#1 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
![]() [первая публикация моего решения по теме (редакция #4)]
На протяжении последних трех лет мне приходилось решать проблему обеспечения работы моих различных многочисленных неЛилли-мониторов в нативном разрешении (800х480, 1024х600, 1280х800). Здесь на форуме ко мне обратился уважаемый Reactor77 с просьбой помочь решить проблему натива для монитора Lilliput-669GL (в дальнейшем Лилли), причем об этой проблеме в той или иной степени писал не только он один. Попробую применить свои методики и для Лилли. Суть проблемы и ее проявление Как общеизвестно современные мониторы в своем составе имеют ЖК-панель, которая характеризуется физическим разрешением. Именно в этом разрешении и обеспечивается максимальное качество изображения, т.к. в мониторе при этом отсутствует некратное масштабирова-ние, т.е., как говорится, "пиксел попадает в пиксел". По информации от производителя (lilliput.cn) и продавца (carmonitor.ru) физическое разрешение панели Лилли 800х480. При этом многим владельцам этих мониторов по разным причинам не удается получить на практике такое разрешение. В результате как следствие -- изображение нечеткое (картинка смазана) и есть искажения геометрических форм (например, круги овальные). Это довольно ярко проиллюстрировал на фото уважаемый truevoxdei в своей коммерческой теме (ссылка на его фото). В качестве отступления сразу замечу, что мое мнение в вопросе натива несколько не совпадает с изложенным уважаемым truevoxdei в его теме. Логично было бы предположить, что равно как производитель, так и продавец должны были бы сделать все для того, чтобы монитор "работал как надо прямо из коробки", т.е. распаковал, включил и получил четкую картинку. Однако, по факту это не так, что явно не способствует увеличению объема продаж. Так, например, я лично в середине 2010г. купил для своего брата в Кармониторе именно такой монитор, который не заработал в нативном разрешении. Однако, мой брат случайно раздавил монитор, от которого мне и досталась только плата контроллера. Соответсвенно, второй монитор ему был куплен уже не Лилли (справедливости ради замечу, что и другой монитор, купленный для брата тоже не заработал в нативе, что и послужило толчком к разбирательству с этим вопросом). Ранее опубликованные варианты других решений Есть ли примеры успешного решения для этой модели Лилли? Безусловно есть, но все те, которые мне попадались не были универсальными и масштабируемыми, т.е. не всегда удавалось их повторить (по сообщениям пользователей, у одних получалось, а у других по необъяснимым причинам -- нет), не всегда были устойчивыми (по сообщениям пользователей, натив мог периодически пропадать по необъяснимым причинам) и т.п. Наиболее распространенные варианты по темам форумов на pccar.ru и compcar.ru следующие: 1) метод подбора с помощью PowerStrip, т.е. "методом тыка" находится частотно-временной режим при котором монитор входит в натив 800х480. Достоинство -- простота, т.е. не нужны специальные знания и не нужно ничего разбирать, паять, прошивать. Недостатки -- скорость поиска натива зависит от везения и интуиции, устойчивость и повторяемость низкая, т.к. найденные значения не учитывают разброс, а значит неоптимальны, используется стороннее ПО, работающее поверх драйвера видеоадаптера; 2) метод задания пользовательского разрешения в драйвере для видеоадаптеров от Intel, т.е. аналогично описанному выше, но без использования стороннего ПО PowerStrip; 3) метод перепрошивки с изменением таблицы поддерживаемых режимов с заменой одного режима на другой, т.е. в свойствах разрешения экрана выбирается какой-нибудь из режимов 800х480, например, 60Гц, а далее в сервисном меню Лилли проверяется режим, распознанный монитором (чаще всего ним оказывается один из стандартных VESA-режимов 640х480 или 800х600). Далее в прошивке монитора отыскивается таблица режимов с предустановленными разрешениями и для этого режима заменяется 640 на 800 (для 640х480) или 600 на 480 (для 800х600), после чего измененный образ прошивки записывается во флешку монитора. Достоинство -- нет. Недостатки -- требуется разборка монитора, наличие инструментов и навыков для считывания и перезаписи прошивки, при этом сохраняется низкая устойчивость и повторяемость, т.