#3311 |
![]() Регистрация: 20.10.2012
Машина: Nissan Almera N16
![]() Я не про это, имел в виду непосредственно, какие параметры на график вывести, или так-же все кучей в таблицу? (не удобно же в ней смотреть, либо я как-то не так просматриваю)
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в. |
#3312 |
![]() Регистрация: 11.06.2010
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
![]() Еще раз вернусь к той странной отсечке. В мануале на свою машину обнаружил вот такую пометку:
Не совсем ясно, что понимать под "некоторым временем". Реально же, если утопить педаль в пол на пару сек, то движок выдает 5500...6000 об, и при этом действительно наблюдается отсечка. На графике хорошо видны небольшие сбросы оборотов, и машинку заметно начинает потряхивать. МАФ показывает свой максимум 4 В, параметр "Расчетная нагрузка" около 100%. PS У одного товарища на Х-Трейле после чистки ДЗ обороты ХХ ушли за 2000. Он пару месяцев не мог обучить ХХ, так и ездил. А отсечки не было. Наверно "некоторое время" это не пара месяцев, а больше ![]()
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 13.04.2013 в 06:33. |
#3313 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() Пусть будет все, а потом можно будет определиться куда копать,или отделите не нужное по вашему мнению, и я бы попробовал открутить вместе соединения псевдо ката ведь вы пробовали в печке нагревать проволоку но не пробовали в это время дуть на нее, как это делает двигатель или может глушитель забилься, всяко бывает, вообщем хотябы на месте, без ката, сделать логи.
#3314 | |
Регион: 70
#3315 | |
![]() Данные не те, вот из мануала:
#3316 | |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
что так быстро происходит обучение??? на моем авто хоть мульон раз газуй долговременная стоит на мести...да и на других тоже самое будет... troeca, дай ссылку где можно мануал скачать |
#3317 |
![]() troeca Посмотри еще параметры и включи в запись:
023 Расчетная нагрузка на двигатель - % 030 Абсолютное положение дроссельной заслонки - % Они весьма полезные, но в твоих данных их не заметил. Валентин заранее подготовил профиль, убрав все не нужное на его взгляд в общем перечне из 502 показателей. Возможно эти параметры просто оказались первоначально деактивированными и скрытыми.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП |
#3318 |
![]() Просто у нас разные мануалы
#3319 | |
При движени накатом, точнее при торможении двигателем, ограничение в подаче топлива видны очень хорошо. Мультитроникс показывает время впрыска 0,62 мс, лямбда 0,0 В. При уменьшении скорости и снижении оборотов где-то до 1500 или при нажатии на тормоз включается режим ХХ с характерным впрыском 2,4...2,6 мс (это для моей машины), и лямбда опять начинает танцевать.
#3320 | |
Регион: 70
диагностика jobd toyota |
