксенон) для возможности инициализации его датчика для правильной регулировки угла наклона фар (скорее всего адрес 71).
Тип файла: txt InfoECU_3.txt (878 байт, 663 просмотров)
Тип файла: txt kadrRT_1.txt (3.4 Кб, 1023 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_ABS.txt (799 байт, 1107 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_BCM_$42.txt (676 байт, 1042 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_BCM_$71.txt (556 байт, 952 просмотров)
Тип файла: txt ErrECU_BCM_$71.txt (235 байт, 903 просмотров)
Последний раз редактировалось heos; 23.05.2013 в 22:55.
heos вне форума
Старый 24.05.2013, 14:28   #1138
Сообщение от heos Посмотреть сообщение
Профиль можно сделать. Будет время - займусь, но быстро не обещаю.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 24.05.2013, 14:41   #1139
heos
Заранее спасибо. Подождем..
heos вне форума
Старый 28.05.2013, 18:34   #1140
topolys
Установил вин7 на нетбуке tecu3 работает нормально.К вариатору так и не цепляет ,остальное работает.Пробовал китайский consult3 - кажет варик .
Тип файла: rar Новая папка (4).rar (10.3 Кб, 914 просмотров)
Последний раз редактировалось topolys; 29.05.2013 в 16:33.
topolys вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
