Старый 05.05.2013, 16:43   #21
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от yurich38 Посмотреть сообщение
И так, раз уж эта тема превратилась в мой монолог
Ну, это не значит что тему не читают
Просто дело новое, вот и нету вала советов/замечаний.
Что касается пере дачи инфы от/к роутеру - а если использовать не текстовый формат, а бинарный? Объем передаваемой инфы увеличится в разы, соответственно уменьшится время передачи параметров. Не удобно с точки зрения написания софта, но чем то надо же жертвовать.
Старый 07.05.2013, 15:03   #22
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
читаем-читаем тему )))
Насчет яркости индикаторов - помню, что когда визился с такими же, то давал импульсами ток больше расчетного - светили ярче и не перегорали
Андроид ГУ.
Старый 07.05.2013, 22:46   #23
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
насчет 1-Wire термодатчиков.... пересмотри логику. реально шустрее это:
прочесть данные, сразу послать запрос на новый замер и уйти заниматься своими делами
тоесть идея: не запрос ответ., а ответ запрос. +насколько помню даласы как получили команду на измерение..... забивают болт на все и пока не посчитают не реагируют на интерфейс /*отвечают пр. результатом*/ (можно их зафлудить запросами, и чтением.... читать можно в разы чаще но показания изменятся при новом расчете)
+ если датчики на одной линии то команду на начало измерения можно слать груповую.
самое мощное устройство у тя это роутер - перекладывай на него все.
дисплей (7 сегментные индикаторы) вполне реально прикрутить к роутеру... по I2C иль SPI
Старый 08.05.2013, 15:02   #24
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Про термодатчики спасибо за идею) буду пробовать.
Бинарный формат тоже неплохой вариант именно его, как выяснилось и используют блоки Motec
На счет блока индикации думаем; Идея подавать импульсами высокое напряжение у меня проскакивала, но если контроллер повиснет, например изза плохого контакта при тряске.. индикатору конец.
Главный недостаток сегментных индикаторов это белые ячейки, яркий свет начинает их хорошо подсвечивать и цифры превращаются в 8 ))
Да и информативность у них хромает;
Один Хороший Человек)) поделился акселерометрами! За что ему огромное Спасибо; Теперь есть Аналоговый MMA7260 и Цифровой MMA7455 для экспериментов.
Цифровой акселерометр я уже припаял на платку (взял для SOIC микрух, хотя можно использовать любую) и залил эпоксидкой
Аналоговый (на 10 копейках) ждет своей очереди
При определенной технологии припаять эти нано штучки довольно просто. если кому интересно опишу подробнее.
Главная проблема в их подключении это 3,3В уровни, пока ищу варианты согласования цифровых интерфейсов;
С аналоговым проще, но переводить АЦП на 3,3 тоже не хочется.
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 15:08   #25
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
насчет зависаний контролера - вроде у всех есть "Watchdog"
Андроид ГУ.
Старый 08.05.2013, 15:55   #26
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Есть, но я несколько раз умудрялся вешать контролер так что он не помогает; видимо при каких-то условиях клинит само ядро. а состояния выводов остаются.(
Старый 08.05.2013, 17:22   #27
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
тогда "упс.." у меня опыта с "собакой" нет совсем. Насколько я помню, виснуть у меня он мог только при пуске двигателя - питание вначале было от АСС, а я на МК делал климат-контроль. А когда питание сделал нормальное, то и зависонов не было уже никогда
Андроид ГУ.
Старый 26.06.2013, 07:17   #28
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Проект сильно приторможен из-за постройки самого карта. Появились запчасти.. достраиваем машину.
На сегодняшний день изменения такие:
1. Решено делать единую шину SPI для общения со всеми устройствами (блок индикации, и внутренние элементы)
2. Возможно блок будет переделан на нормальную вытравленую плату с smd компонентами (успешно опробована технология печати плат на полимерной пленке)
3. Блок индикации версии А (на фотках раньше) Списан и уничтожен) Заканчивается сборка блока индикации версии С (теперь это будет аналого-цифровой прибор)
Старый 18.09.2013, 11:06   #29
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Smile
Ура! Мы Поехали!!!!!
И нормально, таки, поехали
Удалось даже установить пару датчиков и проверить блок мониторинга "в деле"
Старый 18.09.2013, 11:18   #30
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
Датчик скорости:
Все тот же, на микрухе с вентилятора ) к сожалению руки не дошли дописать его обработчик
это он, на алюминиевой пластинке, залитый эпоксидкой.
а магниты были интегрированы в бывшую ступицу звезды
держаться на ура. еще ни один не выпал ))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
