Старый 28.04.2013, 01:52   #21
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Так что, считаю, что достаточно только драйвера монитора для получения натива
Глупости, у меня натив работает без драйверов монитора. Достаточно драйверов видеокарты.
Старый 28.04.2013, 11:00   #22
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
забыл написать, все написанное выше справедливо и для DVI
Андроид ГУ.
Старый 28.04.2013, 11:04   #23
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
почему глупости? А у меня тоже много чего работает без драйверов- даже холодильник на кухне. Имелось в виду , что не требуется правленых драйверов видеоадаптера. У многих все работает и так и, значит, эта тема просто не для них
Андроид ГУ.
Старый 28.04.2013, 11:05   #24
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Потому что сигнал по цифре - что там подстраивать?
это - да. Видать уползание картинки связано с чем-то другим
Андроид ГУ.
Старый 05.05.2013, 19:52   #25
mitsubi
все-таки для полноты понимания пришлось дополнить 3-ю редакцию описательной частью -- сейчас еще раз все перепроверяю и, вероятно, вечером попробую выложить в шапку темы...
Старый 06.05.2013, 00:40   #26
mitsubi
что-то объем опять разросся, но коль разрешение от старожилов форума получено, то 5-я редакция не планируется -- буду выкладывать так (чтобы не тянуть котище за хвостище)...
Старый 08.05.2013, 16:39   #27
Stasik
Аватар для Stasik
Я совсем забыл, тут еще вот какая ситуация:
Всем привет. Имеется 869 Лиллипут. В машину интегрирован, КЗВ подключена. Странность в том, что если включение монитора происходит при включенном AV2(Вход кзв), то на изображении появляются артефакты в виде чёрных волнистых линий, которые исчезают примерно через 10 секунд и далее появляются каждый раз при смене видеовхода. Если же старт происходит при активированном входе PC(VGA) то дальнейшее переключение между входами происходит без проблем.
http://pccar.ru/showthread.php?t=19111
Что делать непонятно, конструктивная особенность ли это или глюк в прошивке?
Старый 08.05.2013, 16:57   #28
mitsubi
как я понимаю, это 8"-монитор, соответственно, с одной стороны там вероятнее всего панель Innolux AT080TN03, а значит можно использовать такую же схемотехнику контроллера, что и у 669-го, поэтому есть вероятность, что прошивки могут быть одинаковыми, но на практике может все оказаться и не так! поэтому желательно получить название панели, фото контроллера и считанный образ прошивки...
Старый 08.05.2013, 17:15   #29
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
на 7-ках тоже такая фигня присутствует, но проявляется крайне редко. Лично меня больше синие экраны достают ))
Андроид ГУ.
Старый 08.05.2013, 17:15   #30
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
У меня это на моем 7" лили, с той прошивкой которую я выкладывал.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
