Старый 14.05.2013, 17:21   #941
wave_is
звук через док=звуку через гнездо наушников (3.5'' jack)
= нормально, но хуже sabre.
wave_is вне форума
Старый 14.05.2013, 17:24   #942
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Hmelik has a spectacular aura aboutHmelik has a spectacular aura about
Вероятно но регулировка громкости в доке не доступна, это выход на усилитель, а не на наушники.
Hmelik вне форума
Старый 15.05.2013, 19:23   #943
alexnf
Машина: Opel Insignia
alexnf will become famous soon enoughalexnf will become famous soon enough
Долго читаю тему, но все равно есть вопрос по питанию:
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
II) Схема Денкоса. Принцип: От контроллера батареи планшета идет 6 проводов. 2 из них красных. Разрезаем эти провода, тем самым отсекая потребление планшета от батареи. Дальше, по двум красным проводам подаем на планшет от 4,2 до 5в. Питание подаем или от АСС, или от постоянного плюса. Так же эту схему можно дополнить переключателем или реле, которые бы позволяли в случае снятия планшета для профилактических работ вновь подать напряжение на планшет от батареи.
Надежный вариант.
IV) Выпаять банки АКБ и вместо них подать через преобразователь напряжение 4,2 вольта. Планшет будет думать что батарейка всегда заряжена. Напряжение подать напрямую с АКБ машины. Сигнал АСС подать через Y кабель. Недостатки: нужно паять.
Надежный вариант.
[/U]
1. Во втором варианте предложено подать вместо батареи от 4,2 до 5в, а в четвертом именно 4,2. Так обязательно подавать именно 4,2 или можно все же 5в?
2. Контроллер во втором случае остается?
3. Поправте, если где ошибся:
3.1 Для обеспечения просыпания планшета при включении зажигания нужно поставить прошивку от Тимура и подавать 5в на usb через y-кабель при включении?
3.2 При пропадании 5в с usb - планшет будет уходить в сон?
3.3 Usb устройства при этом питать активным хабом?
3.4 Полное выключение планшета можно организовать отдельной программой по времени или отсутствию активности? (какой программой лучше это сделать?) Будет ли он включатся (из полностью выключенного состояния) при подаче 5в на usb
4. Что в какой последовательности должно включатся и с какими интервалами? Надо ли паузы между подачей питания на USB для включения/просыпания и подачей питания на USB устройства? Так же при засыпании/выключении?
5. Не очень хорошо с английским, отсюда вопрос по прошивке - Прошивка Тимура теперь одна или их две (стационарная и нет)?
alexnf вне форума
Старый 15.05.2013, 21:03   #944
Denkos
Сообщение от alexnf Посмотреть сообщение
2 Будет ли он включатся (из полностью выключенного состояния) при подаче 5в на usb
1 можно 5
3.4 вы о чем,только кнопкой.
3.4 можно Таскером, у меня по разряду АКБ, выставляется от 9 до 15В.
4 Ни каких примудростей нет, включается ХАБ -Вкл.планшет,соответственно так же выключение
5 смотря какой,с 3G или Wifi http://timur.mobi/files/n21k/cm-10.1...OM-grouper.zip (Wifi)
Denkos вне форума
Старый 15.05.2013, 21:40   #945
alexnf
1 можно 5
Только кнопкой что? Включение или пробуждение тоже? Вроде же можно поставить пробуждение при подключении зарядки (подача 5в на usb)?
А Таскер мониторит напряжение на контактах батареи или usb?
Подача напряжения на хаб будит планшет?
Версия wifi.
alexnf вне форума
Старый 15.05.2013, 21:41   #946
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Вы о включении при подаче питания? Если да, то это не совсем верно - включаться может сам, только по питанию, поданному на micro usb разъем при установке небольшого патча.
Kacap вне форума
Старый 16.05.2013, 12:12   #947
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Подумал тут я, хочется сделать зарядку через док.
Проблема что при подключенном отг кабеле, при отключении питания и последующем его восстановлении не идёт зарядка?
Чтобы зарядка вернулась требуется передёрнуть(не проверено) отг кабель или перезагрузить планшет? Перезагрузка нам не катит. Передёрнуть отг возможно через реле например такое http://www.ebay.com/itm/DC-12V-Delay...item35c687ce15 с помощью его передёргивать 5-й контакт в усб кабеле.
Вот кто что думает?
Требуется тестирование.
Hmelik вне форума
Старый 16.05.2013, 12:59   #948
Denkos
Сообщение от Hmelik Посмотреть сообщение
Вот кто что думает?
Зачем весь этот геморой, выкидывай батарею, не хрен ей делать в машине.
Denkos вне форума
Старый 16.05.2013, 13:59   #949
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
+1. Никаких проблем связанных с отсутствием батареи (в Нексусе) в машине не испытываю!
Работает исключительно стабильно!
Alex-NN вне форума
Старый 16.05.2013, 14:49   #950
Hmelik
Регион: Израиль
Машина: Volvo 945
Выкинуть батарею это последний вариант.
Объясню вкратце.
1-Я живу в Израиле следовательно у нас батарею можно держать круглый год в машине.
2- Хотелось бы мобильности. Например приехал куда нибудь, поликлиника, банк, почта, сборы в армии итд, любое место где надо посидеть в очереди и вообще убить свободное время. На этот случай хотелось бы вынуть и взять с собой.
Поэтому если есть возможность реализовать то я был бы не против, тем более у меня версия 3G. Купил за 8600р
Hmelik вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
