Старый 24.04.2013, 17:58   #11
mitsubi
По результатам: долго возился - пару раз переустанавливал - нужных разрешений нет. Потом в свойствах адаптера снял галочку "Скрыть неподдерживаемые режимы" и увидел все, что нужно и смог их выставить.
Сам пользуюсь 800Х600 и когда ставил 800Х480 (через Поверстрип), то улучшений совсем не замечал. А сейчас при 800Х480 заметно упало качество картинки, почемуто. И уехал экран - вправо-вниз. Пытался включить автоподстройку, но то ли я забыл какой клавишей она включается, то ли она перестала работать - не знаю - подстроить не удалось. Проверить успел только частоты 60 и 75 - почему-то в панели интел были только эти частоты. А в виндовой панели уже не успел посмотреть, т.к. пытался вернуть норальный размер экрана и вернуться на свое разрешение. Вернулся, но экран все равно остался за границами по ширине и высоте ((
в Лилли автоподстройка включается какой-то из кнопок < или > (кажется все-таки < ) -- попробуй автоподстроиться, а если не поможет, то жду скриншоты...
Старый 24.04.2013, 21:38   #12
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
еще поковырялся... В общем второго драйвера - на базе родных от видеочипа, не нужно было. Снес их и установил родные - режимы все работают - только их нужно активировать через "Дополнительные настройки" - "Свойства видеоадаптера". А картинка низкого качества была - из-за глубины цвета - просто не разглядел, что там есть и с минимальной глубиной. Так что все работает - проверил на всех частотах - разницы не заметил, но экран уползает вниз-вправо при любом раскладе с этим разрешением- как писал уже. Автоподстройку - пробовал все комбинации клавиш - не работает. Хотя прекрасно помню, что пользовался ею. Или она с ИК-пульта не работает, а только с хардварных кнопок?
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2013, 21:51   #13
mitsubi
пультом никогда не пользовался, поэтому не знаю, а с кнопочного управления на морде монитора помню работала автоподстройка (изображение должно встать на место для режима 60Гц точно, т.к. проверял лично когда-то)
Старый 24.04.2013, 22:18   #14
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Проверил на втором монике - автоподстройка - "<". Но он с хардварными кнопками, а у встроенного они внутри спрятаны ((
Андроид ГУ.
Старый 24.04.2013, 22:25   #15
mitsubi
ну, так, на втором Лилли все заработало (картинка встала на место) или нет? Не встала на всех режимах (56/60/63/70/75) или на каком-то конкретном? а еще лучше скрины пришли, плз, чтобы я не донимал вопросами...
Старый 24.04.2013, 22:30   #16
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
так увы - второй моник - и система другая, и адаптер, и интерфейс ))
я уж завтра сниму со встроенного панель и доберусь до кнопок - по крайней мере теперь ясно как автоподстройку включить
Андроид ГУ.
Старый 27.04.2013, 13:13   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Извиняюсь за долгое молчание - подхватил какой-то вирус - не комп, а я ))
Провел такой эксперимент на другом компе с Лиллипутом, который дал форумчанин (кстати, твой угловой адаптер работает): Система Windows 8, адаптер Intel G45, подключение через HDMI. Установил только драйвер монитора, который прислал наш уважаемый mitsu. Все отлично работает - проверил оба режима - 60 и 75гц - ничего никуда не уползает и автоподстройка не нужна. И, кстати, автоподстройка работает только в режиме ВГА(с сигналом) и не работает в остальных - почему - не знаю ((
Андроид ГУ.
Последний раз редактировалось MiD_E34; 27.04.2013 в 13:45.
Старый 27.04.2013, 13:16   #18
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Почему все уползает на встроенном таком же монике - не знаю - наверное у меня там драйверного мусора много.
Так что, считаю, что достаточно только драйвера монитора для получения натива
Андроид ГУ.
Старый 28.04.2013, 00:22   #19
mitsubi
Во-первых, желаю тебе скорейшего выздоровления; во-вторых, благодарю за результаты проверки.
Черновик третьей редакции подготовлен, вернее сказать, во многом написан заново. Так что, как пишут в книгах "издание 2-е, исправленное и дополненное", но в моем варианте будет "исправленное и сокращенное" -- написано по другому принципу. Подправлю мелкие огрехи и выложу в ближайшее время с учетом результатов проверок Reactor77 (подключение по VGA) и MiD_E34 (подключение по HDMI в режиме HDMI).
Кабели к своей трофейной плате пока не взял, соответственно, все работы по Лилли выполняю чисто аналитически, поэтому если есть желающие проверить вариант подключения в режиме DVI, отзовитесь и я направлю вам все необходимое для проверки. Поскольку я данные методики опробовал на своих разных мониторах, то на 99,(9)% уверен, что все в режиме DVI заработает и с Лилли, но лучше все-таки перед публикацией методики проверить на живом мониторе.
Старый 28.04.2013, 01:43   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Потому что сигнал по цифре - что там подстраивать?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
