Старый 27.03.2013, 15:46   #341
Recard
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
Recard is on a distinguished road
Что то с версией флэш. У меня такого нет. Хотя сейчас посмотрю...
Вообщем программу запускал на 4-х компах (включая писикар) - такого не наблюдается.
Если поможет - версия флеш Flash32_11_6_602_180.ocx
Валентин, Флеш обновил без изменений, на 2 ноуте нормально тоже...
в общем удалил шрифт OCRAstd, стало нормально позже выложу картинку, сейчас переустанавливаю ММФ 8...
вот я экспериментатор)))) до "ковыряния" было тоже всё отлично...
а так интересный глюк... когда запускаешь ММФ8 отображается всё как надо...
как только запускаю программу так "вигвам"--жилище индейцев"(R) )))
борюсь дальше, ибо всё это интересно...
Recard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 16:30   #342
Recard
Регион: 30
Ну вот моё творение...если кому нужна будет оболочка, выложу....
Старый 27.03.2013, 17:06   #343
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Recard, это ты за несколько дней научился в редакторе работать или ранее знаком был ?
Интересно, а можно как-то вкратце сделать пояснения, что-бы и такой, как я, что-то понял ?
Открываю файл .fla, изменяю окно для шрифта пройденного, прямоугольничек с мл/час удаляю,
вместо него мгновенный. Справа, в библиотеке вижу 69 элементов и тут уже клинит, что дальше?
Если не затруднительно, а вдруг пойму ? Спасибо.
Старый 27.03.2013, 17:06   #344
Recard
Регион: 30
Валентин, для G4EE какая формула расчёта?у тебя идёт запрос расхода на 2104, но там только вольтаж ДК и коррекция топлива на частичных нагрузках...
если не тяжело выложи формулу...
запрос по форсункам на 21 03, там же и мгновенный расход...
Старый 27.03.2013, 17:11   #345
Recard
Регион: 30
1.я постоянно учусь, и метод этот "тыка" всем известен)))
2.можно пояснить, но сейчас комп с редактором занят
Старый 27.03.2013, 17:16   #346
prts
Машина: dfgh
Сегодня тоже осваивал, конечно такой красоты не получилось.
Помимо увеличения окна, надо увеличить шрифт (делаешь окно активным - выделяешь и внизу в свойствах меняешь размер, тип, цвет и т.д.).
Не знаю, правильно или нет - для замены картинки: создаю одноименную, бросаю в папку где исходник. В программе выбираю "Редактировать в ..", открывается соответствующий редактор. В нем можно ничего не делать. В проекте вставляется новая картинка. Картинки, которые вставляются в удаленные области оставлял.
Полазил по сайтам - там народ делает стрелочные приборы, можно скачать флешь, выдернуть из нее картинки и скрипты, а вот как это использовать - пока не понял
Старый 27.03.2013, 17:19   #347
Recard
Регион: 30
Ты в чём редактируешь??
Надо открыть Label снять замочек нажатием на него...
Затем кликаешь по нужному прямоугольнику--- правая кнопка мыши--"CUT", затем CTRL+ENTER и уже твоего лейбла нет...
всё это для Макромедиафлеш 8...
стрелочные приборы оно то красиво, но не практично...числовое значение для глаз нагляднее и понимается сразу...
подложку рисуешь какую пожелаешь сохраняешь в любом месте где удобно...потом в списке Items находишь background кликаешь правую кнопку мыши -- Property--Insert далее находишь свою картинку раннее сохраненную подтверждаешь OK
Старый 27.03.2013, 17:24   #348
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вот сижу и "любуюсь", жмакал всё подряд, поверху создался файл, почти как нужно, чешу репу, как его сохранить,
ведь он уже с нужным расширением. Чувствую, нахожусь где-то совсем близко.....
Поправил шрифты, выровнял, выбрал в управлении Тестовая сцена, быстро прошла шкала, создался ролик с
названием Сцена1_swf. Подскажите, как его сохранить, ну или откуда выцарапать, из временного....
Старый 27.03.2013, 17:47   #349
prts
Машина: dfgh
Сообщение от Recard Посмотреть сообщение
Именно в этой программе.
Так и удалял, а вставку искал экспериментально. Для замены делал в тех же размерах, что и исходная. Поэтому при редактировании новая вставлялась сразу куда надо, заменяя исходную.
Спасибо за подсказку.
Старый 27.03.2013, 17:47   #350
Recard
Регион: 30
File--Save As...
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 04:45.