к. не учитываются ни разброс частно-временных характеристик видеосигнала, ни фактические характеристики реально выводимого видеоадаптером сигнала, а при этом еще и теряется какой-то один из стандартных VESA-режимов, могут потребоваться дополнительные действия при наличии активного DDC-канала с некорректной EDID-таблицей (DVI/HDMI-подключения для Лилли); 4) метод перепрошивки с изменением EDID-таблицы под требуемый modeline, т.е. под неизвестно каким способом и откуда полученный modeline изменяется DTD в EDID-таблице и изменненый образ прошивки записывается во флешку монитора. Достоинство -- при наличии активного DDC-канала появляется натив. Недостатки -- требуется разборка монитора, наличие инструментов и навыков для считывания и перезаписи прошивки, при этом устойчивость и повторяемость определяется тем, насколько DTD-значения в EDID-таблице будут корректными относительно значений предустановленных разрешений в таблице режимов прошивки монитора, могут потребоваться дополнительные действия при отсутствии активного DDC-канала (VGA-подключение для Лилли); 5) комбинированный метод 3+4, описанный уважаемым vovicus62, но примененный им для только своих мониторов Lilliput 619GL и 629GL, вполне подходит и для Лилли. Из всех перечисленных выше этот метод наиболее хорош, однако, для Лилли полностью автором не описан, а лишь даны краткие рекомендации, например, в этом сообщении. Этого вполне достаточно для подготовленного человека (правда, который может и сам решить эту задачу), но явно недостаточно для повторения малоподготовленным. Достоинство -- высокая устойчивость и повторяемость. Недостатки -- требуется разборка монитора, наличие инструментов и навыков для считывания и перезаписи прошивки, при этом теряется какой-то один из стандартных VESA-режимов, могут потребоваться дополнительные действия при отсутствии активного DDC-канала (VGA-подключение для Лилли). Дополнительно по материалам других форумов предлагаются к использованию и такие: 6) неполные методы без подробностей, т.е. выкладываются некие тайминги и моделайны без комментариев относительно того, как и для чего они получены; 7) метод "псевдонатива", т.е. когда для видеоадаптера выбирается такой режим 800х480, который монитор распознает как 800х600 с черными полосами сверху и снизу, далее изображение различными способами растягивается по вертикали чтобы не было черных полос. Для полноты понимания вопроса позволю себе привести следующее. Необходимые условия для правильной работы конкретного видеорежима A. со стороны видеоподсистемы компьютера: 1) аппаратно чипсет видеоадаптера должен поддерживать частотно-временные характеристики требуемого видеорежима; 2) аппаратно видеоадаптер должен поддерживать DDC для соответствующих типов подключения; 3) программно видео-БИОС должен поддерживать спецификацию EDID/E-EDID определенной версии; 4) программно операционная система должна поддерживать работу драйвера используемого видеоадаптера в требуемом видеорежиме, поддерживать механизмы взаимодействия по DDC в спецификации EDID/E-EDID; 5) программно драйвер видеоадаптера должен поддерживать требуемый видеорежим и/или механизмы задания пользовательских разрешений. B. со стороны монитора: 1) аппаратно скейлер контроллера должен поддерживать частотно-временные характеристики физической TFT-панели; 2) аппаратно скейлер контроллера должен поддерживать частотно-временные характеристики требуемого видеорежима; 3) аппаратно скейлер/процессор контроллера должен поддерживать DDC для соответствующих типов подключения; 4) программно прошивка контроллера должна поддерживать требуемый видеорежим; 5) программно прошивка контроллера должна поддерживать EDID/E-EDID определенной версии. Анализ монитора Лилли Вскрытие монитора Лилли и анализ различных источников с фотографиями его