Старый 23.04.2013, 11:27   #391
Сообщение от SerjioTT Посмотреть сообщение
да, извиняюсь, мл/ч
я так понимаю что это расход на холостых оборотах т.е. на месте.
и мгновенные показания он считает правильно - около 800 мл/час на прогретом двигателе. но в движении он их тоже считает (уже несколько тысяч в час), из-за этого средний расход мл/ч получается неадекватный. было бы хорошо считать мл/час только при скорости > 0
Да не - это просто расход в мл/час, зачем его считать только на холостых оборотах?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 23.04.2013, 11:55   #392
SerjioTT
SerjioTT is on a distinguished road
А, вот оно что.
Мл/час мне лично интересны когда я просто в машине сижу - тогда видно сколько я топлива просиживаю)
К тому же если средний расход на холостых например около 800, то понятно что если он вдруг больше 1000 уже - значит с мотором что-то не то, бензин например бодяженый залил.
А в движении интересно л/100 (а например 6000мл/час при скорости 120, которая к тому же измениться через пару секунд - для меня не информативно)
Помню когда-то на старом мультитрониксе именно так и показывало.
Это логика самой проги? Я наверно сам не могу так настроить?
SerjioTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 17:05   #393
SerjioTT
По умолчанию скин на хонду
сделал скин для Honda
чтоб нормально было нужно установить шрифты из архива
под размер 1024х515
Тип файла: zip Honda_skin.zip (978.8 Кб, 1126 просмотров)
Старый 24.04.2013, 17:14   #394
SerjioTT
Valentin8080, у меня так и не получилось повлиять на показания пройденного пути в программе. сделал замер, вычислил коэффицент, получилось 1.0079, выставил, проехал опять тоже расстояние - дельта между одометром и показанием программы всё такая же получилась (0.2км), поставил 1.079 - тот же результат, поставил 1.3 - результат тот же - за тоже расстояние опять та же разница в показаниях хотя должна уже на 30% больше км показать.
жаль - уже и скин нарисовал, а откалибровать не удаётся
Старый 24.04.2013, 17:43   #395
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
SerjioTT? а где кнопка свернуть, чет не нашел!
Старый 24.04.2013, 18:00   #396
SerjioTT
нет её. не нужна т.к. запускаю через плагин встраивания и там есть уже, и в этом случае встроенная кнопка сворачивает некорректно
Старый 25.04.2013, 04:00   #397
Проверь, точно ли заменилась dll. Кстати, какую используешь?
Изменения сделаны на счет этого - это точно. На само показание скорости коэффициент влияет? Еще может быть проблема "точки" и "запятой".
Старый 25.04.2013, 07:21   #398
А, вот оно что.
В новой версии панели 2.0.0.7 добавил на вывод в Flash параметры "средний расход на стоянке" и "потраченный бензин на стоянке" (см. описание изменений версий).
Старый 25.04.2013, 07:23   #399
Сообщение от sergbb Посмотреть сообщение
Доброго.
Планируется ли поддержка Daewoo\Lanos с блоками GM DELCO ITMS-6F и IEFI-6,протоколом ALDL скорость 8192 ?
В версии 2.0.0.7 и выше присутствует твой ECU. Пробуй
Старый 25.04.2013, 10:13   #400
SerjioTT
в panel.ini прописан путь на dev.dll ver 1.0.0.7 от 20.03.2013
показание скорости в проге на 2-3 км/час меньше при любом коэффиценте
я потому и просил написать возможные значение коэфицентов, что непонятно с точкой или запятой и в каких пределах можно изменять их чтобы прога нормально их просчитывала (я ж не знаю - может какие-то пределы есть за которыми программа просто коэфицент не будет учитывать)
сейчас там запятая стоит. это правильно?
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 16:55.
