Старый 10.05.2007, 22:34   #251
Alex1972
Машина: 2006\ВАЗ\21124
Alex1972 is on a distinguished road
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Наводки микротоков в трансформаторе.
От чего ты БП запитал?
От +12 вольт АТ-шного БП. На аккумуляторе пока нет возможности проверить (машину отдал на инсталляцию моника).
Alex1972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 23:14   #252
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
Сообщение от Alex1972 Посмотреть сообщение
От +12 вольт . На аккумуляторе пока нет возможности проверить (машину отдал на инсталляцию моника).
При питании от АКБ такого эффекта наблюдаться не будет. Тут скорее всего наводки от твоего АТ-шного БП, либо проходят по +12В ВЧ пульсации от ШИМа.
Короче забей!
Старый 10.05.2007, 23:33   #253
Alex1972
Короче забей!
Все оказалось гораздо проще, каждый раз при подаче питалова на БП видно что вентилятор делает четверть оборота, значит была кратковременно напруга на выходе +12в, соответственно и на всех остальных выходах БП, за это время кондеры на -5 и -12-ти успевали заряжаться, а так как нагрузки по этим шинам питания нету, поэтому то я и вижу напругу на -5 и -12 вольт постоянно. Ну вообщем сам сглупил, можно былоб перед тем как панику поднимать и мозгульками подумать......
Старый 10.05.2007, 23:39   #254
Beer100
Аватар для Beer100
Ну вот!
А я тут уже целую научную теорию выложил!
Старый 11.05.2007, 04:44   #255
xDriver
Аватар для xDriver
Машина: 2013 Hyundai IX35
Вообщем где-то надо жирными буквами написать:
ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ДАННОГО БП ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ !!!
В качестве нагрузки использовать резисторы мощьность 5-10w и сопротивлением 30-50ом.
Старый 11.05.2007, 05:08   #256
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
Да все просто, надо удалить мою печатку и пусть наши пытливые умы тратят свою энергию на разводку платы, а не на неправильные замеры! (шутка)
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2007, 03:28   #257
sagge
Аватар для sagge
Машина: хожу пешком
sagge is on a distinguished road
Первичная подача напряжения на блок при включении - это особенности схемы, в этой схеме два транзистора управления PC ON, разберитись как они работают, потом задавайте вопросы и стройте предположения. В кратце: при включении транзисторы открыты, значит во время переходного процесса ШИМ запускается, затем транзисторы запираются и ШИМ останавливаяется, т.е. возникает скачок всех напряжений.
Машину оформляю. Компьютер собираю!!!!
sagge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2007, 12:11   #258
Rojer
Аватар для Rojer
Rojer is on a distinguished road
По умолчанию вопрос по трансформатору
Сообщение от Foks Посмотреть сообщение
Разводка правильная, но обрати внимание на количество витков трансформатора. По этой ссылке http://www.pccar.ru/showpost.php?p=1883&postcount=1 на трансформаторе витков на один больше, чем на твоем рисунке.
имеет ли значение:
"географическое" расположение обмоток на кольце?
направление виктов?
растояние между обмотками?
Прошу не судите строго, с импульсниками никогда не сталкивался, да и опыт в ентом деле не большой.
прошу помощи по изготовлению транса. мой UIN 137302680
Rojer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 14:14   #259
xDriver
Аватар для xDriver
Схема рабочая 100%
Десятки людей уже повторили этот БП.
Ищи сопли, как правило аккуратно собранный БП начинает работать сразу.
Удачи.
Старый 06.08.2007, 09:58   #260
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от DenGess Посмотреть сообщение
http://ifolder.ru/2901606
собственно LIte Version в Lay...если кому надо...
(Без обозначения деталей! - за этим на исходную к Сергею ))))
размеры кидал на глаз - так что если все сломается - все обломки Ваши - никто не мешает Вам самим посидеть ) .
ну и проверить перед печатью не помешает
пы.сы - выставил размеры под отврстия, на оригинале Сергея - мне неудобно было... чуток размеры поменял...некоторые отверстия убрал.
Это работать не будет ввиду ширины проводников
блок питания
Здесь присутствуют: 256 (пользователей: 0 , гостей: 256)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
