Старый 11.05.2013, 11:40   #921
Леха_835
Регион: 71
Машина: 21101
Леха_835 is on a distinguished road
Без аккума на нексусе, если поключить к пластинам питание 5в с плюсом и минусом от m2-itx ничего не спалю? Еще на хаб хотел 5в эти же пустить, но с ним вопросов нет.
Леха_835 вне форума
Старый 11.05.2013, 11:47   #922
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
пересобрал свой проект.
наклеил матовую пленку и переставил софт.
- пленка за пару баксов, но со своей функцией справляется хорошо.
на процентов 5-10 снижает яркость, почти полностью убирает блики, ухудшает скольжение пальца по поверхности на процентов 20-30
- последний софт от Тимура работает отменно
А автоматической регулировкой яркости почему не пользуешься?
Andrey_61 вне форума
Старый 11.05.2013, 11:48   #923
wave_is
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
пользуюсь, причем, я откалибровал датчик освещенности под себя. А где я писал что не пользуюсь?
wave_is вне форума
Старый 11.05.2013, 11:50   #924
wave_is
Сообщение от Леха_835 Посмотреть сообщение
в теории нет, Но Алекс писал, что у него при подачи 5 вольт на пластины сильно грелся контроллер.
Имеет смысл в таком случае пустить 5 вольт по красному проводу напрямую на планшет, минуя контроллер, как это сделал Денкос
wave_is вне форума
Старый 11.05.2013, 11:57   #925
Andrey_61
Машина: FF2
Тогда не понятно зачем пленка, или снижение яркости пленкой это побочный эффект, а основной убрать блики.
Расскажи как откалибровал датчик, мне тоже кажется что заводские настройки не совсем адекватные.
Старый 11.05.2013, 11:59   #926
Леха_835
Регион: 71
Машина: 21101
То есть минус на пластину, а плюс подпаять к двум красным проводам, которые к контроллеру идут?
Леха_835 вне форума
Старый 11.05.2013, 12:03   #927
Andrey_61
Машина: FF2
Если я ничего не путаю, контроллер зарядки рулит минусом, а + через него проходит напрямую, соответственно не важно куда ты подключишь +, к контроллеру или сразу к карсному проводу, грется будет одинаково. Проще выкинуть контроллер вообще и подать + и - в сразу на разъем. Вместо батареи будет показывать ! но это можно отключить.
Старый 11.05.2013, 12:06   #928
wave_is
побочный эффект матовости
Калибруется в настройках экрана штатными средствами. Я так понял это фишка CM, у меня штатно все работало на тимуровской прошивке
wave_is вне форума
Старый 11.05.2013, 12:10   #929
Леха_835
Регион: 71
Машина: 21101
А вообще включиться он? По контроллеру определяется наличие батареи, насколько я понимаю. И без контроллера то как будет регулироваться потребление питания?
Леха_835 вне форума
Старый 11.05.2013, 12:28   #930
Denkos
Уже настолько изъезженная тема, опять все по кругу в сотый раз
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
