#621 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() Подведя итоги я понял, что существуют два решения:
1. Если с оставлять акк. то использовать схему Denkos. 2. Если без акк. то нежно подать питание на две металлические пластины в 4.2В, преждевременно удалив батарею. Все остальные решения, это костыли и нестабильная работа с USB хост. Последний раз редактировалось kristal0211; 10.04.2013 в 16:16. |
#622 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
#623 | |
Регион: 86
Все остальные, ну там через pogo pin, или использовав Y-образный Micro USB кабель. Ведет к проблемам при одновременной зарядки и использования хаба. |
#624 |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Ага, вы побольше смайликов ставьте, да ерунду пишите в одну кучу.
Будет и десять кругов обсуждения, и тема на 500 страниц. И закончит эта тема в помойке, ибо размер такой никто не осилит, а тема будет только расти за счет того, что баяновопросы будут через страницу.
#625 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
2) как планшет распознает зажигание? и как распознает его пропадание? P.S. Взял мультитестер, два Нексуса с разными прошивками и тремя зарядками =) Начну мегатест
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 Последний раз редактировалось wave_is; 10.04.2013 в 21:30. |
#626 | |
![]() Регистрация: 05.04.2013
Машина: X-Trail T30
моё измерение (записанное осталось одно только) 1. DC-DC LM2596 Вход 13,8В 450mA выход 4.2В 1920мА... КПД=77% Nexus 7 прошивка Тимура от 01.04.2013... фоток нет. Загрузка navitel, макс.яркость, МП3 играл в фоне. могут быть ошибки, потому что мерял одним амперметром (вход замерил, перезагрузился выход замерил)
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7 |
#627 | |
взял я в итоге 5 зарядок 220 на ЮСБ (2 родных, одна пантеч, одна моторолла, один ноунейм китаец), разрезал в юсб кабеле красный провод. подключил к нему мультитестер на измерение силы тока (положение 10А) 2 планшета вначале теста один был на стоке 4.1.2 второй на последней бетте Тимура кабель юсб подключал как напрямую, так и через Y кабель с резистором по состоянию на вчера обе батареи были разряжены в ноль -------------------------------------------- пока описывать особо нечего, контроллер ведет себя странно... максимальный ток, который я видел был 0,46А, хотя за час до тестов я тестил потребление планшета на сто, другим мультитестером, там удавалось увидеть потребление 0,82 -------------------------------------------- в большинстве тестов оба планшета потребляли 0,25А Хотя, в прошивке включен режим Fast charge? который по описанию должен поднимать потребление до 1,85А -------------------------------------------- Еще одна странность, на СТО у меня менялась сила тока в зависимости от того включен экран или нет. Когда был включен, то сила тока была Выше на 0,2А -------------------------------------------- Утренние замеры меня совсем убили первый планшет, который был подключен через мультитестр не зарядился за ночь. Потребление было стабильное 0,25А За 7 часов он зарядился на процентов 60-70 второй планшет, который был подключен напрямую зарядился полностью. ------------------------------------------------ первый планшет во всех зарядках, кроме китайской потребляет 0,25А, в китайской 0,32А второй планшет в родной потребляет 0,42, в китайской 0,35, в остальных 0,25 иногда для роста потребления просто достаточно передернуть юсб кабель и потребление подскочет на 0,1 А ------------------------------------------------ Сегодня вечером попробую провести тесты на полностью заряженных батареях. Но, уже сейчас видно, что без понимания алгоритмов контроллера тяжело судить. Один результат не похож на другой, при этом в условиях теста почти ничего не меняется... Может, я как-то не так тестил?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#628 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
![]() wave_is
Не нужно брать так много зарядок, нужен хороший БП, гарантированно обеспечивающий должную мощность. Раз уж есть время и возможность экспериментировать, попробуй как поведёт себя конструкция собранная по схеме Denkos, но без разрыва питающего провода, то есть подача 5в непосредственно на контроллёр. Для этого правда нужен хороший блок питания, и ещё - что у тебя за тестер ? Они не все одинаково полезны. |
#629 | |
у меня и так уже 2 трупа за плечами поэтому пока мне стремновато с такой схемой играться ------------------------ Самая простая как по мне схема. то это от Алекса с удалением банок... ------------------------ тестер у меня какой-то... взял на работе. На ебее он 8 у.е. стоит
#630 | |
Регион: 86
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 24 (пользователей: 0 , гостей: 24) | |
