Старый 14.02.2013, 02:44   #51
deParadox
deParadox is on a distinguished road
Доброго времени суток!
До недавнего времени я использовал CF 3.5, и в принцыпе все меня устраивало, но стрельнуло мне в голову поставить свежую версию. Под руку подвернулась 4.2.7, впилил я в нее все необходимые аддоны и уж собирался в машину ставить, да дергнуло меня нажать кнопку "Музыка"... уж думал все повисло, ан нет, через секунд 15 открылся менеджер, повторное открытие 6-7 секунд. Провел следственный эксперимент - 15сек первое открытие после перезапуска оболочки, 6-7сек последующие, не зависимо от того сколько файлов подгружено в библиотеку... Мягко говоря, такие задержки бесят, тем более что на 3.5 их небыло. Установка 4.3.6 ничего не поменяла... =(
Подскажите, можно ли как-то побороть эту напасть ?
deParadox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 11:52   #52
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
а много музыки в библиотеке?
у меня всё работает без проблем. Музыки - ну с десяток тысяч файлов.
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 12:54   #53
deParadox
Проверял, "подвисание" не зависит от количества файлов, при пустой библиотеке и при 4000 файлов - одно и то же. При этом "Видео" открывается моментально, да и сама библиотека музыки через плеер открывается 5 секунд при первом обращении и почти моментально при последующих...
В принцыпе, я почти уверен, что проблема не в самой центрифуге, а скорее в SQL сервере или .NET Framework'е но разобраться пока не могу. Сейчас, в качестве эксперимента, попробую поставить все это дело на другую машину, посмотрим что и как...
Старый 14.02.2013, 13:04   #54
e-statik
Ну да sql есть там известные проблемы, у меня была проблема немного другого характера, но всё вылечилось после установки правильного SQL
Старый 14.02.2013, 13:41   #55
deParadox
Только что установил центрифугу на рабочем компьютере - все идеально, открывает библиотеку не задумываясь! =) Грешу на две вещи: на домашнем компьютере, до рекомендованного SQL 3.5 стоял SQL 4 с которым центрифуга не дружит, после удаления могли остаться какие-то зловредные корешки, а так же паралельно с .NET Framework 4 стоит 3.5. Точнее выявить вредителя получится вечером, как доберусь до компьютера.
Спасибо за поддержку! А то на вторые сутки безрезультатного ковыряния обычно возникает желание плюнуть на все =)
Старый 14.02.2013, 17:18   #56
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Сообщение от deParadox Посмотреть сообщение
Да, есть такое дело... Я обычно иду принципом "ляг поспи и все пройдет"
Вот, если бы в CF можно было бы включить на время логгирование всего и вся - это было бы круто.
Старый 14.02.2013, 18:15   #57
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Может это связано с этим?
http://pccar.ru/showpost.php?p=246203&postcount=5
Старый 21.04.2013, 05:35   #58
Спасибо большое!
Как ты это нашел? У меня также тормозила при загрузке CF 4. После отключения этой службы тормоза пропали.
Еще пара вопросов.
1. Может кто знает с чем связано, что регулятор громкости - тот что на главном экране работает глючно? К сожалению скриншот его не отобразил. Суть - одна белая вертикальная полоска ни как не меняющаяся, хотя звук вроде меняется как то при проведении пальцем в этой части экрана. Звук на материнке - VIA.
2. Аналогично, но не шибко важно (так как редко используется) см рис. От разрешения не зависит - пробовал как 800x480 так и 800x600.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Старый 21.04.2013, 08:21   #59
Еще пара вопросов.
Вопросы снимаются, разобрался сам - это были последствия установки CF4.2.7 поверх CF3.5.6. Пришлось вручную подкорректировать скин.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
