Старый 16.04.2013, 13:55   #3371
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Согласно тому как было, как есть и как у всех остальных альмер, то 0.28В, думаю дело вообще не в нем, тогда бы у всех поголовно были с этим проблемы.
Ну, наконец, созрели, когда еще говорил что если ОС замкнута к составу смеси замечаний нет, проблема в другом. Так на TOYOTA VISTA 1993г. отключение ОС (не работающий ЛЗ) давало прибавку в расходе по трассе не более одного литра.
Старый 16.04.2013, 14:24   #3372
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Речь о втором ЛЗ, согласно информации опять же с форумов, к неисправностям первого ЛЗ, авто относится крайне негативно, но раз признали его рабочим, значит лезть к нему не стоит, тем не менее, сейчас мне стоит довольно многое еще помониторить, посмотреть изменения с наступлением тепла, но езжу мало, так что это не быстро.
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 15:09   #3373
GASCHE
Аватар для GASCHE
При не исправности первого ЛЗ ОС будет разомкнута!
Старый 16.04.2013, 15:26   #3374
troeca
Честно говоря крайне плохо представляю принцип работы обратной связи, вроде читал, что-то немного понял, но как всегда есть нюансы, способные запутать.
Старый 16.04.2013, 16:30   #3375
GASCHE
Аватар для GASCHE
TOYOTA в своих талмутах говорит, приехала машина на ремонт проверьте наличие замкнутой ОС, отдаете после ремонта владельцу проверьте наличие замкнутой ОС
Сообщение от S!LVeR Посмотреть сообщение
живу в деревне сибирской
Internet есть? Вот уже наверно 10 страниц идет обсуждение подобной проблемы, что вы проверили из того что тут написано?
Старый 16.04.2013, 20:40   #3376
troeca
Сегодня было время, все же проверил, то, что писали ранее в посте http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=3303
По сути, в нулях лежит до 1750 оборотов, далее потихоньку шевелится, но не всегда, судя по всему клапан подвисает, чтоб собственно не удивительно, т.к. в самом начале писал, что прокладка была нарушена, возможно что-то попало. А вообще очень полезная информация, не знал этого ранее, позволила прояснить многие возникшие в своё время вопросы, с которыми так и не разобрался. При сбросе газа, в 0 падает всегда и мгновенно, а вот при нажатии на газ, не всегда реагирует, пока сегодня с ноутом сидел, пару раз было так, что управление идет, а он в нулях, в основном начинал хоть как-то реагировать после 1800 оборотов, а на указанные ранее значения, ближе к 2000-2100 оборотов, для пределов до 2000 об, далее вроде начинал реагировать на более высоких оборотах.
Думаю лишним его помыть не будет, есть там у него какие-нибудь противопоказания к мойке или просто отмыть да и все? (не снимал его, не видел)
Старый 17.04.2013, 18:04   #3377
Nemo85
Регион: 38
Машина: Nissan X-trail 2000
Nemo85 is on a distinguished road
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Nemo85 Сделай такие же кадры при повышенных оборотах 2000, 3000, 4000., сорри
Сделал графики:Kadr17.04.2013.rar
Nemo85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 18:28   #3378
martovskykot
Машина: Nissan Primera P12E, 2003, QG18DE, АКПП, Лев.руль
martovskykot is on a distinguished road
На сколько помню, там нет такого. А в Р12 вроде есть 2 сервисных меню, в них их можно сбросить, поищи в инете по запросу "сброс топливных карт", где-то видел по этому поводу инфу. http://www.drive2.ru/cars/nissan/pri...l/166581/#post
В принципе полистай его бортовик, много интересного для владельцев Р12
Нет, это сброс. На primera-club.ru это обсуждалось. Без компа процедура сброса долгая. А tecu3? вроде бы написано про теку3
Протокол для Nissan собран по крупицам из разных источников и в настоящее время - с дилерского прибора CONSULT-III
Nissan EFI,ABS,SRS,AT,BCM (Consult II) со всеми известными специальными функциями.
Может в теку 3 есть. т.к. в консалте3 такая возможность есть
martovskykot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 21:33   #3379
troeca
Сообщение от martovskykot Посмотреть сообщение
В TECUIII пока нет поддержки ELM327, через K-Line вроде была такая процедура, а полный сброс разве не сбросит адаптации? за одно и топливные карты подровняет.
Старый 18.04.2013, 06:54   #3380
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Nemo85 Посмотреть сообщение
Сделал графики:Вложение 30961
Долговременная и кратковременная на пределе или программа не то показывает, проверьте маф, показания мафа двигатель заглушен, и на ХХ (без нагрузки - фары, кондей, печка и т.п.)
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
