Старый 22.04.2013, 16:00   #801
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Это что за преобразователь такой, который скачет как хочет?
На выходе должно быть 5, ни больше, ни меньше. Скачков абсолютно никаких не должно быть, иначе вообще смысл этого преобразователя.
Входное напряжение куда ни шло, для него это норма.
На преобразователе есть тумблер 5В / Настройка у меня он стоял в "Настройка" на 4,2В. я щелкнул тумблер на включенном преобразователе. Потом уже тестером помотрел что происходит скачек в этот момент. Если на выключеном переключать, то все в норме, сразу 5 В на выходе, в общем сам протормозил.
Andrey_61 вне форума
Старый 22.04.2013, 16:16   #802
wave_is
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Я себе сделал вариант подачи питания на планшет по первой схеме Denkos через реле с автоматическим переключением между внешним питанием и батареей планшета, реле как раз поместилось в то место, где у планшета должна быть камера, если планшет спит, то переключение происходит даже без ребута, реле успевает отработать, если экран включен - ребут. Теперь долблюсь, пытаюсь завести USB хост через контактную площадку (хочу быстросъемный вариант установки), зарядка через контактную площадку без проблем, а вот data+/data- ни в какую, планшет хаб не видит, видимо очень критично качество контакта и длина провода, сегодня если успею, хочу купить какую-нибудь дохлую магнитолу со съемной мордой и выкорчевать оттуда контактные разъемы, может с ними получится.
а что за релюха? крышка при этом тоже закрывается или в ней дырку прорезали?
wave_is вне форума
Старый 22.04.2013, 16:22   #803
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Тогда действительно не хилая оплошность при всяких муток нужно все обесточить и по несколько раз проверять, все-таки не лампочку включать, а планшет который стОит значительно.
kristal0211 вне форума
Старый 22.04.2013, 16:36   #804
Kamik
Kamik is on a distinguished road
ну скорей всего SMB47 сдох (или как он там обзывается... контроллер заряда). Кто-то писал что можно его обойти. в этой теме даже вроде...
не соврал.. речь шла о SMB347 (юсб контроллер)
на xda есть схема нексуса. мож по ней что-то найдешь
http://dl.dropbox.com/u/47767898/me370t.pdf
Kamik вне форума
Старый 22.04.2013, 16:49   #805
slepoipew
slepoipew is on a distinguished road
Нет это отсебятина, под вопросом, забыл как диод подключается, кто разбирается в электронике, нужно привезти к более правильному виду.
Скажу прямо - удали рисунок, смешно, без обид.
slepoipew вне форума
Старый 22.04.2013, 16:52   #806
Kamik
кстати, кто-нибудь проверял эту инфу?
Normal cable
Computer ⇔ N7
Power: computer ⇒ N7
Current: ≤ 500mA, N7 is charging
Data: bidirectional, computer ⇔ peripheral N7
Charger ⇒ N7
Power: charger ⇒ N7
Current: ≤ 2.5A, N7 is fast-charging
Data: none; data lines are shorted, telling the SMB347 to accept high-current charging and the Tegra to not bother going into Host mode
OTG cable
N7 ⇔ peripheral device (SD reader, keyboard, etc)
Power: N7 ⇒ peripheral
Current: ≤ 750mA (as per OTG spec), N7 is discharging; N7 reverses power direction, powering the peripheral device and refusing to be charged (except via the dock pins or with a kernel hack that allows for hacked OTG+power cables)
Data: bidirectional, N7 ⇔ peripheral
Kamik вне форума
Старый 22.04.2013, 16:53   #807
Andrey_61
Машина: FF2
Сообщение от Kamik Посмотреть сообщение
На работе ссылка не грузится, я подал 12 в не со стороны USB, а со стороны батареи
Старый 22.04.2013, 16:56   #808
Kamik
SMB347 и есть контроллер питания, по идее он должен был умереть
Kamik вне форума
Старый 22.04.2013, 16:57   #809
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
релюха на 3В, очень маленькая, во включенном режиме при 4,2В потребляет вместе с БП на kis 36 мА, по высоте как раз помещается в дырку из-под отсутствующей камеры, крышка нормально закрывается, дырку вырезал только под контактную площадку, там же и завел провода для питания.
Kacap вне форума
Старый 22.04.2013, 16:59   #810
Kacap
Да, я проверял, все примерно так и есть, с поправкой на длину и толщину проводов
Kacap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 155 (пользователей: 0 , гостей: 155)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
