Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 04.05.2013, 15:37   #161
nicselin
Регион: 33
Машина: Skoda Oktavia 2013
nicselin is on a distinguished road
Alex-L, вопрос : ошибку выдает сама программа управления, если да, то можно ли сделать в программе дополнительную галочку на то ,выдает ли программа эту ошибку либо нет? Заранее за все спасибо, ни как не нарадуюсь на работу устройства.
nicselin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2013, 16:44   #162
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Я сам не программист совсем, к сожалению. Программное обемпеченте писал другой человек (исходников тоже нет). Связи с ним нет. Так что устройство - как есть, изменить уже ничего не получится
Старый 04.05.2013, 18:58   #163
nicselin
Регион: 33
А может быть кто-то из форумчан силен в программировании, что бы смог вскрыть исходный код программы и внести изменения? Надо кинуть клич, открыть новую темку, мне кажется все в этом мире возможно. Вы, как автор не против?
Старый 05.05.2013, 04:10   #164
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну это вряд ли... проще с нуля сделать - алгоритм то есть
Старый 05.05.2013, 10:06   #165
nicselin
Регион: 33
Ну а тут на форуме может есть программисты , готовые оказать помощь в разработке с нуля , хотя теперь во мне зародилось семя сомнения...
Я все-таки попробую открою новую тему с этой проблемой, никто не против, надеюсь.
Старый 16.08.2013, 09:34   #166
Alex-L
Аватар для Alex-L
Твик #1
Данная манипуляция, возможно, поможет тем, у кого наблюдается вот такая трабла:
Q:
Странновато девайс определяется при отключенном питании: бился-бился сначала - ни в какую. Через полчаса при тех же прочих условиях - подцепился как миленький... При том же кабеле, на том же порту...
A:
Сколько времени прошло с момента выключения до включения компьютера? Если проходит менее 5-ти минут - девайс может не определяться.
Так же замечено такое: Включаем комп - девайса нет - ПЕРЕЗАГРУЖАЕМ (не выключаем/включаем) комп - девайс на месте. После этого все работает корректно.
Нужно впаять резистор 10кОм, как показано на картинке. У меня впаян типоразмера SMD1206, но можно использовать и выводной, только чтобы он на плате ничего не замкнул.
После этого контроллер всегда определяется корректно. Проверено на двух машинах с ХР. Следует отметить, что в "семерке" эта трабла отсутствует.
Старый 25.11.2013, 11:45   #167
virgus1970
Регион: 21
Машина: X-Trail
virgus1970 is on a distinguished road
Добрый день! Собираю инфу и железо под свой PC Car проект. В связи с этим рассматриваю вариант приобретения PowerControl 2.0 и материнской платы с "прямым" питанием.
Поэтому есть несколько вопросов по PowerControl применительно к моим целям.
1. Возможно ли организовать с ее помощью вывод изображения с передней и задней камер на монитор от кнопок (принудительно)? Мне включение КЗХ не всегда нужно, а только в сложных случаях.
2. Можно ли организовать с ее помощью подачу питания на камеры только при выводе изображения на монитор?
virgus1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2013, 11:46   #168
Alex-L
Аватар для Alex-L
В данном случае наверное лучше питание камер взять с АСС/ФонаряЗаднегоХода, а питание монитора с выхода "MNT" PowerControl.
Тогда передняя камера будет включаться выключателем S1, а задняя камера или по включению задней передачи, или выключателем S2.
Монитор, если компьютер выключен, будет включаться в любом случае.
Еще нужно предусмотреть коммутацию видеовхода монитора на две камеры...
Как то так примерно:
Старый 26.11.2013, 13:07   #169
virgus1970
Регион: 21
Машина: X-Trail
Спасибо за разъяснения.
А можно сделать так, чтобы монитор включался только, когда камеры начинают работать или когда комп включен? Или для этого надо еще БП вводить в схему?
Старый 26.11.2013, 13:14   #170
Alex-L
Аватар для Alex-L
Так оно ж так и получится...
Если комп выключен, монитор соответственно тоже выключен.
Включаем S1 - подается питание на переднюю камеру и через верхний диод на вход REV IN поверконтроля - поверконтроль подаст питание на монитор.
Выключаем S1 - выключается камера и выключается питание на монитор.
Аналогично для задней камеры.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
