Старый 28.03.2013, 18:52   #51
prts
Машина: dfgh
.... НО если мы переключимся на камеру заднего хода и обратно, разрешение вываливается обратно в 640х480 или на 800х600. .....
Поэтому необходимо чтобы монитор имел родное разрешение 800 х 480 в прошивке.
Получается, что не надо изображать из себя шамана и плясать с бубнами, а использовать 800х600?
Старый 29.03.2013, 07:20   #52
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
да. или в прошивке исправлять. что будет самым лучшим вариантом.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 10:43   #53
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
D@nger is on a distinguished road
у меня по вга работало все на 800х480, в драйверах интелевых перед установкой в ini файле исправил 800х600 на 800х480 (для ХР) и все нормально работало, переключаясь на камеру заднего хода и обратно ни че не слетало, раздражали только помехи..поставил hdmi и вин7 плясал с разрешением, получалась рамка черная, устранилось тоже как оказалось легко, в настройках где то ползунок двигал.
D@nger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 11:58   #54
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Нет! 800х600 - это не родное разрешение, размытость и овалы вместо кругов, заведомо не годится.
Поэтому решение одно - подключить по HDMI, выбрать на монике порт DVI, выставить принудительно в драйвере 800х480, удалить из автозагрузки драйвер persistence.exe и подключить монитор к БП компа чтобы включался вместе с компом, ну и пока комп не включился, не переключать на камеру заднего хода.
Что бы всего этого не делать, надо править прошивку - это второе решение.
Старый 29.03.2013, 12:02   #55
D@nger
Регион: 43
Машина: Audi a4
это зачем? у меня лично не каких проблем с изо, за исключением что во время движения монитор то ли перезагружается то ли помеха проскакивает, но он гаснет через секунды 2 включается норм. (то же самое при включении ксенона китайского) подключен он от провода штатной магнитолы.
Старый 29.03.2013, 15:26   #56
prts
Машина: dfgh
В таком случае не будет сброса разрешения при использовании камеры заднего вида?
А если не удается избежать включения камеры заднего вида до загрузки - происходит переключение разрешения?
Старый 29.03.2013, 17:19   #57
mitsubi
а вот, когда Вы пишите, что не работает нативное разрешение, то что конкретно имеется в виду: видеоадаптер (драйвер) не формирует 800х480 или же монитор (лиллипут) не распознает его как 800х480 и показывает в каком-то другом разрешении?
Если первое, то нужно разбираться с видеодрайвером, а если второе, то с монитором (худший вариант, если оба сразу нуждаются во вмешательстве).
Старый 29.03.2013, 18:46   #58
Stasik
Аватар для Stasik
1. если драйвер из комплекта драйвера от Intel persistent.exe загружается штатно по умолчанию - после переключения на комп разрешение сбрасывается на 800х600.
2. если драйвер из комплекта драйвера от Intel persistent.exe исключен из автозагрузки и не загружается вместе с Windows, то после переключения на комп - черный экран и нет сигнала, тоесть порт HDMI один раз опросился на наличии подключенного моника при старте компа, ничего там не обнаружил и отключился, соответственно картинка в порт на моник не подается.
Поэтому сначала включить комп, а потом уже на камеры переключаться.
Старый 29.03.2013, 18:54   #59
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Уже писали - в драйвере можно сформировать 800х480 - нет проблем, монитор это изображение не корректно отображает в режимах VGA и HDMI, за исключением режима, когда моник подключен кабелем по HDMI и на монике выставлен режим DVI, и при условии что не загружен persistent.exe - который отвечает в дровах как раз за мониторинг порта HDMI на предмет что же за монитор и с какими режимами работы к нему подключен.
Старый 01.04.2013, 07:58   #60
Reactor77
Регион: 45
в дровах можно выставить 800х480, но картинка на мониторе сожмётся. сверху экрана появляется широкая чёрная полоса. скрин прилагаю.
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1364785088
Часовой пояс GMT +4, время: 01:41.