контроллера позволяет определить характерные особенности, критичные для выбора варианта решения. В мониторе используются: a) TFT-панель = Innolux AT070TN82 (в ранних моделях) или AT070TN084 (в последних моделях с повышенной яркостью экрана), на обе доступны даташиты производителя. Физическое разрешение 800х480 с соответствующими частотно-временными характеристиками; b) чип скейлера/процессора = Realtek RTD2660H (в какой-то ранней модели 2008г.) или RTD2662 (в современных моделях), на которые также доступны даташиты производителя. Частотно-временные характеристики для видеорежимов 800х480 поддерживаются как для вывода на TTL-панель, так и для программирования масштабирования, DDC-каналы имеются для всех возможных вариантов подключения VGA, DVI, HDMI; c) алгоритм программирования процессора в прошивке версии 2.4 и выше не активирует DDC для аналогового подключения по VGA, но активирует для TMDS-подключений по DVI/HDMI; d) алгоритм программирования процессора в прошивке версии 2.4 и выше не имеет EDID-таблицы для аналогового подключения по VGA, но имеет EDID-таблицу и E-EDID-таблицу версий 1.3 для цифровых дифференциальных подключений по DVI и HDMI соответственно, но в обоих таблицах указаны неверные тайминги для натива; e) алгоритм программирования скейлера в прошивке версии 2.4 и выше совместим с видеорежимом 800х480, способ задания поддерживаемых режимов табличный; f) таблица поддерживаемых разрешений в прошивке версии 2.8 и выше уже имеет видеорежимы 800х480 с прогрессивной разверткой для кадровых частот 60Гц, 63Гц, 70Гц, 75Гц, а версия 2.4 не поддерживает 63Гц и 70Гц, но поддерживает частоту кадров 56Гц. Исходные условия для решаемой задачи Помимо самого монитора Лилли критичными являются следующие: 1) архитектура ПК = PC-совместимый х86/х64; 2) видеоадаптер = современный (после 2000г.в.); 3) операционная система = Windows XP (или более поздняя); 4) видеодрайвер = стандартный от производителя видеоадаптера или Microsoft (в составе ОС). Выбор и обоснование варианта решения На основании всего вышеизложенного в качестве возможных я рассматривал следующие варианты: -- частичный (с перепрошивкой), который рекомендовал к реализации уважаемый Stasik, т.е. аналогично тому, как это сделал уважаемый truevoxdei в коммерческом варианте измененной прошивки (прошивку я не видел, а все предположения делаю только из написанного в его коммерческой теме) нужно привести в соответствие тайминги натива в EDID-таблицах применительно к имеющимся в таблице поддерживаемых режимов 800х480. Достоинство -- на мой взгляд весьма сомнительно, т.к. решение половинчатое (заработают только цифровые варианты подключения DVI и HDMI). Недостатки -- почти все сохраняются, т.е. без дополнительных усилий подключение по VGA не заработает, но при этом потребуется разборка монитора, выпаивание, считывание и перезапись прошивки, а для этого уже потребуются специальные навыки и инструменты; -- полный (с перепрошивкой), к которому я изначально склонялся, т.е. сделать все идеально чтобы все работало сразу "из коробки". Хотелось найти стандартные тайминги для WVGA и на их основании заполнить таблицу поддерживаемых режимов для 800х480, далее соответствующим образом отредактировать EDID/E-EDID-таблицы для DVI/HDMI, добавить в прошивку активацию DDC-канала и саму EDID-таблицу для VGA, предварительно проверив, что указанные выводы процессора свободны и разведены на разъем VGA. Достоинство -- устойчиво работает всегда и везде. Недостатки -- требуется разборка монитора, навыки и инструменты для выпаивания, считывания и записи измененной прошивки. От выбора этого меня остановило отсутствие стандартного моделайна для WVGA в спецификациях VESA (пока не смог нигде найти не только их, но даже не понял существуют ли они вообще) и необходимость возиться с DDC для аналогового канала как аппаратно, так и программно. Поскольку пока на это нет свободного времени и желания, поэтому отложил принятие решения на потом, тем более, чтот вариант интересен только для производителя/продавца чтобы сразу производить "правильные" мониторы, как это делают производители брендов; -- компромиссный (без перепрошивки), к выбору которого меня подтолкнуло сообщение уважаемого prts и прочтение различных других сообщений пользователей по иным вопросам, когда не удается решить какую-то проблему не только из-за отсутствия времени и желания, но и из-за отсутствия необходимой подготовки, навыков и инструментов. Все вышеизложенное в оговоренных условиях позволяет получить универсальное решение по нативу для Лилли в принципе без перепрошивки и без применения стороннего ПО. Этот вариант выбран мною не в качестве поощрения ленивых, а как попытка помочь максимально быстро и просто получить устойчивый результат для тех, у кого нет специальной теоретической подготовки в данном вопросе, у кого отсутствуют навыки и/или инструменты и необходимые материалы, что особенно критично для владельцев Лилли из небольших населенных пунктов нашей необъятной Родины (даже находясь в столице мне в свое время пришлось заказывать флешки для экспериментов в Питере). Достоинство -- ничего, кроме времени, желания и доступа в Интернет (только для доступа к этой теме форума) не требуется. Недостатки -- мною не замечено (возможно, с некоторыми оговорками для режима с кадровой частотой 75Гц). Выбранный вариант решения, его реализация и применение Итак, повторюсь -- в оригинальных прошивках Лилли от производителя уже есть поддержка натива 800х480 для некоторых кадровых частот прогрессивной развертки. Анализ различных версий (2.4, 2.8, 3.0, 3.21, 3.21NEC) показывает, что начиная с версии 2.8 перечень поддерживаемых режимов одинаков. Путем анализа прошивок получаем соответствующие моделайны: Modeline "800x480" 34.52 800 890 980 1020 480 511 514 565 -hsync +vsync 60Hz Modeline "800x480" 33.23 800 890 992 1020 480 502 510 518 -hsync -vsync 63Hz Modeline "800x480" 38.75 800 850 930 1056 480 505 508 525 +hsync +vsync 70Hz Modeline "800x480" 44.88 800 888 1016 1034 480 490 498 581 +hsync -vsync 75Hz а вот в версии 2.4 отсутствует поддержка режимов 63Гц и 70Гц, но есть поддержка режима 56Гц, для которого моделайн следующий: Modeline "800x480" 32.02 800 840 920 1032 480 541 544 560 +hsync +vsync 56Hz Именно эти пять моделайнов уже и есть решением для получения натива на Лилли соответствующей версии прошивки при условии наличия у пользователя некоторых минимальных познаний в части видеоподсистемы в конкретной ОС. Для пользователей, пока не имеющих таких познаний предлагаю следующее полностью законченное решение. Так как же сформировать требуемый видеосигнал, соответствующий конкретному моделайну? Неужели прийдется снова использовать стороннее ПО PowerStrip? -- Отнюдь, нет. Учитывая, что операционная система Microsoft Windows XP (или более поздняя) имеет встроенные механизмы для этого, решение вырисовывается изящным и эффективным даже вне зависимости от того, что мы используем оригинальную прошивку Лилли, у которой некорректные EDID/E-EDID-таблицы для цифрового подключения по DVI/HDMI, а для аналогового подключения по VGA информация EDID и вовсе отсутствует! Этим механизмом является EDID Overriding, с помощью которого можно определить пользовательский EDID или подавить/переопределить аппаратно считанный EDID. Остается только подготовить необходимые данные и создать в соответствии с рекомендациями Microsoft собственный драйвер монитора в виде INF-файла. Такой драйвер я подготовил универсальным для всех известных мне версий прошивок Лилли, т.е. с таймингами только для двух режимов кадровой развертки 60Гц и 75Гц (общими для всех версий прошивок начиная с 2.4). Проверка мною такого драйвера монитора на разных видеоадаптерах (Intel, ATI, nVidia) и на разных ОС Windows (XP, Vista, 7) практически подтвердила его универсальность. 