#951 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() возможно имеет место съемная интеграция
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#952 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() у меня сделан съемный вариант, но пока в режиме тестирования, еще не облагораживал, не вышпаклевывал и не выкрашивал, вот пара фоток:
основой дока послужила жесткая пластмассовая часть от чехла для нексуса у меня на пару контактов выведен 4.2В (при подаче 5В реле внутри планшета потребляет неоправданно много), при появлении на них питания внутри планшета срабатывает реле, которое отсекает батарею и подает эти 4,2В напрямую на планшет - согласно схеме Denkos. Еще на 5 контактов разведен полностью micro USB разъем, на него подается 5,3В при появлении ACC и подключен USB Hub, планшет видит зарядку и все устройства при повороте ключа зажигания.
#953 |
![]() вау. красиво. теперь посмотрим как себя будет вести самодельный док.
А можно детальные фотки планшета сзади?
#954 |
![]() Ниже фото с обратной стороны планшета, там просто контактная площадка, это контактные места старых батарей от мобильников, напаял их на макетку и подвел провода, в задней крышке вырезал дырку под то, что получилось, контактную площадку зафиксировал на термоклей, она практически вровень с задней крышкой планшета. Ответная часть в доке - это пружинные контакты от дохлых батарей iPhone, точно так же напаяны на кусок макетки. Пока они меня смущают больше всего, хотя работает все стабильно почти месяц, покатаюсь еще пару недель, если никаких эксцессов не будет, то начну облагораживать.
фото внутренностей постараюсь выложить вечером
#955 |
![]() Регистрация: 15.09.2008
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
![]() прекрасная идея я об таком и не подумал даже.
#956 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
![]() У меня почти закончена установка Nexus в автомобиль осталось только камеру -регистратор "прикрутить" и громкую связь . По камере более менее понятно (хотя хотелось бы услышать список программ которые используются) может кто по громкой связи подскажет как планшет заставить работать в качестве громкой связи ? И еще подскажите можно ли экран делить на несколько те в правой части навител в левой плеер и то то видно одновременно ,по моему в самсунге галакси такое есть .
#957 |
![]() по громкой связи: единственный костыль, это tablet talk, других вариантов на данный момент нет
насчет делить экран на несколько частей - реально работающего ПО пока тоже нет, хотя вроде бы работы ведутся.
#958 | |
![]() Регистрация: 25.11.2006
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Из сторонних, вроде в последнем параноиде прикрутили. |
#959 |
![]() Речь идет о Nexus 7 а не о Samsung, поэтом для нас это не подходит. Насчет параноида надо посмотреть, давно уже не смотрел по прошивкам где и что новое появилось
#960 |
![]() а какой смысл делить экран? зачем вам чтобы плеер был выведен? Кнопки переключения треков лучше сделать хардверным.
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
