Старый 12.04.2013, 14:31   #251
Beezzz
Регион: 46
Машина: Kia Spectra + Hyundai Solaris
Beezzz is on a distinguished road
хочу сделать резистивные копки, пиктограммы на них сделать возможности нет(стоп, пауза и тд). Вот хочу сделать как на банкоматах(раньше по крайней мере), снизу экрана ряд кнопочек, а на самом экране их функционал. вобщем что то типа как на картинке хочу чтобы вышло, прямо снизу экрана в рамке будут кнопки
Gigabyte GA-H61N-USB3 + Pentium G2010 2.8 GHz + ssd 60gb kingstone + 2*2gb ddr3 + globalsat bu-353 + ELM327 + AVerTV Hybrid Volar HD + ICarDS
Beezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 16:20   #252
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Сталкиваюсь с тем, что икар не воспроизводит некоторые mp3-файлы.
При том тот же wmp нормально их играет (просто пропускает, как будто файл не читается).
Вот, для прмера, последний такой файл у меня: http://rusfolder.com/36129950
Пробовал разными версиями, на разных компах - реакция одинаковая.
Если такой файл перекодировать, то начинает нормально проигрывать.
И ещё очень хотелось бы, чтобы не было мерциний экрана при переключении, например, между главным экраном и проигрывателем, или запущенными приложениями.
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 16:59   #253
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Обрати внимание в такие моменты на процесс audiobg.exe, обычно все проблемы со звуком в семёрке от него. Если он будет давать сильную нагрузку, то попробуй в панели управления -- звук поотключать разные улутшатели, а особенно частоту дискретизации.
Мы в сваю очередь обратим внимание на это. Хотя я сам катаюсь на семёрке, но пока ничего подобного не наблюдал.
Сначала что то подобное было в режиме радио, но чуть уменьшил частоту дискретизации в системе и стало всё отлично.
Уменьшил частоту дискретизации до минимума и все эффекты поотключал... Ездил - думал, что все - избавился. А на днях буквально через 1.5 часа все опять стало "хрюкать"...
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2013, 17:32   #254
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Установи MPA Splitter, здесь всё написано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169572&postcount=2
Отключи в скине ЗАСТАВКУ ПРИ ПЕРЕХОДЕ МЕЖДУ ЭКРАНАМИ, на быстрых компьютерах она действительно создаёт эффект мелькания, зато на медленных убирает эффект задумчивости компа.
Старый 24.04.2013, 17:43   #255
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Beezzz Посмотреть сообщение
Сделать конечно такое можно, есть два варианта
1. Уменьшать размер кнопок в нижней панели и добавлять на освободившееся место картинку с нарисованными кнопками. Данный вариант достаточно трудоёмок, если речь идёт о добавление во все экраны скина.
2. Наложить картинку по верх кнопок, то есть перекрыть картинкой нижнюю часть кнопок. В данном варианте можно будет подредактировать пару файлов, но внешний вид станет хуже.
Но лично моё мнение, что это вообще не нужно, так как кнопки монитора используются редко и смысла отрезать под их обозначение часть экрана нет не какого. Вот если бы действия на этих кнопках могли бы меняться, то есть на одном экране кнопки выполняют одно, а на другом другое действие, тогда конечно нужно их как то идентифицировать.
Старый 25.04.2013, 15:48   #256
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Благодарю, а как в CFStyle это сделать?
UPD: установленный MPA Splitter никак на воспроизведение вышеназванного файла не повлиял - так же пропускает.
Последний раз редактировалось C00LM4N; 26.04.2013 в 14:59.
Старый 25.04.2013, 17:21   #257
Boatswain
Аватар для Boatswain
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Boatswain is on a distinguished road
После обновления Windows перестал запускаться iCar. Стартовый экран и закрывает. Windows 8 x64.
Mitsubishi Lancer Cedia 2002
Последний раз редактировалось Boatswain; 26.04.2013 в 15:44.
Boatswain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 16:39   #258
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
Появилась проблема - теряет лицензию.
История такова - стояла версия 1.7.0.8, вчера была обновлена до 1.7.0.18, потом на 1.7.0.21 (18 вылетала с ошибкой), потом 1.7.0.30. Так-же были залиты iCarNotes и iCatCoreTemp. Программа работает около 10-15 минут, залее начинает тормозить (видно по визуализатору), после чего появляется такое окно с ошибкой.
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 18:01   #259
А так пробовал?
Перенеси iCarDS.lic в папку Мои документы\iCarDS\
Старый 27.04.2013, 18:15   #260
Gorinitch
Регион: 29
Та-же фигня...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:32.
