Старый 18.04.2013, 19:54   #111
alex_klim
Регион: 74
Машина: MMC Chariot Grandis 2002
alex_klim is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Ну я так и втыкал до программы, мне для диаманта нужно 1997г.в. японец не GDI a MPI, программе нужна только скорость а порт она сама найдет?, а то где порт прописываеться белое окно безо надписей.
И за добавку в реестр Спасибо!
Порт выбираешь слева вверху стрелка вниз.
"Белое окно" для вывода ошибок.
Незабудь закоротить на корпус 1 ногу OBD разъема (на все время подключения сканера). У тебя без этого не будет инициализации ECU.
alex_klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 21:43   #112
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от alex_klim Посмотреть сообщение
1 Только не 9141
Ну, если не верить написанному см. рисунок то вот протоколы, поддерживаемые ELM, выберите что вам больше понравиться
ATSP1 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud);
ATSP2 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud);
ATSP3 - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ATSP4 - ISO 14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud);
ATSP5 - ISO 14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud);
ATSP6 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 500 Kbaud);
ATSP7 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 500 Kbaud);
ATSP8 - ISO 15765-4 CAN (11 bit ID, 250 Kbaud);
ATSP9 - ISO 15765-4 CAN (29 bit ID, 250 Kbaud).
ATSPA - SAE J1939 CAN (29 bit ID, 250* kbaud)
ATSPB - USER1 CAN (11* bit ID, 125* kbaud)
ATSPC - USER2 CAN (11* bit ID, 50* kbaud)
Или снимите LOG и все будет видно.
Не будем спорить
Это чтоб не спорить LOG инициализации ELM программой MMCTester.exe
21:34:12.724 RxD: ATZ
21:34:12.726 TxD: (Эхо)ATZ
21:34:12.808 TxD: ELM327 v1.4
21:34:12.809 RxD: ATE0
21:34:12.812 TxD: (Эхо)ATE0
21:34:12.896 TxD: OK
21:34:12.898 RxD: ATI
21:34:12.984 TxD: ELM327 v1.4
21:34:12.986 RxD: ATSP3
21:34:13.072 TxD: OK
21:34:13.074 RxD: 0100
Смотрим в приведенном выше списке как расшифровать ATSP3.
Последний раз редактировалось GASCHE; 18.04.2013 в 22:43.
Старый 19.04.2013, 00:25   #113
alex_klim
Регион: 74
Ну ладно. Опять не буду спорить о названии протокола. Тем более программу написал я сам. Просто немного пояснений.
В начале 90х у MMC был протокол на скорости 1953. Как проходила инициализация не знаю и не разбирался, наверное просто замыкался контакт диагностического разъема на землю (10 на 12 контакт двенадцатиконтактного разъема ММС) и после этого шел обмен.
Программка у меня есть (TMO-Logger). Обмен происходил очень просто: выставлялся адрес интересующей переменной (PID)- получался ответ.
Байт послал - байт получил.
Далее мицубовцы просто перешли на другую скорость - 15625.
Мне, как старому телевизионщикку эта скорость очень понравилась(частота строчной развертки).
Инициализация обмена шла на 5 bod, протом ответ о готовности и собственно - обмен. Опять же запрос 1 байт - ответ 1 байт. При этом первый контакт диагностического разъема тоже нужно было замыкать на корпус.
Ближе к 2000 году мицубовцы упростили обмен - не нужно стало ничего замыкать. Просто 5bod - готовность - обмен. Скорость 15625.
После в начале 2000х стало веселее. Остался фирменный мицубовский протокол, но еще появился ISO9141 с "запросами" от старого протокола.
Похоже в ответ на "требования мировой общественности" в лице американских институтов стандартизации митсубиши просто наложила свой протокол поверх ISO. При этом ECU отзываются как на фирменный протокол(скорость 15625), так и на ISO9141-2(на скорости 10400).
Далее уже пошел CAN. Но есть большие подозрения, что пиды остались те же. Но тут ничего не скажу, что такое CAN и как с ним бороться не знаю.
Теперь немного о самой программе. 22 апреля исполнится ровно год нашей переписки с Валентином по поводу включения в TECU. модуля, позволяющего общаться с мицубами.
Так-как у него не хватило времени, тем более для полноценного тестирования надо иметь автомобильные мозги под рукой, пришлось закопаться самому.
Для программ использовал:
Первое и основное - снифферы и эмуляторы написанные Валентином
второе - адаптер Ёжика Пыха и Launch X431
третье- различные мицубовские мозги, подключенные на соседнем столе
Программа на Delphi7, WINAPI, работа последовательного порта в асинхронном режиме.
