Старый 04.04.2013, 12:59   #3221
tyreq
Регион: 86
tyreq is on a distinguished road
По умолчанию Здравствуйте
А есть ли у кого какие-нить более-менее эталонные данные? Тоже вот вопрос расхода интересует, Carina 7a-fe 1.8 с лб, автомат. Вроде бы и не такой большой, а как почитаешь что люди пишут, что у них зимой 10-11 литров, сомнения сразу, больше конечно по правдивости постов. У меня по зиме, как начинаются морозы -20 и ниже, расход около 17 литров, город - газ, тормоз. Ну по лету литров 13-14. Так вот, к машине то подключился, а с чем сравнится понятия не имею, может тут кто подскажет? Не знаю какие параметры в графике нужны были, что есть, то есть. Кстати, температура на момент замера, -2, расход около 14,5 литров.
Тип файла: txt стоим, х.х.txt (3.1 Кб, 897 просмотров)
Тип файла: txt стоим, 1500 об.мин.txt (3.1 Кб, 859 просмотров)
Тип файла: rar графики.rar (1,017 байт, 654 просмотров)
tyreq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:35   #3222
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от koks74 Посмотреть сообщение
сделал ещё,нажимаю информация о эку,сразу ошибка(лог есть),и параметры при спокойной работе,хх сильно гуляет,даже когда ввб не заряжает,где рыть,и вот ввб лог,похоже пара бамбуков проседает.полностью разрядил и зарядил.
Так и что ошибку удалили и машина газовать перестала или неисправность какую нашли.
samodelkin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 20:42   #3223
samodelkin1
Регион: 70
Сообщение от tyreq Посмотреть сообщение
У вас там много не понятного, катализатор второй холодный, широкополосник непонятно чего показывает, нужно Теку3 тестить и чуть выше постами как CSV- файл писать, и чтобы все ваши параметры были, а можно хорошенько помощь к программе почитать, как с ней работать.
Старый 04.04.2013, 20:59   #3224
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
спасибо,буду смотреть форсунки и прокладку под блоком дросельной заслонки.да и ВВБ смотреть надо,
лично бы поверил резинки на форсах...да и вообще что нибудь делали с двигателем???
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 21:04   #3225
koks74
Машина: Toyota Prius NHW10
koks74 is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
ошибку выдаёт эту,именно,только при входе в меню,информация об ЭКУдвс начинает сильно трясти и он глохнет,( P1633 Неисправность ECM (ETCS цепь) или электронная система управления дроссельной заслонкой (ETCS) Контур ECM неисправность X X),ошибку удаляю и дальше работает,но ХХ гуляет.с двс ни чего ни делал,кроме MAF чистил и дросельную заслонку.
koks74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 21:07   #3226
koks74
было дело,я перепутал канистры с безином(залил полный бак 80 с маслом,для лодочного мотора)доехал до дома и встал,не мог завести,дымил пердел,ввб несколько раз сажал,пока не слил всё и залил 95.как на форсунках могло отразиться.
Старый 05.04.2013, 19:24   #3227
koks74
похоже с двигателем разобрался,снял форсунки,с виду чистейшие,промыл всёравно,а вот колечки под форсунками рассыпались в руках(наверняка там подсасывало воздух),пока поставил колечки из кислородного шланга,потом закажу новые,топливная коррекция ушла больше в плюс(как вычитал смесь стала бедная)и свечи стали белые,без нагара.Буду ремонтировать ВВБ там бамбук сдох.
Старый 05.04.2013, 21:33   #3228
samodelkin1
Регион: 70
Ну так теперь выложите файл исправной машины, посмотрим все. Нужно же учиться.
Старый 05.04.2013, 21:41   #3229
koks74
Вот не очень корректный,зарядка вкл.постоянно,сервисный режим не вкл.завтра сделаю точный.
Тип файла: rar LOG 8.rar (13.8 Кб, 470 просмотров)
Старый 05.04.2013, 23:13   #3230
Recard
Регион: 30
ну вот по долговременной коррекции лучше, думаю когда соберете на родных резинках еще на немного упадет...
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
