Старый 16.03.2013, 16:47   #11
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Удалось ли выполнить такую проверку? Каковы ее результаты?
увы не совпали... не терпится уже сделать. В апреле, думаю, смогу
Андроид ГУ.
Старый 18.03.2013, 08:09   #12
Reactor77
Аватар для Reactor77
Регион: 45
Reactor77 is on a distinguished road
Lilliput 669GL-70NP/C/T прошивку считывали на willem PCB5.0E Universal EPROM programmer
про проверку не знаю
фото такоеже как у всех. тут на форуме были фотки. но если очень надо, то сделаю.
Последний раз редактировалось Reactor77; 18.03.2013 в 09:12.
Reactor77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 13:58   #13
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
вот мой контролер
ID:	30416   Нажмите на изображение для увеличения
Андроид ГУ.
Старый 18.03.2013, 15:29   #14
Reactor77
Регион: 45
у меня полностью идентичный
Старый 18.03.2013, 15:47   #15
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от Reactor77 Посмотреть сообщение
Ну так попробую мою прошивку тогда
Андроид ГУ.
Старый 19.03.2013, 07:10   #16
Reactor77
Регион: 45
я пробовал в точно такаю же микруху заливать свою. потом на плату её. моник не завёлся.
так что "чо та я очкую"
а микрухи такой же нет под рукой.
Старый 19.03.2013, 10:05   #17
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Не понял - т.е. ты слил прошивку, залил ее в другую флешку и моник не завелся? А как ты тогда синий фон будешь убирать?
А флешку на кроватку поставил?
Андроид ГУ.
Старый 19.03.2013, 22:43   #18
mitsubi
если плата точно такая же, то можно залить и прошивку от MiD_E34 -- монитор точно заведется, могут только слететь настройки яркости/контраста и т.п. на значения "по-умолчанию"
Старый 19.03.2013, 22:55   #19
mitsubi
если Ваша оригинальная флешина работает, а копия нет, тогда мне кажется, что либо у Вас программатор какой-то "подпорченный", либо Вы что-то не так делаете при считывании/записи. Не знаю, уж, как он пишет у Вас, но то, что Вы считали и прислали мне "нормальным" получилось только в начальной части кода, а потом уж очень "необычное" (вероятно, поэтому я и не нашел там кода с "байтами синего фона")
Старый 20.03.2013, 02:13   #20
mitsubi
а вот мой: 25LV010.RAR
еще глянул на файл Вашей прошивки -- она неправильно считана, а отсюда и все остальные сложности.
Аккуратно еще раз ее считайте программатором и сравните считанный файл с реальной флешиной
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
