#511 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#512 |
![]() Регистрация: 25.02.2013
#513 |
![]() Регистрация: 26.02.2013
Регион: 79
![]() Четыре вопроса:
1 Стал отваливаться wi fi. Теряет точку доступа и с пол минуты ещё не видит. То же самое, похоже и с BT. 2 Как сделать что бы подсветка не тускнела через полминуты неиспользования? 3 Как сделать, что бы флешка подхватывалась после подачи питания на систему nexus 7+otg usb hub? 4 Какой файлменеджер и плеер используете для машины? |
#514 |
![]() Регистрация: 18.10.2011
Машина: KIA
![]() Проект установки NEXUS 7 + JVC kd-x50bt движется к завершению и на последнем этапе возникло несколько вопросов. Рабочий журнал оформлю чуть позже, при наличии времени. Изначально были приобретены 2 блока питания у китайцев (один для питания планшета, другой для хаба), но рабочим оказался только один. Решил в качестве питания хаба применить блок питания от прежнего проекта (китайский M2-ITX, видно на фото). HUB (к которому подключены USB HDD, USB DAC) стартует при подаче сигнала ACC, а так-же просыпается планшет. Вопросы состоят в следующем:
1 - как усыпить планшет( выставлено - не выключать экран во время зарядки, а так-же спящий режим после 15 сек.) При таких установках через несколько секунд экран затемняется. Как иначе реализовать засыпание без затемнения? 2 - При питании без батареи не будет ли вреда при подаче внешнего питания через мини usb? 3 - При отключении сигнала ACC жесткий диск резко отключается - вредно ли для жесткого диска и долго-ли он так протянет? Сам понимаю, что так не хорошо его выключать, а что возможно сделать, как правильно его вырубать? P.S. - последняя тимуровская прошивка. |
#515 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() Ан55,
1.Выставить "не засыпать", в сон уводить таскером по контексту "нет зарядки" 2.не понял вопроса, батарея есть в планшете или нет? 3.ставить задержку на выключение питания хаба и сначала отмонтировать HDD тем же таскером, а потом рубить питание.
#516 |
Машина: KIA
![]() Спасибо.
Нет, батареи не будет. Напряжение от блока питания на KIS. P.S. Понимаю, что вопрос не в тему, но ткните носом, (в личку, чтобы не засорять тему) чем красить рамку? Краска из балончика царапается при малейшем прикосновении. |
#517 |
![]() тогда не понятен первый вопрос, зачем усыплять если планшет будеть вырубаться при отключении ACC или он будет постоянно питаться от АКБ машины?
#518 | |
Машина: KIA
#519 |
![]() тогда я все верно написал, единственно могу добавить по пункту 3:
если использовать "умный хаб" типа всем известного d-link, то хаб будет корректно засыпать сам и усыплять устройства, как только планшет даст команду отправиться в сон (отключит передачу данных на контактах data+/data-), потребление хаба и планшета в спящем режиме небольшое, у меня получается около 10-20 мА.
#520 | |
PS а хабы этот режим поддерживают все, которые мне попадались |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
