Старый 24.04.2013, 09:27   #191
klishin
Регион: 74
Машина: ВАЗ 21124
klishin is on a distinguished road
Bersenev когда уже будет инсталяха? ждём с нетерпением.
ASRock H61M-ITX; I3; 4Gb; HD-audio; HD radio. Win7 x86; iCar DS; WinMobile+Navitel.
klishin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 20:33   #192
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
У меня, вдруг, появился значёк почты в левом верхнеу углу экрана. А у меня даже модем не подключен и учётка не настроена. Что-бы это могло значить?
И ещё, периодически отваливается управление с подрулевых кнопок, потом, через некоторое время восстанавливается. Кнопки сделаны через, видимо, ардуино, купленное в Carmonitor -Joystik. Вариант "плохой контакт" не проходит.
Старый 24.04.2013, 22:10   #193
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от AlexIz Посмотреть сообщение
Это индикатор активных напоминаний от плагина iCarNotes, в скине он уже заменён на "гаечный ключ".
Вот здесь если можно подробнее когда происходит "отваливание". У меня иногда происходит нечто подобное, но с температурными датчиками. В моём случае помогает пошевелить usb разъём в ардуино. Но меня терзают сомнения, что всё таки дело не в контакте в usb-разъёме, а в плагине. Но пока не могу найти причину
Старый 24.04.2013, 22:33   #194
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Да, я уверен, что не разъём. Кроме того, изменилось поведение Joystyka. В тот момент, когда он не откликается на кнопки, он как бы запоминает нажатие кнопок и потом "выстреливает" их целую очередь. Очень похоже на дребезг.
Старый 24.04.2013, 23:05   #195
Bersenev
Аватар для Bersenev
Новая версия икара и скина никак не могут повлиять на работу плагина iCarDuino. Так что поведение поменяться не может.
Это было и раньше, плагин начинал работать с небольшой задержкой, это нужно для нормального выхода из сна. В последней версии плагина можно с помощью переменной duino_resume_timer=20000 регулировать данную задержку. Время задержки задаётся в милисекундах в iCarDSConfig -- Global Vars. Допустим на одном компе у меня ардуино нормально выходит из сна при задержке в 3000 мс (3с), а на другом при задержке в 10000 мс (10с).
Так что если проблема с кнопками только в начале работы икара, то это не баг, именно так всё и должно работать. Лично у меня другой баг, ардуино не начинает работать пока не пошевелишь разъём usb или не прикоснёшься к одному из пинов на ардуино.
Старый 24.04.2013, 23:49   #196
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Нет, у меня не так. Сразу после запуска компа всё работает нормально. Потом через какое-то время кнопки перестают работать, а потом сами по себе снова включаются. При этом, после одного физического нажатия, как правило, выстреливают множеством нажатий.
Да, плагин ардуино у меня не подключен.
Последний раз редактировалось AlexIz; 25.04.2013 в 13:40.
Старый 25.04.2013, 10:16   #197
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
Сообщение от D@nger Посмотреть сообщение
2 глюка, первое это когда переключаешься с музыки на интернет радио, музыка сначала еще играет потом повторяет последнюю секунду раза 2 и потом только радио включается. второе это бывает песню не доигрывает до конца и переключается на следующую, может ему что в треках не нравится? замечал не раз такое..
3й эсли убавить громкость до нуля и оставить так на минуту, то чаще всего она не прибавляется уже вообще, стоит треск от крутилки и все. Приходится закрывать икар, в винде прибавить громкости и потом запускать икар снова..
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 20:32   #198
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, какую лучше всего в икар вставить медиа программу для удобного создания плейлистов? Я как в понял в встроенном фубаре это делать нельзя?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 23:49   #199
Dron2003
Машина: ШНива
Dron2003 is on a distinguished road
Ребята, подскажите с языковой панелью. При работе Икара в винде блокируется раскладка. После выхода блокировка остается. Перезагрузишь- все в порядке. Запускаешь Икар - всё ппц.
Dron2003 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 19:52   #200
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
А в новом скине "стиль без кнопок" программы и экраны, встроенные плагины выбирать только так ?
В окне музыка так остался глюк в виде окна визуализации эквалайзера.
Название: без кнопок 1.jpg
ID:	31167   Нажмите на изображение для увеличения
Название: без кнопок 2.jpg
ID:	31168   Нажмите на изображение для увеличения
Название: новый скин музыка.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