Сейчас нужна проверка программы, как можно больше SYSTEM ID из программы.
Принцип распространения программы аналогичен TECU - бесплатно.
С уважением, Александр.
Старый 19.04.2013, 08:07   #114
GASCHE
Аватар для GASCHE
Правильно ли я понял, что и при использовании K-Line адаптера можно работать на скорости 10400, или ваша программа не позволяет это?
С полной уверенностью не скажу, но на основании моих данных, увы, это несколько не так. В известном мне случае ни один PID из TECU-II не заработал.
А зачем с ним бороться? ELM по этому протоколу работает хорошо, результат выдает в том же виде что и с ISO, если запросы и ответы не более 8 байт, если более стучитесь, поможем, чем сможем
Старый 19.04.2013, 11:10   #115
alex_klim
Регион: 74
USB K-Line адаптера. С любой скоростью, что прописана в драйвере. Сейчас дописываю для MTP чтение OBD ошибок(для ECU, которые могут их отдать.). Просто нет смысла общаться с ECU по медленному ISO, если есть возможность связаться на 15625. А программка для ELM была просто пробой сил - надо с чего-то начинать.
Жаль конечно, но это на будущее. Может и CAN удасться освоить.
За помощью и пришел
Старый 19.04.2013, 14:40   #116
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
1 Только не 9141. Не будем спорить, пусть будет просто мицубовский протокол
2 Можно просто сравнить PIDs.ini и PIDs_eng.ini из TECU2 для мицу.
3 Для чипа PL2303 добавить в реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="46,2147487743 122,2147487424 200,2147487349 1953,2147486768 10400,2147485840 10472,2147485839 10600,2147485837 10690,2147485836 15625,2147485792"
Меня интересует другое. Если программы у вас работают, нажмите на Read System ID, именно по этим данным сканер определяет комплектацию автомобиля и отображает информацию (PIDы).
Нужно: Systev ID, название авто, двигатель, год, MPI/GDI.
Программа пока заточена под GDI, на экране присутствуют все пиды и от GDI(разной комплектации двигателей) и от MPI.
Pajero Mini 2004г.в. 4А30 двигатель MPI. Во вложении.
C K-Line нет связи, реестр, сменил значение а скорости не появилось, на порту нет такой,что делать как быть, система W7 64
Тип файла: rar ScreenShot060.rar (59.4 Кб, 1144 просмотров)
Последний раз редактировалось samodelkin1; 19.04.2013 в 16:10.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 15:24   #117
samodelkin1
Регион: 70
На чипе FTDI в FTDIPORT.inf добавьте [FtdiPort.NT.HW.AddReg]... CO,00
Где это лежит если можно по подробней?
Старый 19.04.2013, 15:54   #118
GASCHE
Аватар для GASCHE
USB K-Line адаптера...Просто нет смысла общаться с ECU по медленному ISO, если есть возможность связаться на 15625.
Тут вы не правы, вот 1 "смысл"
и во вторых в 90% случаев высокая скорость чтения как-то и не нужна, ну кто может охватить взглядом те 50 параметров, что выводятся на экран. Да и зачем, например, измерять температуру двигателя даже 50 раз в секунду?
И еще по протоколу мне хочется понять не "смысл" общения по медленному ISO или быстрому "15625" а суть. Если предусмотреть в ней переключение скорости 10400 и 15625 будет ли программа для USB K-Line адаптера работать как есть или надо будет переделывать всю ее логику работы, слать другие запросы к ECU, например?
Я бы порекомендовал, исправить, прям в драйверах FTDI "CDM v2.08.28 Certified", а потом их переустановить. Если у вас W7 - 64, то надо скачивать с их сайта и соответствующие драйвера для 64х.
Старый 19.04.2013, 16:36   #119
alex_klim
Регион: 74
Из первого скрина интересны две вещи:
первая System ID = E1AC
и вторая - ELM показывает цену на дрова вместо реальных параметров. Здесь скорее всего имеем другие PIDы. Пока больше не трогайте программу под ELM. Доберусь до сканера - там станет все ясно.
Теперь про компорт: судя потому, как выругалась программа, у тебя просто железный COM на материнке. А он со скоростями 15625 и 10400 работать просто не умеет и, соответственно, программа бесполезна. Есть у тебя USB-COM адаптер или нет? И как он называется.
Последнее - под W7, а тем более под 64 не пробовал. Специально на следующей неделе поставлю и проверю.
Старый 19.04.2013, 17:04   #120
samodelkin1
Регион: 70
USB-COM Defender, а K-Line от мастеркит по моему ВМ9213 есть и шнурок от ежика пуха.
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
