Старый 11.04.2013, 12:09   #11
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Leha080,
Есть у меня рамка под матрицу 7" для Astra-H.
Проектировал в SolidWorks по посадочным размерам штатной рамки и даташиту матрицы INNOLUX. Производство заказывал на FDM машине. Материал ABS-пластик: достаточно крепкий, не боится мороза, легко обрабатывается и красится.
Рамка позволяет просматривать 100% полезной площади экрана 7" и идеально садится в штатное место.
Матрица крепится к рамке винтами M3 (8шт). Можно неоднократно демонтировать и монтировать без повреждений матрицы и рамки. На те же крепежные винты можно поставить контроллер матрицы.
На свою Астру так и не поставил (поменял Опиль на Хюндай). Могу продать по себестоимости.
Рамку надо только пройти мелкой наждачкой и покрасить в матовый "резиновый" цвет под штатную. Никаких толстых слоев шпатлевки, стекловолокна и прочей эпоксидной смолы не требуется.
Все фотки -> http://picasaweb.google.com/extracom...aHDisplayFrame
Можно посмотреть в живую в Москве.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:41   #12
agressor.vs
Аватар для agressor.vs
Регион: 30
Машина: ТОЙОТА КАМРИ V50
agressor.vs will become famous soon enough
Сколько стоит рамка?
agressor.vs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 13:03   #13
extracomplex
Сообщение от agressor.vs Посмотреть сообщение
себестоимость = 7000р
Деталь в одном экземпляре (не 100500 штук как в Китае) по чертежам дешевле можно сделать только из гипса. Из пластика - это самый гуманный ценник в Москве. В основном 9-12т.р. просят за такую деталь.
Старый 12.04.2013, 00:25   #14
Leha080
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
да я видел спасибо, но мне не надо хватит и 6.5", все уже купленно! и про ценник полностью согласен, это на заказ, и дешевле в москве не найдешь!
Старый 20.04.2013, 21:26   #15
Leha080
Вот матрицу примерил как влазиет. и удлинил кабель на БК.
ID:	30992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2013, 12:50   #16
Leha080
Вот готовая матрица со всем контроллерами ,контроллер устоновлен так, чтоб кабель VGA не куда не упирался.
Куплен кабель VGА 1.8 метра, думал длинный но он получился как раз по длине USB кабеля от тача который был в комплекте из китая, добавил еще двух жильный на питание и смотал все в одну кабелину!
Еще долго думал как оставить управление самой матрицой, так как в наборе есть пульт то кнопки мне не нужны но как вывести наружу ик приемник? сделал так , закрепил приемник на торце тач стекла изнутри!!!
если пульт направлять в угол экрана то ик приемник отлично ловит сигнал!
То есть получается свет попадает на тач стекло, и преломляет его , а с торца считывает ик приемник, тачстекло используется как проводник , при чем работа матрицы ему не мешает!
ID:	30998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30999   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.04.2013, 13:49   #17
agressor.vs
Регион: 30
Прикольно придумал на счет датчика,ты мне лучше скажи твои размышления по поводу компа, в какое место ты его придумал закрепить.
Старый 21.04.2013, 14:19   #18
extracomplex
Leha080,
ИК приемник обычно в центральный воздуховод выводят. Оттуда угол приема шикарный и не видно совсем.
Старый 21.04.2013, 16:07   #19
agressor.vs
Регион: 30
оба решения на 5+,не то что я что нибудь засверлить вставить
Старый 21.04.2013, 17:03   #20
Leha080
Leha080,
Тоже об этом думал! но хотелось сделать автономное устройство, без всяких торчащих еще проводов, тоесть для разборки сборки нет не каких проблем с проводами,в данном случае провод на ик приемник!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:55.
