#591 | |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
На Тимуровской прошивке флешки определялись без него. Это точно. По тимуровской прошивке (вариант без батареи) у меня при включении не активировался хост. Передергиваешь USB кабель в разъеме планшета, хост активируется. Это ситуация повторялась в 100% случаев. По нашей с Rage2 просьбе Тимур пытался оперативно решить проблему ,но что-то не сраслось... Короче пробуйте, может, получится довести прошивку от Тимура для варианта "без батареи". Только хост. По-мне, так больше ничего и не надо. |
#592 |
![]() Регистрация: 14.02.2013
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
![]() У меня вопрос.
Если снимать акк. и запитать напрямую от акб. то как быть с контроллером? Есть у кого-то грамотная схема подключения? Что-то я уже запутался. мне нравиться DC-DC на базе NSD15-12S5, как у ув. Rage2, но как правильно все подключить что-бы работало, чОтко. |
#593 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#594 | |
![]() Регистрация: 25.02.2013
Спасибо. |
#595 |
![]() Планшет в машине,а так там все просто подписано http://pccar.ru/attachment.php?attac...1&d=1361263514, ну и тестер в руки.
#596 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Denkos, если Вам не сложно, нарисуйте на этой картинке что и куда вы подключали.
#597 |
![]() Красным нарисованы изменения.Когда нет внешнего напряжения контакты реле нормально замкнуты и контроллер с батареей работает в штатном режиме,при подаче напряжения,контактная группа переключается,отрубает контроллер с батареей,напряжение напрямую идет в планшет.Повторюсь,у меня все запитано от +5В.
Последний раз редактировалось Denkos; 19.02.2014 в 21:09. |
#598 |
![]() Denkos, спасибо, про реле ранее вы не упоминали, теперь стало понятнее.
Если я все правильно понял, то при подаче внешнего напряжения, батарея вместе с контроллером отсекаются, как заряжается батарея планшета при такой схеме питания?
#599 | |
А так,это я сделал так для того чтобы если что домой таскать без гемороя. |
#600 |
Регион: 86
![]() Как он себя тогда ведет при такой схеме подключения с подключенным хостом в MicroUSB порт? Работает ли автовключение командой fastboot oem off-mode-charge 0?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