1) скачайте по ссылке архив с драйвером монитора Лилли и распакуйте в папку; 2) если у Вас установлен PowerStrip, то удалите его и перезагрузитесь; 3) зайдите в Диспетчер устройств и найдите в списке мониторов ваш, подключенный, например, по Универсальный монитор PnP 32V3H-H6A, перейдите на закладку Драйвер и выберите Обновить, при этом укажите, что сами выберете с диска и укажите путь на папку с распакованным из архива драйвером монитора Лилли. После установки перезагрузитесь; 4) после перезагрузки должно появиться нативное 800х480 разрешения экрана (60Гц, 75Гц), а в списке мониторов Диспетчера устройств появится монитор Lilliput669GL. Проверьте работоспособность на вашем мониторе Лилли. В подавляющем большинстве случаев этого будет достаточно. Однако, в некоторых случаях на некоторых видеоадаптерах Intel при подключении по VGA в Windows XP по непонятной пока мне причине натив может не появиться! Если это произойдет в вашем случае, отчаиваться не стоит -- решение тоже найдено благодаря встроенному в драйвера Intel механизма Custom Resolution (следует заметить, что подобные механизмы присутствуют и у ATI/AMD и других производителей видеочипсетов). Проверка мною на различных видеоадаптерах Intel также подтвердила универсальность и этого приема, который приведен ниже. 1) скачайте с сайта Intel EXE-архив с актуальным драйвером для вашего видеоадаптера под вашу операционную систему, но не запускайте его; 2) с помощью стороннего архиватора, например, 7-zip распакуйте EXE-архив в папку; 3) отыщите в этой папке с распакованными файлами INF-файл драйвера. К сожалению, имя этого файла может быть разным в зависимости от конкретного видеоадаптера, версии ОС и ее разрядности, поэтому руководствоваться следует форматом файла и прочтением его характерных разделов; 4) откройте найденный INF-файл драйвера в Блокноте и отыщите секции [NonEDIDMode_AddSwSettings] и [NonEDIDMode_DelSwSettings], после чего замените их следующим содержимым (если этих секций нет, то добавить): [NonEDIDMode_AddSwSettings] HKR,, TotalDTDCount, %REG_DWORD%, 5 HKR,, DTD_1,%REG_BINARY%, 82,0C,20,E8,30,E0,50,10,28,50,D3,0C,00,00,00,00,00 ,1E,37,01 ;800x480@56 HKR,, DTD_2,%REG_BINARY%, 7C,0D,20,DC,30,E0,55,10,5A,5A,F3,04,00,00,00,00,00 ,1C,37,01 ;800x480@60 HKR,, DTD_3,%REG_BINARY%, FB,0C,20,DC,30,E0,26,10,5A,66,68,04,00,00,00,00,00 ,18,37,01 ;800x480@63 HKR,, DTD_4,%REG_BINARY%, 23,0F,20,00,31,E0,2D,10,32,50,93,04,00,00,00,00,00 ,1E,37,01 ;800x480@70 HKR,, DTD_5,%REG_BINARY%, 88,11,20,EA,30,E0,65,10,58,80,A0,00,00,00,00,00,00 ,1A,37,01 ;800x480@75 [NonEDIDMode_DelSwSettings] HKR,, TotalDTDCount HKR,, DTD_1 HKR,, DTD_2 HKR,, DTD_3 HKR,, DTD_4 HKR,, DTD_5 и сохраните измененный INF-файл; 5) запустите в распакованной папке штатный установщик драйвера, например, setup.exe и в процессе установки соглашайтесь с тем, что устанавливается неподписанный драйвер. После завершения установки перезагрузитесь; 6) после перезагрузки в списке доступных разрешений экрана должно появиться нативное 800х480 разрешение экрана (56Гц, 60Гц, 63Гц, 70Гц, 75Гц). Выберите желаемое и проверьте работоспособность на вашем мониторе Лилли (при неправильном расположении изображения по горизонтали и/или вертикали для автоподстройки нажмите на лицевой панели кнопку <). Примечание. В некоторых случаях при выборе режима 75Гц монитор в процессе автоподстройки не может правильно расположить изображение по вертикали по причине того, что в прошивке этот режим задан на границе допустимого своего же собственного алгоритма! В этом случае выберите другой режим, например, 60Гц. Область применимости данного решения Приведенная выше методика может быть применима и к другим мониторам для решения проблемы натива, т.к. мною она изначально была освоена на других мониторах, а для Лилли уже использовалась как готовая с соответствующей адаптацией. Поскольку в мониторах Lilliput-869GL используется TFT-панель Innolux с физическим разрешением 800х480 и аналогичными частно-временными характеристиками, то вполне вероятно, что прошивки или аналогичные либо даже идентичные с Лилли -- соответственно, с высокой вероятностью все должно сработать и для них. Заключение Благодарю уважаемых форумчан за пожелания, рекомендации и помощь в промежуточных проверках на реальных мониторах Лилли, которого у меня нет, а особенно Reactor77, MiD_E34 