Старый 15.03.2013, 23:03   #71
awtoap
Аватар для awtoap
я правильно понял - нужно было только замкнуть один контакт транзюка на массу?
Верно...даже не знаю где и искать.
Старый 15.03.2013, 23:18   #72
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Родион will become famous soon enoughРодион will become famous soon enough
вот здесь очень похожий узел)
и самое интересное на таком же транзюке G9 (5 ножек) у меня и происходит повышение напряжения при переключении режимов///
но блин - явных то мест нет -куда припаяться
ЗЫ: а как вообще в инженерном меню или где там? проверить - включено ли автопереключение? может просто не включено?
просто я все ключи уже проверил "пинцетом" на предмет замыкания - переключения не происходит
Родион вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2013, 04:33   #73
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
2Родион
Напиши Admin (Эдик) тут на форуме (он представитель кармонитора), если вдруг у них есть разобранный твой моник или есть инфа - он разумеется поделится.
Старый 17.03.2013, 18:58   #74
Родион
Регион: 74
Машина: accent
написал. возможности и разобранных моников таких нет/
тема по ходу глушняк(((
помочь никто не может
Старый 22.03.2013, 05:57   #75
Родион
Регион: 74
Машина: accent
актуально (пока)
Старый 28.03.2013, 13:47   #76
Родион
Регион: 74
Машина: accent
Друзья, ткните плз тему - в которй можно посмотреть реализацию переключения с помощью контроллера (Arduino)?
ну тишина вообще
Старый 28.03.2013, 16:54   #77
mitsubi
заведомо верный путь Вам же уже предлагали, т.е. если существует такой же монитор с реализованной функцией, то нужно повторить его аппаратную часть (ключ на транзисторе) и программную поддержку (скопировать прошивку), а остальное будет уступать в устойчивости, т.к. внешний контроллер (например, на хДуино) не может "знать" текущее состояние контроллера монитора
ПОЭТОМУ ищите "донора", копируйте схему подключения и копируйте прошивку (если бы у меня был такой монитор, то я бы поделился, но увы...)
Старый 28.03.2013, 20:40   #78
Родион
Регион: 74
Машина: accent
мда/// придется третий монитор покупать//
С "ПРОВОДОЧКОМ" млин!
или забить на камеру
Старый 01.04.2013, 16:35   #79
mitsubi
Уважаемые владельцы Лиллипутов 669GL,
у кого получилось активировать оба входа камер AV1 и AV2, интересует следующее:
1) какая у вас прошивка (версия)?
2) есть ли схема этого узла, чтобы понять на какие ноги процессора идут сигналы активации входов AV1 и AV2?
3) есть ли приоритет между этими двумя сигналами активации входов AV1 и AV2? т.е. что происходит если один из них активен и при этом активируется еще второй?
4) есть ли настройка задания режема входа по включению питания монитора, например, чтобы при включении питания включался всегда VGA вне зависимости от того, какой вход был выбран при выключении питания монитора?
Заранее благодарю всех за ответы
Старый 01.04.2013, 16:49   #80
Hamster
Аватар для Hamster
4 - да, есть. Настраивается в инженерном меню. Чтобы туда попасть нужно при включении либо держать нажатой "меню", либо ввести с пульта код в режиме vga. Код не помню, пошукай в поиске по "инженерное меню".
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
