меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 14.03.2013, 14:35   #931
evgen25rus
Машина: Toyota Crown JZS175
evgen25rus is on a distinguished road
Каждый смотрит, что ему надо, а не смотрит шире
с параметрами сделано так, потому что это дает возможность подредактировать список поддерживаемых пидов, так как автоматически далеко не всегда и полностью есть возможность определить.
Делаешь InfoECU и сохраняешь профиль. Потом, его открыв уже работаешь с "Рабочими средами". Создавать профиль на 2 параметра не имеет смысла.
Хм, ну вполне удобно. особенно после моих мучений. Спасибо
Только почему бы сразу не закрывать окно выбора, после загрузки среды?
evgen25rus вне форума
Старый 14.03.2013, 16:03   #932
Сообщение от evgen25rus Посмотреть сообщение
Это можно сделать.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 15.03.2013, 21:14   #933
antol
Регион: 14
Машина: Приус 10
antol is on a distinguished road
Уважаемый Валентин, по этой ссылке обсуждают методику выявления умирающих элементов ввб на приусах, http://www.priuschat.ru/viewtopic.ph...p=37531#p37531
Возможно ли сделать в последующих версиях программы какое нибудь автоматизированную задачу по выявлению подыхающих элементов, наример как при инициализации ввб?
antol вне форума
Старый 19.03.2013, 19:46   #934
andr2
Регион: 38
Машина: Prius nhw20 2008г./corolla fielder 2006г
andr2 is on a distinguished road
Вопрос к Валентину. Можно ли реализовать калибровку линейного клапана в вашей программе.Проблема такая. был подключен launch к авто toyota prius nhw20 2008г, после чего загарелись лампы abs,vcs. и три ошибки(с1203,с1345,с1392) с помощью tecu3 сбросил две из них , осталась только с1345которая говорит что нужно откалибровать этот линейный клапан. вечером дома нашел вот это.
(Что не мешает запомнить и помнить владельцу Toyota Prius
- не проводите Диагностику при помощи сканера под названием LAUNCH,-
особенно на Prius NHW-20,- этот сканер некачественно работает с «гибридами» и
при использовании LAUNCH на автомобиле могут "слетает" калибровка
линейного клапана.
-После этого машина переходит в режим аварийного торможения. При этом
отключаются все вспомогательные системы: АБС, VSC, Skid Control и другие.
-Восстанавливается они только после переобучения всех систем и особенно
системы калибровки линейного клапана.
http://www.autodata.ru/autodata.ru/article_brake.pdf)
andr2 вне форума
Старый 19.03.2013, 20:46   #935
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
ABS то по к-лайну в твоей машине
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 19.03.2013, 21:37   #936
andr2
Регион: 38
да именно по kline
andr2 вне форума
Старый 20.03.2013, 10:57   #937
savage
Машина: NISSAN MAXIMA QX33 2001
savage is on a distinguished road
может обсуждалось, но можно ли сделать, что бы при запуске просмотра параметров реального времени, программа сама сначала проводила опрос ецу на существующие параметры, а неиспользуемые скрывала? понимаю что можно и самому но автоматом удобней, или это можно только через свой профиль?
savage вне форума
Старый 20.03.2013, 11:03   #938
тсж39
Аватар для тсж39
так программа сама так и делает если в самом начале нажать кнопку "Информация о ECU"
тсж39 вне форума
Старый 20.03.2013, 11:04   #939
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от andr2 Посмотреть сообщение
да именно по kline
логи, инфоэку сделай по ABS посмотрим какие обучающие пиды там есть
тсж39 вне форума
Старый 20.03.2013, 11:25   #940
savage
тсж39 так то да но не всегда помню об этом, а так было бы автоматом если это реально.
savage вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
