#391 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#392 | |
![]() Регистрация: 04.10.2011
Мл/час мне лично интересны когда я просто в машине сижу - тогда видно сколько я топлива просиживаю) К тому же если средний расход на холостых например около 800, то понятно что если он вдруг больше 1000 уже - значит с мотором что-то не то, бензин например бодяженый залил. А в движении интересно л/100 (а например 6000мл/час при скорости 120, которая к тому же измениться через пару секунд - для меня не информативно) Помню когда-то на старом мультитрониксе именно так и показывало. Это логика самой проги? Я наверно сам не могу так настроить? |
#393 |
![]() сделал скин для Honda
чтоб нормально было нужно установить шрифты из архива под размер 1024х515 |
#394 |
![]() Valentin8080, у меня так и не получилось повлиять на показания пройденного пути в программе. сделал замер, вычислил коэффицент, получилось 1.0079, выставил, проехал опять тоже расстояние - дельта между одометром и показанием программы всё такая же получилась (0.2км), поставил 1.079 - тот же результат, поставил 1.3 - результат тот же - за тоже расстояние опять та же разница в показаниях хотя должна уже на 30% больше км показать.
жаль - уже и скин нарисовал, а откалибровать не удаётся ![]() |
#395 |
![]() Регистрация: 02.04.2010
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
![]() SerjioTT? а где кнопка свернуть, чет не нашел!
#396 |
#397 | |
Изменения сделаны на счет этого - это точно. На само показание скорости коэффициент влияет? Еще может быть проблема "точки" и "запятой".
#398 | |
#399 | |
#400 | |
показание скорости в проге на 2-3 км/час меньше при любом коэффиценте я потому и просил написать возможные значение коэфицентов, что непонятно с точкой или запятой и в каких пределах можно изменять их чтобы прога нормально их просчитывала (я ж не знаю - может какие-то пределы есть за которыми программа просто коэфицент не будет учитывать) сейчас там запятая стоит. это правильно? |
obd ii, panel |
