Старый 30.03.2013, 17:58   #11
Vladget
ох вы закрутили.. а причем здесь навигация ?? - вот что непонятно, понятно что это место для карты памяти и что?? ТС конкретно задал вопрос про навигацию ну ответ то где???
Обсудили все только ответа не дали.
А вот здесь http://vk.com/topic-35177078_28067504 инструкция в более читательном варианте не надо каждый раз нажимать следующую страницу
Да и кстати на 4 странице написано что может быть на карте памяти
Старый 30.03.2013, 17:59   #12
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Кстати, штатная навигация на Гранте сделана в приборной панели.
С завода идет навитель, но можно его поменять на ситигид.
Мой проект
Старый 30.03.2013, 18:36   #13
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Ra3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the roughRa3eR is a jewel in the rough
Просто не сразу весь мануал прочитал. Обычно на sd хранится прога навигации и карты. Я же потом в следующем сообщении написал что навигации в этом гу нет.
Чем больше узнаю, тем больше сомневаюсь....
Готовность 100%(Версии Альфа): Sluni:: Sluni: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=17563
Ra3eR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2013, 18:40   #14
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от discobug Посмотреть сообщение
Имели мы эту балалайку. Никакого навигационного модуля в ней нет, это просто магнитола (музыка, радио, телефон). Есть положительные моменты - матрица Innolux (вроде AT080TN64, фото её и остальных внутренностей на работе остались). По сравнению с мультимедийными комбайнами "все-в-одном" интерфейс шустрый, и при этом не вызывает рвотных рефлексов (нормальный подбор цветов, нормальные шрифты). Но в любом случае, для местного сообщества это устройство вряд ли может вызвать интерес.
А видео вход есть для кзв?
Старый 30.03.2013, 19:04   #15
Vladget
Удачно ТС создал темку! Теперь тут сейчас все пообсуждается, а это кому то надо? Где ответы на вопрос(ы)? .
Старый 30.03.2013, 19:57   #16
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
пролистал весь pdf-нет ни слова про навигацию........
обыкновенная мультимедия голова
Старый 31.03.2013, 03:53   #17
discobug
Аватар для discobug
discobug is on a distinguished road
Сообщение от Ra3eR Посмотреть сообщение
нету
discobug вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 11:43   #18
zojsa
zojsa is on a distinguished road
Я знаю, что модуля GPS нет. Но есть блютус, usb, sd-слот. Я и хотел узнать, можно прикрутить навигацию или например поменять интерфейс.
zojsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2013, 12:24   #19
Ra3eR
Аватар для Ra3eR
Машина: Santa fe
Сообщение от zojsa Посмотреть сообщение
Если в данной гу есть wince, то теоретически можно) Но мне кажется тормозить будет сильно... Чтобы поменять интерфейс... нужно сделать дамп памяти(а тут не все так просто, нужно как-то запустить сторонние приложения с сд или юсб), скопировать его на флешку, потом дома отредактировать под свои нужды... и то не факт что гу сможет загрузить такие данные на флешку и с нее прочитать при включении и опять же будут тормоза. Как вариант это пере прошить. Но честно я бы не стал заморачиваться. 1) это сложный процесс нужны знания в программировании, программатор и пайка достаточно на хорошем уровне и не факт что все получится 2) если кого-то просить это сделать... это выйдет дороже хорошей магнитолы. Так что лучше оставить все как есть или поставить карпк или другую магнитолу.
Старый 31.03.2013, 13:15   #20
Vladget
ТС а вот тебе и ответ то же что я тебе сказал во втором посту, только здесь еще ничего не сказано о железе КАК и КУДА его прикрутить.
А инструкцию почитать что может быть и чего не может на USB и SD.
Короче там два гемора один программа второй железо (навигатор откуда и как будет брать инфу ) какой из них "геморней" сам определяйся. Если по проге тебе хоть как то объяснили, то по железу наверно там еще более заковыристо, если оно вообще исполнимо.
Короче судя по твоим вопросам - ЗАБУДЬ, что это ты хотел (хотя я могу и ошибаться - трудно первые 20 лет потом привыкаешь и все как так и было).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:59.