и Stasik. Прошу прощения за мое субъективное мнение у тех, кого, возможно, невольно мог чем-то огорчить и/или обидеть в процессе своего анализа различных вариантов при решении этой задачи. Принимаю отзывы, пожелания и конструктивную критику. Желаю удачного использования мониторов Лилли. (C) mitsubi, 2010-2013 P.S. прошу прощения за то, что только текст без картинок (монитора Лилли у меня нет, поэтому не могу сделать ни фото, ни скриншотов), приведу лишь ссылку на сообщение уважаемого MiD_E34, где он выложил скриншот со своего Лилли -- если у кого-то из форумчан все удачно получится и он готов поделиться своими картинками, то либо выложите их в этой теме, либо пришлите мне и я выложу их в шапке... тем, кого напрягает синий фон при отсутствии сигнала, возможно будет полезна эта тема: Монитор Lilliput 669GL без синего фона Последний раз редактировалось mitsubi; 29.07.2013 в 02:10. Причина: добавил ссылку |
#2 |
![]() [первоначальный вариант первого сообщения]
Уважаемые Администраторы, Модераторы и старожилы форума с большим опытом, по просьбе Reactor77 и с учетом дополнительных рекомендаций Stasik (в этой теме --> http://pccar.ru/showthread.php?t=18789) я подготовил черновик развернутого универсального решения по проблеме натива 800x480 для мониторов Lilliput 669GL. Размер текстового файла получился порядка 20 кБайт (как статья или трактат какой-то), который я подправлю на предмет грамматических ошибок и соблюдения правил пунктуации и хочу выложить в шапке этой темы. Однако, такой размер мне показался значительным, а я на форуме человек новый и с особенностями пока не знаком, поэтому сначала почитал правила, но так нигде и не нашел ничего по вопросу: есть ли какие-то ограничения на размер сообщения? какое сообщение считается большим? и в каком виде и как нужно их оформлять (разбивать на несколько небольших сообщений и т.п.) чтобы не нарушать ничего и в то же время это было удобным к прочтению пользователями? Надеюсь на ваши ответы... Последний раз редактировалось mitsubi; 12.05.2013 в 23:54. |
#3 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
![]() Публикуй как умеешь.
Разработка корпусов для Pccar ![]() Tel: +7(903)105-4988 ICQ: 198359855 Email: fixup@bk.ru |
#4 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Да вроде как и не запрещено такое. Тем более - сугубо по тематике форума
#5 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Да вроде нет никаких ограничений по размеру поста. Возможно они есть в движке форума vBulletin (чисто технические).
В конце концов можно на отдельные сообщения-главы разбить. Ну, вообщем велкам!
#6 |
![]() пока правил ошибки и наводил красоту понял, что нужно все переделать -- убрать обилие теории, рассмотрение алгоритмов программирования скейлеров, формулы для расчетов -- глядишь, и объем уменьшится. Так что, первая редакция публиковаться не будет...
#7 |
Машина: Мазда Премаси
![]() Ну что ж, подождем. Очень ожидаемый материал.
#8 | |
вторая редакция публиковаться не будет... ушел в написание с нуля по другому принципу (тем более, что пока жду результатов полевых испытаний от MiD_E34) |
#9 |
![]() в 13-00 спущусь к машине и проверю вторую версию. К 14-00 результаты будут
#10 |
![]() По результатам: долго возился - пару раз переустанавливал - нужных разрешений нет. Потом в свойствах адаптера снял галочку "Скрыть неподдерживаемые режимы" и увидел все, что нужно и смог их выставить.
Сам пользуюсь 800Х600 и когда ставил 800Х480 (через Поверстрип), то улучшений совсем не замечал. А сейчас при 800Х480 заметно упало качество картинки, почемуто. И уехал экран - вправо-вниз. Пытался включить автоподстройку, но то ли я забыл какой клавишей она включается, то ли она перестала работать - не знаю - подстроить не удалось. Проверить успел только частоты 60 и 75 - почему-то в панели интел были только эти частоты. А в виндовой панели уже не успел посмотреть, т.к. пытался вернуть норальный размер экрана и вернуться на свое разрешение. Вернулся, но экран все равно остался за границами по ширине и высоте (( |
