Старый 12.04.2013, 21:34   #3311
troeca
Машина: Nissan Almera N16
troeca is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
А всю дорогу и запишите что-то же должно показать о большом аппетите.
Я не про это, имел в виду непосредственно, какие параметры на график вывести, или так-же все кучей в таблицу? (не удобно же в ней смотреть, либо я как-то не так просматриваю)
Nissan Almera N16 Luxury 2.0 МКПП 2004г.в.
troeca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 06:00   #3312
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Еще раз вернусь к той странной отсечке. В мануале на свою машину обнаружил вот такую пометку:
Не совсем ясно, что понимать под "некоторым временем".
Реально же, если утопить педаль в пол на пару сек, то движок выдает 5500...6000 об, и при этом действительно наблюдается отсечка. На графике хорошо видны небольшие сбросы оборотов, и машинку заметно начинает потряхивать. МАФ показывает свой максимум 4 В, параметр "Расчетная нагрузка" около 100%.
PS У одного товарища на Х-Трейле после чистки ДЗ обороты ХХ ушли за 2000. Он пару месяцев не мог обучить ХХ, так и ездил. А отсечки не было. Наверно "некоторое время" это не пара месяцев, а больше
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Последний раз редактировалось Vlad24Krsk; 13.04.2013 в 06:33.
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 09:02   #3313
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от troeca Посмотреть сообщение
Пусть будет все, а потом можно будет определиться куда копать,или отделите не нужное по вашему мнению, и я бы попробовал открутить вместе соединения псевдо ката ведь вы пробовали в печке нагревать проволоку но не пробовали в это время дуть на нее, как это делает двигатель или может глушитель забилься, всяко бывает, вообщем хотябы на месте, без ката, сделать логи.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 09:07   #3314
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Вложение 30901
Наверно когда машина едет накатом или сбрасываються обороты начиная от 1800 до 1500 об.
Старый 13.04.2013, 09:13   #3315
troeca
Данные не те, вот из мануала:
Сейчас как раз понадобилось ехать по делам, сниму все графики нужные. Не сняв впускной коллектор, не разобрать. Глушитель точно не забился, будь он забит, подходя к багажнику и проходя мимо глушителя см в 30-40 от него, я бы вряд ли так явно по ногам ощущал выход газов, вот уж что, что, а выплевывает она все это дело крайне радостно и исправно. Была с катализатором - еле чувствовалось.
Старый 13.04.2013, 09:49   #3316
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Обманка механическая, не электронная, точили токоря по чертежам с клубного форума.
Вот графики с первой лямбды с запрошенными параметрами:
Вложение 30838
Первый график - сразу как приехал, обороты поднимал и сбрасывал до 3 тысяч.
Второй график - сделал после обучения ДЗ, т.к. не понятно почему обороты стали выше положенных 800об на ХХ, когда их вообще никто не трогал, вчера вечером 800 показывали. как будто живет своей жизнью....
Кто ответит???почему на втором логе долговременная коррекция при перегазовке ушла с 6% до -4%, а потом вернулась обратно...
что так быстро происходит обучение???
на моем авто хоть мульон раз газуй долговременная стоит на мести...да и на других тоже самое будет...
troeca, дай ссылку где можно мануал скачать
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 10:08   #3317
Vlad24Krsk
troeca Посмотри еще параметры и включи в запись:
023 Расчетная нагрузка на двигатель - %
030 Абсолютное положение дроссельной заслонки - %
Они весьма полезные, но в твоих данных их не заметил. Валентин заранее подготовил профиль, убрав все не нужное на его взгляд в общем перечне из 502 показателей. Возможно эти параметры просто оказались первоначально деактивированными и скрытыми.
Старый 13.04.2013, 10:09   #3318
Vlad24Krsk
Просто у нас разные мануалы соответственно, к ним прилагаются разные машины
Старый 13.04.2013, 10:17   #3319
Vlad24Krsk
Та заметочка именно про неподвижно стоящую и газующую машину.
При движени накатом, точнее при торможении двигателем, ограничение в подаче топлива видны очень хорошо. Мультитроникс показывает время впрыска 0,62 мс, лямбда 0,0 В. При уменьшении скорости и снижении оборотов где-то до 1500 или при нажатии на тормоз включается режим ХХ с характерным впрыском 2,4...2,6 мс (это для моей машины), и лямбда опять начинает танцевать.
Старый 13.04.2013, 12:04   #3320
samodelkin1
Регион: 70
Наверно тогда она должна то давать топливо то не давать и все это очень быстро происходит если у простой EFI она газует до отсечки то сдесь без нагрузки будет отсекать и подовать топливо поддерживая заданные обороты я так понимаю.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 00:27.
