меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 10.04.2013, 12:03   #1021
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Valentin8080, под Хюндай профиль можно сделать???ини файлы на себя возьму,
есть еще коробка у нас... получается богатый профиль...тесты и всё такое...
Recard вне форума
Старый 11.04.2013, 18:33   #1022
Dmitry39
Dmitry39 is on a distinguished road
Уважаемый разработчик! Спасибо за титанический труд... У меня есть просьба:
Имею Nissan X-trail конец 2005 г. с сажевым фильтром.(DPF) В родном Consult 2 и 3 есть функция сброса (обновления) сажевого фильтра.. Я бы очень хотел видеть этот функционал у вас в тестере..
Dmitry39 вне форума
Старый 12.04.2013, 03:59   #1023
Сообщение от Dmitry39 Посмотреть сообщение
Так выкладывай логи и InfoECU для начала.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 12.04.2013, 14:15   #1024
klay
Пришли, наконец-то, мои два адаптера. Абсолютно одинаковые, блин. На чипе CH340T (USB\VID_1A86&PID_7523&REV_0254)... Еще раз блин. Засада.
Пробовал подключиться. Проверял на таблице параметров на своем Вингроуде. При скорости обмена 950-1000мс и выше вроде работает. При отключении "лишних" параметров для перехода в "быстрый" режим коннект пропадает. Видно не умеет он быстро работать. Так нечестно... Гребанные китайцы.
И в Rx-Tx переделывать будет проблематично. Но все-таки попробую на досуге. Все-равно другого применения для него не найду.
По логам мож видно будет, в чем именно проблема при коннекте?
ЗЫ: Для коллекции прилагаю дрова, идущие на диске со шнурком. Валентин, добавь в свой архив, у тебя таких нет.
ЗЫЗЫ: Подключался на Win7x32. Забыл антивирус отключить. В следующий раз попробую отключить. Но сильно не надеюсь, что поможет.
ID:	30884   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30885   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30888   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar LOG.rar (39.6 Кб, 1021 просмотров)
Тип файла: rar CH340 , USB-CAN,422гЂЃ232гЂЃ485гЂЃTTL.rar (348.1 Кб, 1452 просмотров)
klay вне форума
Старый 12.04.2013, 14:49   #1025
Glodt
Машина: Scion xB
Glodt is on a distinguished road
Всем привет! Нужен совет по настройке. Имеем: автомобиль Scion xb 2006г. двигатель 1NZ-FE(аналог тойота ВВ - америка), OBD-II разъем, USB KKL, программа Tcu-III.
Смог подключится только к блоку ABS. Может быть надо изменить скорость COM порта(пробовал 9600 и 14400 и 38400) программа пишет ESU не отвечает.? За ранее спосибо!
Glodt вне форума
Старый 12.04.2013, 15:35   #1026
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
марку кузова полностью, чтобы глянуть в Течстриме возможно у тебя 2006 год уже по КАН остальные блоки
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 12.04.2013, 15:52   #1027
Glodt
Машина: Scion xB
NSP31 - это если я правильно понял
да если поможет то ELM327 через Сканматсер читает все кроме лямбд
Glodt вне форума
Старый 12.04.2013, 17:08   #1028
Попробуй увеличивать RTO - да, причина в тормознутости - не успевает адаптер.
Старый 12.04.2013, 17:54   #1029
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Привет всем!!! klay У меня такая бяка была я брал и грел адаптор . Когда приедешь в гости в Уссурийск?
andrusavto вне форума
Старый 13.04.2013, 03:05   #1030
klay
Валентин, как думаешь, такая тормознутость данного чипа позволит ему работать с протоколом CONSULT-1? Там же вроде быстрее опрос идет? Или не так понял что-то... А то не охото над заведомо нерабочим адаптером возиться...
to andrusavto: в Уссурийск то я периодически езжу, но учитывая, что в машине ребенок 1,5 мес, времени хватает только зайти в магазин за памперсами
Но, мож как-нибудь летом...
klay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
