#2151 |
![]() Регистрация: 29.01.2013
Машина: VW POLO 1999 3D
![]() Так и сделаю! Вам огромное спасибо за терпение и подмогу!
#2152 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
![]() тогда удачи в остальном!
#2153 |
![]() Добрый день!
давно хотел собрать чтото похожее, и 2 года знал про существование этой темы, но потом приобрел корпус с уже готовой системой питания. Сейчас всеже вернулся к задуманному. в связи с чем вопросики: плату вытравил MAX на обычных(не СМД) компонентах, пролудил(пропоял просто) но пока ничего не паял из компонентов ввиду отсутствия сверл(немогу собратся и поехать купить) 1. феритового кольца нужного размера нету и говорят что проблема(предложили взять 2 и склеить)? стоит ли заниматся таким, и сильно ли изменятся тогда характеристики? 2. при настройке подойдет ли мать от какого-то 3 или4 пентиума? (что лучше интел или АМД для настройки?) есть и то и другое, впринцепе нежалко кичего спалить. 3. подстроечных резисторов на 470 небыло взял на 500(или 510 Ом непомню точно) правильно ли понимаю что изменется тольько точность настройки? 4. что за микросхема на плате(та что поменьше 555 если неошибаюсь) без неё можно и длячего она нужна? смотрел что кто-то перемычки делал. На данном этапе у меня все, но думаю что успею достать глупыми вопросами. сильно не ругайте, форум читал, но неособо разбираюсь, паять умею ... |
#2154 | ||||
Можно клеить тут главное это сечение что бы не меньше, и толщина клея как можно меньше, можно взять Ш сердечник от донора и на нем намотать , если уж тяжко с кольцами, да на нем и удобнее мотать и коммутировать вот разобрать не у всех с первого раза получается. Цитата:
да и полевики если не купил покупай сразу irf3205, R19, R20 тоже нужно с донора они там же стоят. |
#2155 |
![]() Kostq,
1.про транс. Транс можно и с донора взять,ват на 350 который(см. мои фото). 2.про тест. Посмотрите пост 2146 (цифра 2) 3.про подстроечники. Лично я ставил вообще 1КОм 4.про драйвер и полевики все четко пояснил Vladget Кстати,Vladget,я 44е поменял.... теперь все просто гуд,вчера запустил взрослую маму. Больше всего нагрелся дроссель гр.стаб. Это так и должно быть? |
#2156 | |
#2157 | |
есть ешо nf050, b546, что ето такое несовсем понимаю но они похоже(визуально) понятно что нужно искать где какая ножка а то могут быть разные.ешо есть mospec s30d4oc - от здоровый и наверное мощный, его никуда не прикрутить(с донора какого то снял но их найти щас немогу есть только АТ какойто ватт на 250-300) вроде даже 2шт. ешо один вопросик, на фотках также находил провод намотаный на какой-то сердечник и ето все в термоусадке, примерно за дроселем, эт чо такое и нужно ли оно мне? покупал согласно списку чего небыло заменяли на аналоги либо более мощное. |
#2158 |
![]() Vladget,Да,брал с 350ка. правда я же его перематывал,и у меня вышло и по 5 и по 12 на один виток меньше...
#2159 |
![]() 44е подойдут,только у 3205 ток больше и лично у меня они чуть теплые под нагрузкой. 44е ощутимо грелись...
Покупал согласно списку-т.е впринципе,если я правильно понял это у тебя уже есть? тогда остальное есть в доноре ![]() Было в термоусадке-тут видимо вместо одного провода брали несколько,но меньшего сечения. Тоньше провод-легче намотать,только и всего. чтобы было или эстетично,или просто друг на друга не перемыкало, сажают термоусадку nf050, b546 - надо смотреть даташит,я таких не видел... |
#2160 | |||
![]() да пойдут, только разница ощутима между этими и 3205 (скачай даташит и увидишь)
а вообще в поисковик вбиваешь качаешь даташит и смотришь шотку в 12В лучше брать на 100В Цитата:
По списку два сопротивления 05 ватта 100 ом не надо покупать взять из донора это по схеме R19, R20 в доноре стоят там же только номинал в 12в около 300 ом а 100 ом мало, сильно будет греться ну в 5В 100ом пойдет Последний раз редактировалось Vladget; 12.03.2013 в 22:24. |
блок питания |
Здесь присутствуют: 327 (пользователей: 0 , гостей: 327) | |
