Старый 10.04.2013, 15:00   #131
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
не скажу по ней, увы ничего. Прошивка взята с compcar.ru. ВОзможна она уже патченная на предмет натива.
ВОт еще местная тема хорошая - мало ли что и вдруг не видел ее ))
http://pccar.ru/showthread.php?t=12856&page=3
Андроид ГУ.
Старый 10.04.2013, 16:08   #132
mitsubi
Благодарю за ссылку -- почитаю на досуге, вдруг что-то полезное найдется.
Теперь по Вашему архиву с тремя прошивками:
1) original -- это копия Вашей прошивки от Лилли версии 2.8 (от 11 ноя 2010);
2) 669 TV -- при беглом просмотре это очень похоже на Лилли 669, причем там версия 3.21 (от 22 окт 2011);
3) 25LV010 -- при беглом просмотре это прошивка от Realtek-овского контроллера, но она очень непохожа на прошивки Лилли, т.е. сильно отличается от версий 2.4, 2.8 и 3.21.
Резюме предварительное таково:
-- 25LV010 пока не представляет практического интереса;
-- 669 TV интересна и как более поздняя версия, и как объект для сравнения с фактически используемой версией 3.2 в реальном мониторе Reactor77 и возможно Stasik, т.к. его монитор тоже 2011 г.в.
Вопросы-просьбы:
1) жду от Stasik просто информацию о его версии, а если это версия 3.2, то еще лучше образ прошивки;
2) если предположить, что вариант с ТВ -- это та же плата, только на ней дополнительно распаяны компоненты модуля ТВ-тюнера, тогда крайне интересен вариант заливки прошивки версии 3.21 в обычный Лилли 669 без ТВ и ее проверки. Если уважаемый Reactor77 (или еще кто-либо) готов оперативно провести такой эксперимент, то я был бы признателен.
Интересен тест на натив (с экспериментальным вариантом, отправленным Reactor-у), тест на активацию проводками обоих входов камер, тест на кнопки и пульт ДУ.
Если результат окажется положительным, тогда в самое ближайшее время я выкладываю окончательное решение по нативу для известных мне версий 2.4, 2.8 и 3.2(либо 3.21) и не жду в срочном порядке образ прошивки 3.2. Ставлю точку и переключаюсь к вопросу синего фона на базе прошивки версии 3.21 (либо 3.2).
Заранее всех благодарю за помощь
Старый 10.04.2013, 16:11   #133
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
я постараюсь в ближайшие выходные снять монитор с машины и попробовать. Но пока, увы, 100% уверенности нет
Андроид ГУ.
Старый 10.04.2013, 20:34   #134
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Попробую слить прошивку на днях.
Старый 10.04.2013, 23:42   #135
mitsubi
Благодарю за предложение помощи -- тогда имеет смысл подождать Ваш образ прежде чем начинать проверку версии ТВ...
Старый 11.04.2013, 07:26   #136
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
у меня пока писикар на столе, так что готов потестить. но скоро уже обратно в машину.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 12:24   #137
mitsubi
Сообщение от Reactor77 Посмотреть сообщение
я больше склоняюсь все-таки к версии 3.2, которую возможно удастся считать Stasik-у со своего монитора, но если есть желание проверить версию 3.21 с ТВ, то результатам экспериментов (как положительным, так и отрицательным) я всегда рад... поэтому решение за Вами
Старый 11.04.2013, 18:47   #138
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Т.е. пока просто берем эту прошивку как есть и смотрим, работает ли? А потом уже будем ее патчить?
Андроид ГУ.
Старый 11.04.2013, 19:58   #139
Stasik
Аватар для Stasik
У меня прошивка 3.21 - выпаиваем для снятия прошивки? микруха 25X40BVN1G
ID:	30845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30847   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2013, 19:59   #140
mitsubi
мне казалось логичным взять более позднюю версию (возможно, более функциональную и усовершенствованную), т.е. либо 3.2 (которая точно была в мониторе у Reactor77, но у него не получается считать, и возможно, в мониторе у Stasik, версия которой пока не подтверждена, но если она 3.2, то он обещал ее считать) -- она точно будет подходить и даже (со слов Reactor77) поддерживает активацию проводками обоих входов камер, либо же 3.21 ТВ, но прежде, чем начинать ее модифицировать следует проверить ее на совместимость (предварительно я бегло посмотрел код прошивки и сомнений у меня пока не возникло -- она точно от Лилли, с Ваших слов она от такого же Лилли, у которого дополнительно распаян ТВ-тюнер), по части TTL-матрицы сомнений нет, т.к. иначе невозможно сделать на этом чипе, а вот, кнопки, активация входов камер, коды ИК-команд пульта ДУ скорее всего тоже должны совпасть, но теоретически остается вероятность небольших нестыковок, что и требует проверки.
Вот, и получается, что есть точно подходящая версия 3.2, но пока нет ее считанного образа, и есть вероятно тоже аналогичная версия 3.21 ТВ, но ее образ Вами просто скачан, а в мониторе его пока не проверяли. Получается, что нужно выбрать между ними, далее я выложу универсальное решение по нативу 800х480 и только после этого я хочу плотно заняться полным отключением синего фона во всей прошивке (пока для версии 2.8 найдено два места синего фона по старту и при смене разрешений, но ненайденным осталось место при отсутствии входного сигнала).
Если все пройдет удачно, то по итогу должен быть натив 800x480, отсутствие синего фона и возможность независимой активации проводками обоих входов камер, а если наш совместный выбор падет на версию 3.21 ТВ, то возможно удастся задействовать еще и третий видео-вход от ТВ, например, для еще одной камеры...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
