#341 |
![]() Регистрация: 17.08.2011
Машина: Honda CR-V III
![]() Он там и так есть. Если речь о синхронном управлении из фубара ползунком Master volume в Windows, то в WSH панели регулятора громкости код надо поменять на этот, удалив старый полностью, естественно. Ну, и хаки не забыть поменять на последние.
Код:
// vi:set ft=javascript ff=dos ts=4 sts=4 sw=4 et: // ==PREPROCESSOR== // @name "Volbar with GdiDrawText" // @author "T.P Wang" // ==/PREPROCESSOR== // Flags, used with GdiDrawText // For more information, see: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd162498(VS.85).aspx var DT_TOP = 0x00000000; var DT_LEFT = 0x00000000; var DT_CENTER = 0x00000001; var DT_RIGHT = 0x00000002; var DT_VCENTER = 0x00000004; var DT_BOTTOM = 0x00000008; var DT_WORDBREAK = 0x00000010; var DT_SINGLELINE = 0x00000020; var DT_EXPANDTABS = 0x00000040; var DT_TABSTOP = 0x00000080; var DT_NOCLIP = 0x00000100; var DT_EXTERNALLEADING = 0x00000200; var DT_CALCRECT = 0x00000400; var DT_NOPREFIX = 0x00000800; var DT_INTERNAL = 0x00001000; var DT_EDITCONTROL = 0x00002000; var DT_PATH_ELLIPSIS = 0x00004000; var DT_END_ELLIPSIS = 0x00008000; var DT_MODIFYSTRING = 0x00010000; var DT_RTLREADING = 0x00020000; var DT_WORD_ELLIPSIS = 0x00040000; var DT_NOFULLWIDTHCHARBREAK = 0x00080000; var DT_HIDEPREFIX = 0x00100000; var DT_PREFIXONLY = 0x00200000; //function RGB(r, g, b) { // return (0xff000000 | (r << 16) | (g << 8) | (b)); //} function RGBA(r, g, b, a) {r &= 0xff; g &= 0xff; b &= 0xff; a &= 0xff; return ((a << 24) | (r << 16) | (g << 8) | (b));} UIHacks = new ActiveXObject("UIHacks"); var WshShell = new ActiveXObject("WScript.Shell"); var r_font = window.Height / 2; var g_font = gdi.Font("Tahoma", r_font, 0); var g_font2 = gdi.Font("Tahoma", r_font * 2, 1); var g_drag = 0; function on_paint(gr) { var ww = window.Width; var wh = window.Height; var volume = fb.Volume; var pos = window.Width * ((60 + volume) / 60); var txt = (Math.ceil(volume)) + " dB"; var vv = pos/ww; var r_font = window.Height / 2; var g_font = gdi.Font("Tahoma", r_font, 0); var g_font2 = gdi.Font("Tahoma", r_font * 2, 1); gr.FillGradRect(0, 0, pos -12, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19, 100), RGBA(38, 60, 76, 100)); gr.FillGradRect(0, wh/2, pos-12, wh/2, 90, RGBA(38, 60, 76, 100), RGBA(10, 15, 19, 100)); gr.FillGradRect(pos-12, 0, 12, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19, 100), RGBA(57, 90, 114, 100)); gr.FillGradRect(pos-12, wh/2, 12, wh/2, 90, RGBA(57, 90, 114, 100), RGBA(10, 15, 19, 100)); gr.FillGradRect(pos, 0, ww-pos, wh/2, 90, RGBA(10, 15, 19,100), RGBA(38, 60, 76,100)); gr.FillGradRect(pos, wh/2, ww-pos, wh/2, 90, RGBA(38, 60, 76,100), RGBA(10, 15, 19,100)); gr.GdiDrawText(txt, g_font, RGBA(0, 150, 200, 100), 0, 0, ww, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 150, 200, 100), pos, -r_font/6, 4, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 0, 0, 100), pos+4, -r_font/6, 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(0, 0, 0, 100), pos+14, -r_font/6, 2, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(180, 180, 180, 100), pos-13, -r_font/6, 1, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); gr.GdiDrawText("|", g_font2, RGBA(180, 180, 180, 100), pos-1, -r_font/6, 1, wh, DT_CENTER | DT_VCENTER | DT_SINGLELINE); UIHacks.MasterVolume.Volume=vv; } function on_mouse_lbtn_down(x, y) { g_drag = 1; } function on_mouse_lbtn_up(x, y) { on_mouse_move(x, y); g_drag = 0; } function on_mouse_move(x, y) { if (g_drag) { var v = x / window.Width; v = (v < 0) ? 0 : (v < 1) ? v : 1; v = -60 * (1 - v); if (fb.Volume != v) fb.Volume = v; if (fb.Volume < -60) fb.Volume = -60; } } function on_mouse_wheel(delta) { if (delta > 0) fb.VolumeUp(); else fb.VolumeDown(); if (fb.Volume < -60) fb.Volume = -60; } function on_volume_change(val) { window.Repaint(); }
CarPC 8" for Honda CR-V III Последний раз редактировалось onv23; 22.11.2012 в 18:22. |
#342 |
![]() По этой ссылке выложена сборка, в панели часов которой реализованы пресеты уровня, баланса и бинауральные.
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic...p=42571#p42571 Даблклик по центру 3-го ряда всплывающих кнопок (между speakers и crossfeed) сворачивает сборку в трей.
CarPC 8" for Honda CR-V III Последний раз редактировалось onv23; 02.12.2012 в 16:53. |
#343 |
![]() Регистрация: 09.01.2012
![]() Кто-нибудь слышит разницу между ASIO и WASAPI? Нв домашних колонках не заметил ничего особенного в качестве. Но вот проблем с Асей на выводе каналов получил. Почему-то не хочет она каналы выводить, так как выставлено в Реалтековской оболочке управления звуковой карты. А Васапи все делает правильно. Проблема заключается в путанице задних быковых динамиков и саба\центр. Пока решил остановиться на Васапи.
#344 |
![]() Разница есть. Но при прямых, грамотно написанных ASIO драйверах конкретной звуковой карты. Насколько я знаю, ASIO для реалтека нет в природе. Убоище ASIO4ALL просто нельзя использовать, если рассуждать хоть о каком-то качестве. Так что только WASAPI, это вполне хороший вариант.
CarPC 8" for Honda CR-V III |
#345 |
![]() Регистрация: 06.09.2007
![]() Такая фигня периодически вылезает: после просыпания очень тихо играет - приходится открывать панель регулятора громкости Икара и чуть двинуть ползунок громкости - тогда она скачком устанавливается как надо. Дрова стоят новые... Фубар - что с дистрибутивом Икара идет
#346 |
![]() Фубар сам по себе никаких проблем с уровнями после засыпания не имел и не имеет, так что это вопрос не к нему. Ну и, поскольку дистрибутив икара давно не обновлялся, с тех пор фубар, наверное, раз 20 успел модифицироваться, поэтому в чем смысл юзать старье - для меня загадка.
#347 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() Скачать когда можно...пишет..."на сайте ведутся земленные работы"
#348 |
![]() Что именно нужно ? Онлайндиск.ру уже очень давно в дауне
#349 |
![]() Резиновую сборку хотел скачать.
P.S Хорошо бы твои нароботки в одно место определить для скачивания.
#350 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() http://foobar2000.0pk.ru/viewtopic.php?id=468
Вот только при чём тут фронтенд, эту сборку нужно гонять не встроенной во что-либо, а в икар что-нибудь попроще нужно встраивать.ИМХО. |
