Старый 14.05.2013, 12:45   #1
xaxexa
Машина: BMW
xaxexa is on a distinguished road
По умолчанию Межблочные кабеля
борюсь с наводками... если скинуть межблоки с уселителя то все тишина, подключаю слушаю писк с гены и даже на заглушеном двигателе есть высокочастотый писк, сначала были куплены межблоки какието дешманские из компьютерного магазина, патом сделал сам стало лучше но всеравно наводки не пропали,
подскажите пожалуйста кто какие кабеля покупал для распайки 2 RCA - mini jack
звуковуха xonar dx, усел crescendo sonata 6
межблоки делал сам и так получилось что 5 сантиметнов со стороны миниджека не экранированно, может ли такой участок кабеля ловить наводки?
xaxexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 13:27   #2
Vladget
Земля где то лишняя получается (с двух мест как минимум - ИМХО) т.е. неправильно организовано питание есть такое понятие как "земляная петля" и вот посмотри если не видел http://www.hondamotor.ru/board/index...howtopic=47388
Старый 14.05.2013, 13:42   #3
xaxexa
Машина: BMW
у меня 2 кабеля КГ-25 идут с акумулятора в багажник патом через клемы и болты гайки разветвление на 2 усела и комп там уже КГ-16 до усей и 4мм\кв до карпс
и + и - с акумы
Старый 14.05.2013, 13:54   #4
Vladget
а что на партпризе? Как оно запитано? Межблочники откуда идут? \
Нарисовал бы хоть как то, или вон по ссылке картинку возьми исправь и нарисуй как у тебя - понятней будет.
Старый 14.05.2013, 23:26   #5
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Минус лучше брать от кратчайшей точки сечением провода большим чем Плюс. Пробовал тоже тянуть питание по разным схемам. В итоге все было банально. Питание пересекалось с межблоками и выводами на дины (акустическими проводами). Правильно все развел и перестало шуметь.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 15.05.2013, 00:03   #6
xaxexa
Машина: BMW
типа както так, длина межблоков розового 50 см зеленого 150, со стороны миниджека нет экрана примерно по 5 СМ на каждом,
еще подскажите миниджек РСА переходник.. будут ли на нем потери и способен ли он словить наводку?
Старый 15.05.2013, 00:13   #7
leha-mentos
схема - это хорошо, но все равно не видно, где и какой провод пересекается с другим
Старый 15.05.2013, 00:27   #8
xaxexa
Машина: BMW
межблочные с силовыми не пересекаются нигде плюс и минус идут в плотную друг к другу параллельно
Старый 15.05.2013, 00:49   #9
Vladget
как то куцо а где монитор где его земля и что еще стоит на партпризе и как оно питается и что если всем этим управлять с багажника, т.е все отключить что не в багажнике это раз и второе ссылку по межблочникам смотрел так сделано?
Старый 15.05.2013, 02:48   #10
AngelOfGrief
В машине лучше не использовать ни RCA не minijack. Зимой могут быть проблемы. Это по личному опыту. Либо брать золочёные RCA с хорошими
зажимами. Вот те переходники которые у вас на фото -- сразу в топку! Это тоже по опыту. Лучше не поленитесь купите хорошие разъёмы и сами
их распаяйте.
Причина всех помех по земле -- это то, что ток всегда пытается идти по кратчайшему пути. В случае если ток, питающий либо усилитель, либо само устройство начинает хотя бы частично идти через ваш звуковой кабель (по оплётке), то вы получаете помехи в динамиках. Если поёт зажигание, значит через эту землю каким-то образом частично питаются агрегаты машины (т.е. вы своей землёй соединили вместе разные фрагменты кузова машины).
Самое простое -- запитать и усилок и карпц из одной точки. Либо вообще запитать одно от другого, отсоединив от земли -- если возможно.
Попробуйте вообще отключить оплётку со стороны усилителя и оставить одну центральную жилу. Это как вариант.
А ещё проще -- купить трансформаторную развязку. Эта штука продаётся в автомагазинах под названием "Линейный шумоподавитель Mystery MAD-GL".
Там внутри трансформатор, который гальванически размыкает цепь земли. Это самое простое и самое действенное решение. Проверено.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
