Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Связь с автомобилем
Старый 26.04.2013, 12:01   #1
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
По умолчанию iCar + Панель приборов
http://pccar.ru/showthread.php?t=16702
http://vdiag.x90x.net/ программы\Панель приборов FLASH
сказано что "Начиная с версии 2.0.0.6 в програме появилась возможность выдачи данных для внешних приложений, например для собственной оболочки CARPC или для iCarDS." в инструкции к программе написано "Исправлен протокол передачи параметров во внешние приложения (под плагин VOBD iCarDS). "
я понимаю так что встроенный плагин VOBD будет показывать, но как заставить его брать данные из панели приборов, или я что то упустил?
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 12:21   #2
Bersenev
Аватар для Bersenev
Плагин iCarVOBD будет брать данные из Панели приборов, но пока не все.
Текущая версия плагина выведет только
скорость
обороты двигателя
температуру двигателя
пройденный путь
текущий расход
средний расход
После доработки плагин ещё будет принимать
Горит лампочка Check Engine или нет
значения гистограмм 1 - 3
параметр рядом с селектором
нажат тормоз или нет
Потраченное топливо
Потраченное топливо на стоянке
наработку ДВС
Количество ошибок DTC
Это всё что может передать Панель приборов
Для того что бы получать данные надо выбрать плагин iCarVOBD, перезапустить икар и запустить панель приборов
Последний раз редактировалось Bersenev; 26.04.2013 в 14:05.
Старый 27.04.2013, 11:41   #3
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
выбираю icarVOBD перезагружаю, запускаю панель приборов, запускаю chekEngian и тишина..
Старый 27.04.2013, 11:45   #4
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
1. iCarVOBD установлен? зарегистрирован?
2. в Панели передача данных во внешние приложения включена?
Старый 28.04.2013, 01:30   #5
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
конечно нет, из соседней темы брать? http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14657
там то что надо скопировать в папку скина еще старая CFStyle, я ее скопировал, щас настройки не нажимаются на хр, можно ли копировать это в хамелеон?
Старый 28.04.2013, 11:38   #6
Bersenev
Аватар для Bersenev
Берешь плагин отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14657
Копируешь его в папку ..\TipTop Software\iCar DS\Extentions\iCarVOBD и регистрируешь его
В скин Chameleon ничего копировать не надо, в нём уже всё необходимые изменения для работы с плагином есть (если скопировать, то скорее всего скин сломается)
Теперь запускаешь икар, задаёшь плагин для связи с автомобилем iCarVOBD, перезапускаешь икар и запускаешь Панель приборов, или можно запустить панель приборов, а потом икар, это роли не играет
Старый 29.04.2013, 10:18   #7
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
вот это должно получится? я думал более красиво будет))
Старый 29.04.2013, 10:20   #8
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
показания только такие, есть еще цифра 92, я так понимаю это температура, но там написано другое
Старый 29.04.2013, 10:30   #9
Bersenev
Аватар для Bersenev
Во первых, не мешало бы выбрать на экране данные, которые передаёт панель, для этого нажми на показатели и они будут циклически меняться
Во вторых, нажми кнопку с зацикленными стрелками (третья справа в нижней панели) и переключись на вид экрана с флешкой. Там тоже при нажатии на показатель можно изменить отображаемый показатель
В третьих, основная цель это возможность вывода данных в шапку или на инфопанель, возможность использования для голосовых предупреждений, сообщений о пои и авторегулировке громкости скорости от OBD , а не от GPS, что значительно улучшает их работу.
В четвертых, в новой версии скина есть возможность при входе в экран CheckEngine показывать на экране Панель приборов.
Старый 03.06.2013, 12:30   #10
Voronmetro
Машина: Honda Accord 2,4 CL9
Voronmetro is on a distinguished road
А кто мне скажет эта штука работает с универсальным ELM адаптером ?
Voronmetro вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:23.
