Старый 01.05.2013, 02:28   #1
VVi3ard
По умолчанию Полезная информация для VAG. 2DIN ~ 8inch
Недавно было немного свободного времени решил примерить 8 дюймовый планшет к стандартной VAGовской рамке 2DIN.
На фото видно что почти подходит, была бы черная рамка на 5 мм уже встало бы без проблем.
Я правильно понимаю что черная рамка и тач это одно целое? И уменьшить планшет не получится?
ID:	31135   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31136   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.05.2013, 03:13   #2
Denkos
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Нет,на китайце я обрезал.
Старый 01.05.2013, 11:11   #3
30% поверхности стекла мертвым грузом висят, в этих планшетах.
У меня такая же пещера в шкоде как у тебя, так 9" матрица влитает со свистом, даже в размеры съемного бокса, а общая дыра еще больше.
Надо бы думать в сторону отдельной матрицы для ведроида, было бы совсем хорошо.(имхо)
Старый 01.05.2013, 12:01   #4
Denkos
каким боком сюда Винда затусовалась?
Старый 01.05.2013, 13:17   #5
VVi3ard
Я смотрю на IPS матрицы с емкостным тачем доступные для покупки и понимаю что цены не реальные просто, поэтому пока для себя если и вижу вариант то только дербанить планшет и использовать его матрицу.
Пока ситуация такая что резистивная 800х480 стоит 3000 при том что планшет с 1G RAM, 2CORE, емкостной IPS 3G,GPS,BT,WiFi стоит 5000
Старый 01.05.2013, 21:20   #6
Ты чего нанюхался?
Я не про винду, а про матрицу для ведроида говорю.
Старый 02.05.2013, 02:08   #7
Kamik
Kamik is on a distinguished road
оффтоп
я вот тоже нексус примериваю к своему vw. тоже почти подходит... на нексусе черная рамка обрезается без последствий? чем резать?
Kamik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 11:18   #8
macau
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
с максимальной вероятностью ваше стекло при резке расколется. ни один мастер-резак не возьмется. уже пробовали.
Старый 02.05.2013, 15:20   #9
Kamik
хм. а шлифануть грубым зерном?
Старый 02.05.2013, 16:16   #10
Denkos
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Если долго мучится,то все получится.Устройство тача везде одинаково,греешь,отделяешь тач,вырезаешь новое(вырезал толщиной 2мм)
теперь хоть гвоздем царапай,Горилла отдыхает
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
