#21 |
![]() Регистрация: 22.10.2012
![]() Пока наша почта играется с моими микросхемами, ради интереса прикрутил ардуину к 1-din бошке mystery. на нее есть схема, она простая как валенки. Все заработало с первого раза-и питание и управление микшером и усилителем.
Так же посыпал голову пеплом себе и послал лучей поноса тем кто писал датащит на tda7342-месяц не мог понять, почему нет звука на выходе микшера, если отключить проц магнитолы. а всего-то, в даташите, в разделе инициализации, ничего не сказано про то, что по дефолту включен soft mute, и надо послать 0 в его адрес. Теперь морда полностью выкинута, и питанием-муксом-радио-усилителем управляет ардуина.
В работе Китайнедожып+медиацентр на андроиде |
#22 |
![]() Итак, все железочки собрались в кучу. Восстановлен тюнер.
В качестве морды- ICOO D70proII. У него сдут модуль вафли-в наличии полноценный хост. На отг будет висеть +5в на АСС, батарея пока останется штатной, если ей поплохеет-будет заменена на гелевый кирпич на 2Ah, дабы не насиловать бортсеть. Прикручен BU-353, elm327-usb, модем. Хаб с внешним питанием. ардуина запитывается от хаба, управляет только усилителем\микшером. Так же решено оставить проц головы, дабы не мучиться с АСС и саспендом ардуины. Кстати, в чем можно удобно набросать схему соединений?
#23 |
![]() Заинтересовал ваш проект.Тем более у самого Чери Тиго.Так же думаю приладить андроид к родной голове,хотя знаний по нулям(ну небыло в наше время компьютеров,а тем более андроида).Поэтому стараюсь понять и изучить.С требованиями к планшету определился:7",IPS,2-4 ядра(кортекс А9),блютуз,вайфай (в идеале 3G,GPS).Сейчас рассматриваю девайсы :AllFine fine,Sanei N79,Ampe A78,Nextway F7.Так же уже есть блютуз gps(телемеханик) и блютуз ELM327.Хотелось бы по подробнее узнать ваш проект.
#24 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
Мастхэв, а с дополнительными либами компонентов - так вообще...
Мой проект: Citroen Xsara Android CarPC |
#25 | ||
#26 |
![]() масштабы трагедии:
![]() ![]() теперь осталось все собрать в колобку 2дин. концепция в очередной раз поменялась: ардуина таки работает в постоянном режиме, но теперь она потребляет всего 32ма в простое (это без прикручивания саспенда, если еще и перейти на прерывания, говорят, потребление в простое падает до 2ма!). пришлось отказаться от набортного уарт-конвертера на ftdi, он как-то странно вел себя в связке с хостом планшета, не мог отдать свои пиды и виды хосту если ардуина подключена к плате магнитолы. зато все отлично работает через внешний на pl2303. ардуина мониторит наличие сигнала асс и включает борду магнитолы в нужный момент. она же саспендит-пробуждает планшет от евента асс. (в планах-прикрутить туда же таймер, чтоб пад выключался автоматом через заданное время), без всяких костылей в виде таскеров. таки допилил код, спасибо анону с /ra-весь алгоритм портила скобка не в том месте. кстати, вмешательства в плату магнитолы минимальны-всего 2 внешних провода припаяны, остальное все идет ченез колодку-шлейф от привода сидюка. морда управления и родной проц откушены-итого-чистое управление усилителем и аудиопроцем напрямую с планшета(громкость, басс, фейдер, все 4 колонки отдельно). никакиз вмешательств в проводку авто. еще есть проблемка с инитом микшера магнитолы-каждый раз при его старте выставляются дефолтные уровни звука, нужно что-то придумать, чтоб запоминались последние состояния регистров. возможно писать текущее состояние в переменные, и ориентируясь на состояние асс брать или их, или дефолт? еще нужно таки вызвонить хотя бы один уарт в планшете, чтоб отказаться от адаптера для ардуины. чел с 4пда сдул проц с мертвого планшета, что упростило задачу поиска так же нужно пересобрать ядро, чтоб планшет при подаче питания влючался автоматом, а не запускал зарядник так же возможно появится бт-громкая всязь, к сожалению только на железном уровне(ответить на звонок-положить трубку) софтовая часть почти отточена, есть только пару пожеланий к автору оболчи s.m.
#27 | |
Использовать для этого встроенную в Ардуину флэш не рекомендую - 10000 циклов записи в ячейку никто не отменял, а 24С02 стоит в разы дешевле, можно и поменять, если что.
#28 |
![]() я это и имел в виду. конечно неразумно ратить набортную память. еще как вариант-держать эти переменные в оперативке, ардуина же не спит. тех переменных-то всего уровень звука, канал микшера басс и фейдер
#29 |
#30 |
![]() Прикинул компоновку блоков:
![]() ![]() ![]() ![]() теперь нужно укоротить все лишние провода и все красиво уложить в коробочку
