меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 13.04.2013, 10:45   #1031
Sasha_A80
Регион: 64
Sasha_A80 is on a distinguished road
Попробуй увеличивать RTO - да, причина в тормознутости - не успевает адаптер.
Чип CH340 не отправляет сходу в USB первый пришедший байт, немного ждет, не придут ли еще, но в итоге отправит и не дождавшись.
Не все программы готовы к такому поведению последовательного порта.
Sasha_A80 вне форума
Старый 13.04.2013, 10:57   #1032
Сообщение от Sasha_A80 Посмотреть сообщение
В итоге то и получаются тормоза программа их не исправит никак - только увеличение таймаута=увеличение времени обмена.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 13.04.2013, 17:17   #1033
Валентин, как думаешь, такая тормознутость данного чипа позволит ему работать с протоколом CONSULT-1? Там же вроде быстрее опрос идет? Или не так понял что-то... А то не охото над заведомо нерабочим адаптером возиться...
Точно сказать не могу - у меня же нет этого чипа да и машины тоже уже нет, где можно было попробовать. Посмотри еще может какие настройки в драйвере в системе есть. Можешь сюда скриншоты выложить всех настроек какие есть у драйвера.
Старый 14.04.2013, 11:39   #1034
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
привет, всем
Валентин вот у меня есть сведения о драйвере пролифик, может пригодится,
правда от адаптера ELM 327 с этой микросхемой на входе, но разницы нет я думаю
Тип файла: rar Prolific.rar (82.7 Кб, 770 просмотров)
Тип файла: rar USB Driver.rar (50.6 Кб, 862 просмотров)
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 14.04.2013, 13:24   #1035
Sasha_A80
Регион: 64
Prolific на чипе 2303HX( древний 2303H настроек не слушается) позволяет настраивать потребную скорость в драйвере, как и SiLabs 2103. В неожиданных задержках перекидки принятых данных в USB не замечены.
Старый 15.04.2013, 12:32   #1036
klay
Настройки (в диспетчере задач) такие же, как и у всех подобных устройств.
Или ты не про эти настройки говорил?
Сегодня скачал с сайта производителя более новые дрова (DriverVer = 11/04/2011, 3.3.2011.11). Никакого улучшения в работе не заметил. Видно не судьба. Ну и фиг с ним. Буду мастеркитовским дальше пользоваться.
А этот все же попробую переделать. Сначала "по-простому", а там может и посеръезнее возьмусь.
ID:	30923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30924   Нажмите на изображение для увеличения
klay вне форума
Старый 16.04.2013, 00:02   #1037
Sasha_A80
Регион: 64
Выключение FIFO для этого драйвера CH340 вроде значения не имеет, размер буферов бывает полезно поставить 1.
Для FTDI бывает полезно время ожидания поставить 1 мс вместо 16 мс по умолчанию.
Старый 19.04.2013, 02:52   #1038
serega1
serega1 is on a distinguished road
Здравствуйте.запустил tecu3 на синем кк line по EFI.машина Nissan 2004 n16 qg15.
тесты работают,параметры реального врем отображаются корректно.
Не работает:адаптация хх.обороты снижаются секунды бегут ждал до 1000 завершил процесс.
также неизвестное обучение 2102 и 2107 снижают обороты,секунды бегут процесс сам не завершается.но если заглушить двигатель то пишет адаптация прошла успешно.
после заводки обороты опять встают на свои 1200.
---за ран спасибо----
serega1 вне форума
Старый 19.04.2013, 03:05   #1039
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Сообщение от serega1 Посмотреть сообщение
Думаю тебе надо машину по чинить, у тебя известная неисправность для данного двигателя
andrusavto вне форума
Старый 19.04.2013, 03:12   #1040
serega1
дрмв и лямда новая. при 750 напряжение 1.3в при покое 1.01в
коррекция топлива при 750 в режиме обучения 0+5% на газ отзывается хорошо тянет,но заглушиш и заведеш опять1200.
Дроссель чистый.Подскажите плиз.
serega1 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
