Старый 11.04.2013, 14:10   #391
eclipsemmc
Аватар для eclipsemmc
eclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura abouteclipsemmc has a spectacular aura about
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Это понятно. Я вообще динамик с питанием по USB хочу. Громкости не надо и с наводками проблем не будет, кмк. А какие требования к свистку? Линейный выход и вход микрофона. Линейный вход не нужен, я так понимаю... Можно цену в личку. Спасибо.
Уже прошел через это. Да, наводок не будет. Комповых колонок с питанием по usb будет не достаточно по громкости. USB-колонки, те, у которых звук идет именно по USB не прокатят, они определяются в винде как звуковая карта. На выходе с самого девайса звучок чуть слабее, чем скажем с выхода звуковой карты. И вот именно этого "чуть" не хватает. Себе ставил максимальной мощности, что нашел под боком 6 Ватт - мало. Если салон авто позволяет разместить динамик четко в лицо, то может и достаточно будет. У себя подрубил обратно на усилок, гейн убавил до уровня чтобы не фонило в динамики, в настройках звуковой выкрутил динамики на полную - теперь гуд. Если нужен отдельный динамик, самое оптимально мутить усилок на TDA например кмк.
- Intel i3-3220 3.30 GHz/Gigabyte GA-H67N-USB3-B3/8Gb/SSD 300GB/Asus Xonar DX/GPS/Glonass u-blox 8030/Монитор HDMI/VGA/AV 10.1 + мультитач
eclipsemmc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 23:13   #392
eclipsemmc
Вопрос, если разветвить RCA кабель от усила до двух устройств: звуковая и обсуждаемый девайс ни чего не погорит? Методом тыка получается так, что для меня такое подключение самое оптимальное: не фонит, звук на фронте не портится, потому как подключено не в разрыв девайса.
ЗЫ: картинку не нашел подходящую. Вместо RCA должны быть два папа jack 3.5 ))
Старый 25.04.2013, 01:45   #393
awtoap
Аватар для awtoap
Можно, но нужно все это дело включить через пассивный сумматор. Что-то типо этого. Резисторами выставить уровень сигнала от каждого источника. Не забываем, что у блютуза нет собственного регулятора громкости.
Старый 18.05.2013, 21:46   #394
Машинист
Машина: Fiat Albea
Машинист has a spectacular aura aboutМашинист has a spectacular aura about
Сегодня победил проблему - последние 3 недели, модуль (точнее звуковой вход компа) отказывался нормально работать - ситуация такая: звук то идет с модуля, то нет, при этом, сам модуль нормально коннектится с телефоном... Перепробывал буквально все... (для проверки в линейный вход и вход микрофона втыкался кассетный плеер). Один хрен - звук то есть, то нету, то прерывистый... Игрался с настройками, менял дрова, переставлял винду, перепаивал звуковой кабель - один хрен... Сделал вывод, что материнке по звуковому входу конец....Сегодня удалил кодек пак версия примерно 9 с чем-то.... И о чудо, весь день все ок !!!!! Все работает !!! Осталась небольшая проблема, и с удаленными кодеками - иногда самостоятельно музня с телефона запускается из корня карточки... Разбираться нет сил, раскидаю музню по папкам... ВЫВОД - Глюки в работе Line IN и Mic - из- за кривых драйверов K-Lite codec... Скиньте плизз ссылку на старые, но нормально работающие дрова к-лайта....
Intel ATOM 1.5, 4gb оперативки, HDD 500 gb, GPS BU-353, ELM 327,парковочная камера + камера впередсмотрящая, Модуль AVT BT,Модем ZTE MF 190,WinXP SP3, SimpleFrontCAR
Машинист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2013, 16:03   #395
Где взять последнию версию программы....в сообщении № 379, ссылка - не рабочая.
Последний раз редактировалось sirota; 19.05.2013 в 22:20.
Старый 19.05.2013, 22:18   #396
Машинист
Машина: Fiat Albea
Опять себя на№;л... Сегодня катался - такие же глюки - то работает линейный вход, то не работает (немного не в тему). Вечером в гараже все настройки облазил - все ок !!!Опытным путем выяснилось - после кибернейта линейный вход живет своей жизнью, но чаще не работает... После перезагрузки или выключения-включения все работает ОК. Проверено 8-ю циклами кибернейта и перезагрузкой... Раньше после кибернейта звук работал... Может кто знает, куда копать и где смотреть?
Старый 19.05.2013, 22:56   #397
Дайте кто нить программу, а то все все битое.
Старый 19.05.2013, 23:01   #398
eclipsemmc
Хз, какая из версий.
CAR_BT.rar
ЗЫ: создан от 10 апреля ))
Старый 19.05.2013, 23:02   #399
Машинист
Машина: Fiat Albea
Это последняя версия, которая у меня есть...
Тип файла: rar AVCAR_BT_Soft.rar (1.51 Мб, 486 просмотров)
Старый 19.05.2013, 23:03   #400
Спасиб
Меня замучил этот разъем, постоянно отходит...шевелить замучился(пропайка не помогла).
Вот хочу заменить...только как?
1. выпаять старый и запаять новый?
или
2. припаять новый сверху на старый бутербродом?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
