#341 | |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Регион: 30
Машина: Hyundai Getz 1.4 MT G4EE
в общем удалил шрифт OCRAstd, стало нормально позже выложу картинку, сейчас переустанавливаю ММФ 8... вот я экспериментатор)))) до "ковыряния" было тоже всё отлично... а так интересный глюк... когда запускаешь ММФ8 отображается всё как надо... как только запускаю программу так "вигвам"--жилище индейцев"(R) ))) борюсь дальше, ибо всё это интересно... |
#342 |
Регион: 30
![]() Ну вот моё творение...если кому нужна будет оболочка, выложу....
#343 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Recard, это ты за несколько дней научился в редакторе работать или ранее знаком был ?
Интересно, а можно как-то вкратце сделать пояснения, что-бы и такой, как я, что-то понял ? Открываю файл .fla, изменяю окно для шрифта пройденного, прямоугольничек с мл/час удаляю, вместо него мгновенный. Справа, в библиотеке вижу 69 элементов и тут уже клинит, что дальше? Если не затруднительно, а вдруг пойму ? Спасибо. |
#344 |
Регион: 30
![]() Валентин, для G4EE какая формула расчёта?у тебя идёт запрос расхода на 2104, но там только вольтаж ДК и коррекция топлива на частичных нагрузках...
если не тяжело выложи формулу... запрос по форсункам на 21 03, там же и мгновенный расход... |
#345 | |
Регион: 30
2.можно пояснить, но сейчас комп с редактором занят ![]() |
#346 | |
![]() Регистрация: 26.03.2011
Машина: dfgh
Помимо увеличения окна, надо увеличить шрифт (делаешь окно активным - выделяешь и внизу в свойствах меняешь размер, тип, цвет и т.д.). Не знаю, правильно или нет - для замены картинки: создаю одноименную, бросаю в папку где исходник. В программе выбираю "Редактировать в ..", открывается соответствующий редактор. В нем можно ничего не делать. В проекте вставляется новая картинка. Картинки, которые вставляются в удаленные области оставлял. Полазил по сайтам - там народ делает стрелочные приборы, можно скачать флешь, выдернуть из нее картинки и скрипты, а вот как это использовать - пока не понял |
#347 |
Регион: 30
![]() Ты в чём редактируешь??
Надо открыть Label снять замочек нажатием на него... Затем кликаешь по нужному прямоугольнику--- правая кнопка мыши--"CUT", затем CTRL+ENTER и уже твоего лейбла нет... всё это для Макромедиафлеш 8... стрелочные приборы оно то красиво, но не практично...числовое значение для глаз нагляднее и понимается сразу... подложку рисуешь какую пожелаешь сохраняешь в любом месте где удобно...потом в списке Items находишь background кликаешь правую кнопку мыши -- Property--Insert далее находишь свою картинку раннее сохраненную подтверждаешь OK |
#348 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Вот сижу и "любуюсь", жмакал всё подряд, поверху создался файл, почти как нужно, чешу репу, как его сохранить,
ведь он уже с нужным расширением. Чувствую, нахожусь где-то совсем близко..... Поправил шрифты, выровнял, выбрал в управлении Тестовая сцена, быстро прошла шкала, создался ролик с названием Сцена1_swf. Подскажите, как его сохранить, ну или откуда выцарапать, из временного.... |
#349 | |
Машина: dfgh
Так и удалял, а вставку искал экспериментально. Для замены делал в тех же размерах, что и исходная. Поэтому при редактировании новая вставлялась сразу куда надо, заменяя исходную. Спасибо за подсказку. |
#350 |
Регион: 30
obd ii, panel |
