#271 |
![]() Регистрация: 02.08.2011
Машина: sienna
![]() да бог с ним с кузовом,я же сказал,что отсоеденил комп от машины,подсоеденил дома на столе, а ниче не поменялось.Ну всеравно спасибо
#272 | |
![]() Регистрация: 20.01.2010
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Шумы побеждаются грамотным заземлением + фильтра по питанию. Я не скажу, что избавился от всех шумов на 100%. Они у меня слышны на громкости более 28. При том при сем, что музыку на такой громкости не слушаю. Но все равно есть куда двигаться :-)
Subaru Impreza GF H6 BMW Style PROJECT : - постройка. Было: 2литра / PIII-650/SSD32GB/9.5"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... Строю: 3литра / I5-MOBILE/500/12"/SB X-FI/GPS/3G/OBD2/... pccar Drive2 ----- Impreza Lite: Allwinner A13 (DNS E76) - Cortex A8 1GHz http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18574 |
#273 |
![]() Регистрация: 16.12.2008
Машина: 2004\Ford\C-Max
![]() Избавился от шумов на 20% с помощью LC контура на питании.
Полностью избавился от шумов только включив линейный шумоподавитель Mystery |
#274 |
![]() Регистрация: 30.11.2011
Машина: рено велсатис
![]() при установке компа в машину выевелась проблема слышен шум работы жостког диска в калонках других шумов не каких нет так как наставлено кучя фильтров по питанию .петание и массы зделаны как здесь многие советую вчем может быть пароблема
#275 |
![]() Регистрация: 02.03.2011
Машина: C-MAX
![]() Избавился от шума при помощи шумоподавитель Mystery, "свист" остался только когда комп загружается, поставил еще один шумоподавитель, итого два, шум стал едва слышен, но начались какие то проблемы с разделением звука перед/назад/лево/право. Исправил силами магнитолой. Без шумоподавителя вообще кошмар, музыку слушать невозможно.
#276 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() Это MAD-GL что-ли ? Который в разрыв аналоговых шнурков ставится ? Блин, удивляюсь я дико,
тащите в хорошие машины всякое китайское, дешёвое гуано, которое безбожно звук портит. Ну неужели вы не понимаете, что и полезные частоты режутся этим фильтром ? Нет, что-бы просто шнур приличный купить или сделать. И не пишите, что мне просто повезло, если и на первом и на втором системнике не было проблем с петлями так называемыми. Системники разные, матери разные, только питание раз и навсегда обычным проводом из хозяйственного магазина от + аккума и земля с трубы под торпедо, (где винтик нашёл, там и привернул). Земля на джеках на обоих концах припаяна, пробовал на одном (как тут советовали), сплошные наводки. Пара китайских джеков по 15 р и шнурок старущий от советского магнитофона. Пятнадцать минут на работу. |
#277 |
![]() Регистрация: 23.12.2012
Машина: Forester
![]() вообщем, два вечера боролся со свистом в акустике, но млять победил!
на первом вечере заметил, случайно, что свист менятся или сильно изчезает от перемещения проводов межблочников(rca, коаксиального). и понял что дело именно в их размещении: они не должны идти рядом с силовыми проводами и проводами акустики в том числе! по крайней мере на моём авто. кстати в природе существуют провода с двойным экраном, но в наличии небыло. если у кого ещё присутствует свист - ребята попробуйте провода перемещать по салону, межблочные и акустические! может ещё кому поможет........ |
#278 | |
![]() Регистрация: 15.02.2013
Машина: x-trail T30
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18648 мой проект. Icar DS , Cityguide,bGEO, Семь дорог. I3 3220T, 4Gb, W10х32. SSD 128Gb |
#279 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Внутри инфила неправильно разведена земля, либо вы её неправильно на него подаёте. Например, там на разъёме может быть отдельно analog ground, digital ground и power ground, а вы питание подали например через analog ground. В этом случае работать всё будет, но именно будет проявляться эффект слышимости работы "внутренностей компа" в звуковом тракте. Либо наоборот общий провод линейного выхода вы взяли с корпуса инфила, а не с разъёма где присутствует аналоговая земля.
У меня была история когда я использовал Samsung i9000 как carPC. Там и линейка и видео выход на одном джеке с общей землёй. В звуковом канале были сильные помехи от видеосигнала. Конечно, залезть внутрь телефона я не мог и думал что проблемы никак не избежать пока не допёр, что землю видео надо взять с разъёма зарядки (microUSB). Как только это сделал, в звуковом тракте стало абсолютно тихо. Кстати, вам второй вариант: если в инфиле есть блютус, можно купить адаптер блютус - аудио. Только выбирать надо тщательно, т.к. они тоже могут шуметь (сами по себе). |
#280 |
![]() Регистрация: 15.06.2012
Машина: Saturn VUE 2.2
![]() Всем,здравствуйте,такая проблема компьютер по звуку подключен к обычной магнитоле,через шнурок аукс,помп грузиться ничего не слышно но как только полностью загрузился сразу появляются шумы при чём очень сильные,машина Saturn 2003 года,автомат,да вот ещё когда газую слышен свист и при переключении передач слышны сами переключения,что надо сделать, на отдельный усилитель пока нет финансов вложился в компьютер и монитор,вопрос ???
